查看: 41516|回复: 20
[经验分享] 0.75.3 -> 0.112.4 升级笔记
发表于 2020-9-5 01:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.75.3一直持续了1年多了,感觉改动太大,一直懒得升级.最近终于忍不住诱惑,开始升级了.
总体变化真是非常大,界面美观程度大大提升,配置编写也方便多了.尤其是UI就可以去编辑,真是太方便了.
还接入了一直没接入的一些设备.
升级过程中收藏和记录一些内容,简单共享下.
希望可以帮助到大跨度版本升级的人,总体要改动的还是挺大的.
0.75.3 -> 0.112.4
0.75.3
未引入令牌,有引入lovelaceUI
新版命令
新目录结构
.storage
├── androidtv_adbkey  # android连接key
├── androidtv_adbkey.pub
├── auth # 用户/角色/令牌等 users可修改用户名
├── auth_provider.homeassistant # 用户登录信息
├── core.area_registry # 区域注册
├── core.config # 家庭信息
├── core.config_entries # 集成配置
├── core.device_registry # 设备注册
├── core.entity_registry # 实体注册 页面编辑存储位置. 页面实时修改会变;手动修改代码必须重启生效
├── core.restore_state #人员/设备状态 person/device_tracker
├── core.uuid
├── frontend.user_data_68bb10ad32c44022a0cf8d2d232fee9f # 鸣 对应用户设置
├── http # 登录相关信息
├── lovelace # Lovelace页面修改保存配置 可以修改区域名
├── lovelace_dashboards # Lovelace配置,可以修改名称/权限等
├── mobile_app # 手机设备信息
├── onboarding
└── person # 人员对应设备信息
新版改变记录
概念
  • 集成 类似于原来的插件,可以直接ui添加设备
    • custom_components
  • 设备 真实存在的设备
    • core.device_registry
    • 例如小米网关,开关,电视等
    • 类似米家能看到小米网关,点进去能显示警戒,灯光,子设备等,还能创建自动化,划分区域
  • 实体 由设备衍生在ui里显示,有实体ID(entity_id)
    • core.entity_registry
    • 例如小米网关的警戒/灯光,开关的控制,功率显示等都单独为一个实体
  • 区域 整理实体设备,区分位置,统一管理
    • core.area_registry
    • 例如小米网关和扫地机都在客厅
区域 -> 设备 -> 实体
关于Unicode编码
​        .storage内文件配置中文全部被转换成Unicode存储,在线转换工具很多.修改需要转换.
示例文字
\u793a\u4f8b\u6587\u5b57
groups
  • groups
  • 实体的关联对应原groups
删除的属性
view: no
control: hidden
auto
删除的属性
hide_entity: false
mqtt-sensor
  • 删除了json_attributes这个属性
  - platform: mqtt
    state_topic: "gmiot/gps/7138"
    value_template: "{{ value_json['位置']}}"
    unique_id: "mqtt_atenza"
    json_attributes: # 这个属性没了
      - 定位
      - 设备名
      - 型号
      - 状态
  • 新版topic为json时,配置json_attributes_topic 自动识别所有kv到实体属性.具体参考
    - platform: mqtt
      json_attributes_topic: "gmiot/gps/7138" # 修改这个属性
      json_attributes_template: {{ value_json.xxx | tojson}} # 有子属性用这个获取
实体命名
  • 原来的自定义方式依旧可用
homeassistant:
  customize:
    sensor.xxx:
      friendly_name: 重命名
  • 一些设备配置参数加上unique_id即可页面编辑
    例如mqtt
    - platform: mqtt
      state_topic: "refrigerator/door/stat"
      unique_id: mqtt_xxxx001  # 这里
  • 只用在集成添加或者yaml配置entity_id是自动生成的才能在UI里面修改
    • 支持:小米网关子设备/手机APP生成实体 等
    • 不支持:MQTT添加/模版 等
但如果创建时直接添加,UI界面编辑提示该实体没有唯一的 ID,因此无法由 UI 管理其设置。并无法修改
同时编辑的方法:
  1. yaml配置创建,但不设置自定义信息
  2. 重启HA,系统会在.storage/core.entity_registry注册当前实体
    生成当前实体config_entry_id
  3. yaml中添加原来自定义方式
这时可以同时编辑,但是会已页面编辑优先显示
<span style="color:red;">        只适合初期添加设备想用代码批量自定义或者升级上来的,后期还是页面修改方便</span>
**麻烦**
第三步也可以替换为手动在.storage/core.entity_registry添加对应型,config_entry_id为随机生成32位uuid
实体注册示例
  "capabilities": {},
  "config_entry_id": "663285079d964d49a4ec7e1e59d24157",
  "device_class": null,
  "device_id": "6cbae20f57aa4de987dc7adf280eee25",
  "disabled_by": null,
  "entity_id": "sensor.refrigerator",
  "icon": null,
  "name": "冰箱",
  "original_icon": "mdi:fridge-outline",
  "original_name": "Refrigerator",
  "platform": "smartthinq_sensors",
  "supported_features": 0,
  "unique_id": "REFRIGERATOR:b54b540a-9c4b-155a-bdae-44cb8b085ce5",
  "unit_of_measurement": null
修改设备区域注册
  • 配置 -> 设备 -> 右上角设置
区域注册
  • 修改配置文件
.storage\core.device_registry 文件内搜索设备,修改area_id
  "area_id": "84d95d6992644f02845c429d6abf672d", //这里修改为对应区域id
  "config_entries": [
    "86c9a40c23054ca6aec1a835184fe467"
  "connections": [],
  "entry_type": null,
  "id": "bd4751df629d4aa78fa9dc803837de1b",
  "identifiers": [
      "braviatv",
      "3960c5307b6f02a1982fd28d174fab3683a95dfb"
  "manufacturer": "Sony",
  "model": "KDL-50W700B",
  "name": "Sony Bravia TV",
  "name_by_user": null,
  "sw_version": null,
  "via_device_id": null
area_id在如图,或者core.area_registry文件内找
数据库结构
  • states
    比之前多了一个old_state_id,指向另一条state_id
数据库结构
  • event
homeassistant -> customize
可以任意加属性,才发现,不知道之前可以不
switch.touying:
    friendly_name: 投影插座
    icon: mdi:projector
    confirm_controls_show_lock: true
    # 设备信息
    extra_data_template: SP2-72
    model: SP2-72
logger
logger:
  default: info
  logs:
    homeassistant.components.yamaha: critical
    homeassistant.components.mqtt: warning
日志等级:
  • critical
  • fatal
  • error
  • warning
  • warn
  • info
  • debug
  • notset
不想在日志中看到某些日志可以直接设置critical,基本就看不到了
Mobile通知命令
Android和苹果直接市场搜索Home Assistant
  • 安装可以推送位置等
  • 苹果可以推送更多信息,包括位置,电量,步数,运动状态等等
APP文档
文档
设备支持列表
发送消息
service: notify.mobile_app_&lt;your_device_id_here&gt;
data:
    title: "Motion Detected in Backyard"  # 可选
    message: 'Notification text'
LovelaceUI
相关链接
How to
Demo
Git
说明
页面模式Cards安装
https%3A//www.home-assistant.io/lovelace/yaml-mode/" title="Advanced users can switch on YAML mode for editing the Lovelace UI.">Lovelace YAML mode
https%3A//www.home-assistant.io/lovelace/dashboards-and-views/" title="The Lovelace UI is a powerful and configurable interface for Home Assistant.">Dashboards and Views 多tab配置
简单语法
UI界面配置
  1. 设置里开启"高级模式"
  2. 配置 -> Lovalace 仪表盘-> 资源里添加
手动配置
configuration.yaml添加
lovelace:
  mode: yaml
根目录新建 ui-lovelace.yaml 文件编写
资源目录
www/lovelace_ui/resources/  # 参考,只要在www里就行
ui-lovelace.yaml 添加对应配置路径
resources:
  - url: /local/lovelace_ui/resources/xxx.js
    type: module
基础配置
原来的weblink实体被删除
weblink:
  entities:
    - name: hassmart
      url: https://bbs.hassbian.com
新版直接在lovelace里添加
type: entities
title: Router
entities:
  - type: weblink
    url: http://192.168.178.1/
    icon: mdi:router-wireless
  - type: weblink
    name: 'Nabu Casa (HA Cloud Acct)'
    icon: mdi:home-assistant
    url: https://account.nabucasa.com
Card集合
插件集合
lovelace第三方插件介绍及界面大赛相关问题答疑 2019/4/27
官方插件仓库
土豆搜集Card
收集插件
彩云天气
和风天气
资源导入
  # 和风天气
  - url: /local/lovelace_ui/hf_weather-card/hf_weather-card.js
    type: module
  - url: /local/lovelace_ui/hf_weather-card/hf_weather-more-info.js
    type: module
配置
weather:
  - platform: hf_weather
    name: hf_weather # 必填,自定义实体名称,生成实体的entityId为weather.{{test}},后续配置需要用到
    city: CN101110101 # 必填,城市代码,支持城市中英文名称、ID和IP地址,例如city=北京,city=beijing,city=CN101010100,city= 60.194.130.1,建议使用ID https://where.heweather.com/location.html
    appkey: !secret heWeather_api_key # 必填,京东万象api平台申请的key
Card(UI添加)
entity: weather.hf_weather
type: 'custom:hf_weather-card'
mode: daily
title: 天气
icons: /local/lovelace_ui/hf_weather-card/icons/animated/
遥控器面板
基于高德地图API的官方地图Lovelace卡片复刻版
https://github.com/fineemb/lovelace-cn-map-card
倾微Cards
斐讯DC1卡片
斐讯M1卡片
type: picture-elements
image: /local/device/m1.jpg  # 背景图片位置
elements:
  - type: 'custom:hui-glance-card'
    show_state: true
    columns: 4
    entities:
      - entity: sensor.m1_temperature
      - entity: sensor.m1_humidity
      - entity: sensor.m1_pm25
      - entity: sensor.m1_hcho
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
      '--paper-card-background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'
      '--paper-item-icon-color': white
      '--primary-text-color': white
      border-radius: 5px
      color: 'rgb(0, 0, 0)'
换个背景更好看
https://github.com/kalkih/mini-graph-card-'minimalistic-graph-card-for-home-assistant-lovelace-ui---kalkih/mini-graph-card')">https%3A//github.com/kalkih/mini-graph-card" title="Minimalistic graph card for Home Assistant Lovelace UI - kalkih/mini-graph-card">kalkih/mini-graph-card
https://github.com/custom-cards/button-card-'❇️-lovelace-button-card-for-home-assistant.-contribute-to-custom-cards/button-card-development-by-creating-an-account-on-github.')">https%3A//github.com/custom-cards/button-card" title="❇️ Lovelace button-card for home assistant. Contribute to custom-cards/button-card development by creating an account on GitHub.">button-card: ❇️
强大的卡片,支持js语法
thomasloven/lovelace-state-switch
https://github.com/custom-cards/button-entity-row-'adds-buttons-to-call-services-to-entity-cards.-contribute-to-custom-cards/button-entity-row-development-by-creating-an-account-on-github.')">https%3A//github.com/custom-cards/button-entity-row" title="Adds buttons to call services to entity cards. Contribute to custom-cards/button-entity-row development by creating an account on GitHub.">button-entity-row: Adds buttons to call services to entity cards
resources:
  - url: /button-entity-row/button-entity-row.js
    type: module
https://github.com/custom-cards/group-card-'contribute-to-custom-cards/group-card-development-by-creating-an-account-on-github.')">https%3A//github.com/custom-cards/group-card" title="Contribute to custom-cards/group-card development by creating an account on GitHub.">group-card
直接显示group全部内容,不用一个个再写
resources:
  url: /local/group-card.js
  type: module
- type: custom:group-card
  card:
    type: entities
    title: Group card
  group: group.bedroom
https://github.com/custom-cards/cover-element-'contribute-to-custom-cards/cover-element-development-by-creating-an-account-on-github.')">https%3A//github.com/custom-cards/cover-element" title="Contribute to custom-cards/cover-element development by creating an account on GitHub.">cover-element
配合picture-elements 的窗帘组件,应该也可以di也其他
resources:
  - url: /local/cover-element-bundle.js?v=0.3.0
    type: module
- type: picture-elements
  image: /local/LivingRoom.jpg
  elements:
    - type: 'custom:cover-element'
      entity: cover.livingroom_terrace_shutter
      position_label:
        show: true
        open_text: open
        closed_text: closed
        interim_text: open
      style:
        top: 40%
        height: 15%
        background-color: 'rgba(255, 255, 255, 0.6)'
        width: 23%
        border-radius: 10px
        left: 53%
https://github.com/thelastproject/lovelace-valetudo-map-card-'draws-the-map-available-from-a-xiaomi-vacuum-cleaner-flashed-with-valetudo-in-a-home-assistant-lovelace-card---thelastproject/lovelace-valetudo-map-card')">⬜https%3A//github.com/TheLastProject/lovelace-valetudo-map-card" title="Draws the map available from a Xiaomi Vacuum cleaner flashed with Valetudo in a Home Assistant Lovelace card - TheLastProject/lovelace-valetudo-map-card">GitHub - TheLastProject/lovelace-valetudo-map-card: Draws the map available from a Xiaomi Vacuum cleaner flashed with Valetudo in a Home Assistant Lovelace card
小米扫地机实时面板
mini-media-player
- type: custom:mini-media-player
  entity: media_player.kitchen_speakers
小米风扇
HACS : Xiaomi Smartmi Fan Card
- type: 'custom:fan-xiaomi'
  entity: fan.zhi_neng_dian_feng_shan_1
改版
小米净化器卡片
type: 'custom:air-filter'
entity: ''fan.mi_air_purifier"
https%3A//github.com/aalavender/HotMovies" title="获取最新热门上映电影,数据源:http://58921.com/. Contribute to aalavender/HotMovies development by creating an account on GitHub.">GitHub - aalavender/HotMovies: 获取最新热门上映电影,数据源:http://58921.com/
Lovelace Soft UI
Clockwork Card
My Lovelace Plugins
40套主题
https://github.com/orickcorreia/caule-themes-pack-1
插件
HACS
文档
安装
详细教程(英文)
版本大于 0.110.0
简单教程
  1. 申请GitHub帐号,申请GitToken
  2. 下载文件
    install2
  3. 解压放进custom_components目录
    /custom_components/hacs
  4. 重启,集成安装  或者选择5的yaml配置
    1. 集成页面搜索HACS安装,输入第一步申请的GitToken
    2. 集成里找到安装好的HACS配置侧边栏
  5. 重启,yaml配置  和上一步二选一
    hacs:
     token: d73jds8f73jkr9d8s.....
     sidepanel_title: HACS
     sidepanel_icon: mdi:alpha-c-box
    修改hosts
修改github host,否则经常崩溃 (参考文章)
  1. 这个网址查询IP (以下IP仅供参考,会变)
    1. 140.82.113.4 github.com
    2. 199.232.69.194 github.global.ssl.fastly.net
  2. win修改host:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# 条件
  1. 其他系统自行搜索
插件安装
功能插件
shaonianzhentan/ha_sidebar:侧边栏管理
添加删除自定义侧边栏
配置
ha_sidebar:
  sidebar_title: 侧栏管理
  sidebar_icon: mdi:xbox-controller-menu
油价
  • 安装
    1 手动安装,放入 /custom_components/ 目录
    2 hacs安装 CUSTOM REPOSITORIES中填入:https://github.com/aalavender/OilPrice
  • 配置
    - platform: oilprice
      region: zhejiang
  • 前端配置
    cards:
            - type: markdown
              content: &gt;
                &lt;ha-icon icon="mdi:update"&gt;&lt;/ha-icon&gt; {{
                state_attr('sensor.zui_xin_you_jie', 'update_time')}}
                ##  &lt;center&gt;92#&lt;ha-icon icon="mdi:gas-station"&gt;&lt;/ha-icon&gt;  &lt;font
                color=#ea4335&gt; {{ state_attr('sensor.zui_xin_you_jie', '92')}}
                &lt;/font&gt;                 95#
                &lt;ha-icon icon="mdi:gas-station"&gt;&lt;/ha-icon&gt;  &lt;font color=#fbbc05&gt;
                {{ state_attr('sensor.zui_xin_you_jie', '95')}} &lt;/font&gt; &lt;p&gt; 98#
                &lt;ha-icon icon="mdi:gas-station"&gt;&lt;/ha-icon&gt; &lt;font color=#4285f4&gt;
                {{ state_attr('sensor.zui_xin_you_jie', '98')}}&lt;/font&gt;
                                 0#柴油&lt;ha-icon
                icon="mdi:gas-station"&gt;&lt;/ha-icon&gt; &lt;font color=#34a853&gt;  {{
                state_attr('sensor.zui_xin_you_jie', '0')}} &lt;/font&gt;&lt;/center&gt;
                - {{ states('sensor.zui_xin_you_jie') }}
                - {{ state_attr('sensor.zui_xin_you_jie', 'tips')}}
网易云插件
https://shaonianzhentan.github.io/ha-docs/#/plug_ha_cloud_music
https://bbs.hassbian.com/thread-7221-1-1.html
完整配置
# 完整配置
# api_url: 接口请求地址(必填项)
# sidebar_title: 侧边栏名称
# sidebar_icon: 侧边栏图标
# show_mode: 显示模式(全屏显示: fullscreen)
# uid: 网易云音乐的用户ID
# user: 网易云音乐的账号(使用账号密码登录,则自动获取对应uid,不需要填写uid)
# password: 网易云音乐的密码(使用账号密码登录,则自动获取对应uid,不需要填写uid)
# tts_before_message: tts服务前置消息(可选)
# tts_after_message: tts服务后置消息(可选)
# tts_mode: tts发音模式(默认4)【参数:1: 标准男声、2: 标准女声、3: 情感男声、4: 情感女声】
# is_voice: 语音文字识别(默认启用)启用:true,禁用:false
# is_notify: 消息通知(默认启用)启用:true,禁用:false
# is_debug: 调试日志(默认启用)启用:true,禁用:false
media_player:
  - platform: ha_cloud_music
    api_url: 'http://localhost:3000'
    sidebar_title: 云音乐
    sidebar_icon: mdi:music
    show_mode: fullscreen
    uid: 47445304
    user: 网易云账号(邮箱或手机号)
    passwowrd: 网易云密码
    tts_before_message: '主人:'
    tts_after_message: '。我是爱你的小喵'
    tts_mode: 4
    is_voice: true
    is_notify: true
    is_debug: true
文件管理器
开始以为只是一个简单的文件管理器.看了作者的教程发现很实用,直接能网页修改代码和yaml配置.
默认配置
# 默认配置
ha_file_explorer:
# 完整配置
ha_file_explorer:
  sidebar_title: 文件管理
  sidebar_icon: mdi:folder
  access_key: 七牛云配置
  secret_key: 七牛云配置
  bucket_name: 七牛云配置
  prefix: 七牛云上传文件前缀(用来区分多个HA)
  download: 七牛云自定义域名[http://xxx.xxx.com/](用来下载备份文件)
如无法显示需要安装依赖
# 进入容器名称为ha的内部
docker exec -it ha /bin/bash
# 安装七牛云依赖包
pip install qiniu
墨澜地图
https://github.com/5high/ha-inkwavemap
lidicn大的节假日插件
适配新版
  • 接入
    - platform: chineseholiday
优化改版
新冠病毒coronavirus
直接集成搜索coronavirus
和风天气
配置见Cards
电影实时票房
https://github.com/zrincet/movie_box-office_query/
sensor.piao_fang_da_pan
  - platform: movie_box-office_query
    movie_num: 15 # 要储存的电影数量,默认20
list-card
- url: /local/xxx/list-card.js
  type: js
columns:
  - add_link: imgUrl
    field: imgUrl
    title: ''
    type: image
  - field: name
    style:
      - height: 30px
    title: 电影名称
  - field: boxUnit
    title: 实时票房
  - field: boxRate
    title: 票房占比
  - field: showCount
    title: 场次
  - field: showCountRate
    title: 排片占比
  - field: avgShowView
    title: 场均人数
  - field: avgSeatView
    title: 上座率
  - field: sumBoxDesc
    title: 总票房
entity: sensor.piao_fang_da_pan
feed_attribute: entries
title: 电影票房大盘
type: 'custom:list-card'
设备插件
插件升级修改方法
参考
1,在custom_components下面新建插件文件夹,名称随意(英文)
2,新建一个manifest.json 文件,内容如下
  "domain": "sonic_ming",  # 接入时的platform名称
  "name": "这是一个插件", # 显示名称,随意
  "documentation": "https://www.example.com", # 项目文档
  "dependencies": [], # 未知,可以没有
  "issue_tracker":[], # 问题,可以没有
  "codeowners": ["@sonic"], # 作者
  "requirements": ["pykonkeio==2.1.7"] # 依赖,系统缺少会自动安装.可以为空
3,把源文件sonic_ming.py修改对应类型名称放入,如 sensor.py
小米设备
  • syssi
  • 小米温度计2
  • 小米净水器
  • bt网关
  • 蓝牙设备ESP32版
  • 小米蓝牙监控被动检测  目前用的这个
    • git地址
    • HACS -> Xiaomi passive BLE
    • bindkey获取(加密设备才需要获取,目前只有LYWSD03MMC方形温度计2):
    • vens版手机上创建目录/sdcard/vevs/logs/  重新配对生成pairings.txt
    • here My mod lives here (please use Google Translate), new version with bind_key logging already published Just install the mod, create folder /your_interlal_storage/vevs/logs/ and pair your BLE device - file pairings.txt with a corresponding data will be created.
    yaml配置
    • sensor:
      - platform: mitemp_bt
      rounding: True  # 可选,默认true. 数秒内取平均值
      decimals: 1 # 可选,默认1. 小数位
      period: 60 # 可选,默认60. 更新ha数值时间/秒
      log_spikes: False # 可选,默认false. 错误日志输出
      use_median: False # 可选,默认false.中位数显示
      active_scan: False # 可选,默认false.是否主动发送扫描请求,费电
      hci_interface: 0 # 可选,默认0. 主机蓝牙接口,0代表hci0 1-&gt;hci1 可多个.命令hciconfig查询
      batt_entities: False # 可选,默认false. 是否额外创建电池传感器.false显示在属性里
      encryptors:  # 可选,默认空. 加密设备才需要bindkey(目前仅有LYWSD03MMC加密)
                 'A4:C1:38:69:98:xx': 'f930f37a17cd62042e4e36a5a986xxxx'
      report_unknown: False # 可选,默认false. 是否扫描未支持设备,输出HA日志,需开启ha日志
      whitelist: False # 可选,默认false. 列表加入只扫描设备mac
    • 白名单示例
        whitelist:
          - '58:C1:38:2F:86:6C'
          - 'C4:FA:641:61:7D'
        encryptors:
          'A4:C1:38:2F:86:6C': '217C568CF5D22808DA20181502D84C1B'
          'A4:C1:381:61:7D': 'C99D2313182473B38001086FEBF781BD'
        whitelist: True
    • 日志输出
    logger:
      default: warn
      logs:
        custom_components.mitemp_bt: info
    • 生成设备id: 温度mi t_4C65A8D71F6D  湿度mi h_4C65A8D71F6D
  • 小米体重秤
    支持新版/HACS
    #小米体重秤
    - platform: xiaomi_scale
      mac: 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
博联 官方文档
Yeelight
官方接入
discovery:
  ignore:
    - yeelight
yeelight:
  devices:
    192.168.1.25:
控客 HACS
https://bbs.hassbian.com/thread-5391-1-1.html
如果提示
ModuleNotFoundError: No module named 'pykonkeio'
需要手动安装,docker需要进入容器安装
pip3 install pykonkeio
HASC方式会自动安装pykonkeio
若琪
天猫精灵
Docker监控
https://github.com/ualex73/monitor_docker 20200718
https://github.com/Sanderhuisman/home-assistant-custom-components  2019-05-23 最后提交
群晖
  - platform: synologydsm
    host: IP_ADDRESS_OF_SYNOLOGY_NAS
    username: YOUR_USERNAME
    password: YOUR_PASSWORD
    monitored_conditions:
      - cpu_total_load
      - memory_real_usage
      - network_up
群晖SynologyDSM 监控项目:
cpu_other_load
CPU其他负载
cpu_user_load
CPU用户负载
cpu_system_load
CPU系统负载
cpu_total_load
CPU总负载
cpu_1min_load
1分钟最小负载
cpu_5min_load
5分钟最小负载
cpu_15min_load
15分钟最小负载
memory_real_usage
实时内存百分比
memory_size
内存总大小
memory_cached
内存缓存大小
memory_available_swap
swap剩余空间
memory_available_real
swap使用空间
memory_total_swap
swap总大小
memory_total_real
内存总大小
network_up
网络上行状态
network_down
网络下行状态
disk_name
磁盘卷标
disk_device
硬盘路径
disk_smart_status
硬盘S.M.A.R.T状态
disk_status
硬盘状态
disk_exceed_bad_sector_thr
硬盘坏扇区
disk_below_remain_life_thr
磁盘寿命
disk_temp
磁盘温度
volume_status
卷状态
volume_device_type
卷类型
volume_size_total
卷总大小
volume_size_used
卷已用
volume_percentage_used
卷使用百分比
volume_disk_temp_avg
磁盘平均温度
volume_disk_temp_max
磁盘最高温度
wake_on_lan
之前
switch:
  - platform: wake_on_lan
    mac_address: "008:61:0D:xx:xx"
    host: "10.0.0.0"
变化后
switch:
    mac: "008:61:0D:xx:xx"  #改成mac了
    host: "10.0.0.0"
speedtest
改为speedtestdotnet
可以直接集成
IPP协议网络打印机
​        直接集成Internet Printing Protocol
佳能打印机显示状态和墨盒情况
ESXI
syjjx大佬的Vmware_Vcenter ESXi插件
修改支持HACS安装
1595336054009
sony电视psk
非官方版
https://github.com/custom-components/media_player.braviatv_psk
PC信息推送
OpenHardwareMonitor
https://bbs.hassbian.com/thread-4561-1-1.html
!([img]https://bbs.hassbian.com/data/attachment/forum/201808/14/192717dctqcca3rm1b3qsa.png)
  - platform: openhardwaremonitor
    host: 电脑IP地址
    port: 端口
mdi图标
项目地址
图标预览
注意:通过修改版本号@5.3.45,可预览指定版本的图标
本地部署可修改preview.html文件以下内容,达到点击复制为mdi:格式
# 搜索
copyText('mdi-' + icon.name);
# 修改为:
copyText('mdi:' + icon.name);
收藏待看
综合
配置
插件
ui
新版API调用方法
WebSocket
ws://localhost:8123/api/websocket
Rest API
http://IP_ADDRESS:8123/api/
headers =
  "Authorization": "Bearer ABCDEFGH",  //ABCDEFGH:token
  "content-type": "application/json",
Authorization:Bearer ABCDEFGH
content-type:application/json
获取状态
GET /api/states/<entity_id>
返回
   "attributes":{
      "azimuth":336.34,
      "elevation":-17.67,
      "friendly_name":"Sun",
      "next_rising":"2016-05-31T03:39:14+00:00",
      "next_setting":"2016-05-31T19:16:42+00:00"
   "entity_id":"sun.sun",
   "last_changed":"2016-05-30T21:43:29.204838+00:00",
   "last_updated":"2016-05-30T21:50:30.529465+00:00",
   "state":"below_horizon"
修改状态
POST /api/states/<entity_id>
    "state": "below_horizon",
    "attributes": {}
返回
    "attributes": {
    "entity_id": "sun.sun",
    "last_changed": "2016-05-30T21:43:29.204838+00:00",
    "last_updated": "2016-05-30T21:47:30.533530+00:00",
控制设备
POST /api/services/<domain>/<service>
例:
http://localhost:8123/api/services/switch/turn_on
{"entity_id": "switch.christmas_lights"}
mqtt.publish
http://localhost:8123/api/services/mqtt/publish
notify.mobileapp<your_device_id_here>
http://localhost:8123/api/services/notify/mobile_app_&lt;your_device_id_here&gt;
配置参考
官方示例
土豆
homeassistant:
  latitude: 39.000000
  longitude: 100.0000000
  elevation: 3
  unit_system: metric
  time_zone: Asia/Shanghai
lovelace:
  mode: yaml
### HACS和自定义插件的配置,hacsfiles路径的都是HACS支持的,其他不是这个的就是自定义插件了
resources:
    - url: /hacsfiles/button-entity-row/button-entity-row.js
      type: module
    - url: /hacsfiles/mini-media-player/mini-media-player-bundle.js
      type: module
    - url: /hacsfiles/upcoming-media-card/upcoming-media-card.js
      type: js
    - url: /hacsfiles/calendar-card/calendar-card.js
      type: js
    - url: /hacsfiles/button-card/button-card.js
      type: module
    - url: /hacsfiles/vertical-stack-in-card/vertical-stack-in-card.js
      type: js
    - url: /hacsfiles/lovelace-card-mod/card-mod.js
      type: module
# Some dwains theme resources 这个应该就是毛玻璃效果的出处了
    - type: css
      url: 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&display=swap'
    - type: css
      url: /local/dwains-theme/style.css
    - type: module
      url: /local/dwains-theme/plugins/dwains-weather-card/dwains-weather-card.js?v=0.0.1
    - type: module
      url: /local/dwains-theme/plugins/dwains-notification-card/dwains-notification-card.js?v=0.0.1
    - type: module
      url: /local/dwains-theme/plugins/dwains-cover-card/dwains-cover-card.js?v=0.0.1
    - type: module
      url: /local/dwains-theme/plugins/dwains-flexbox-card/dwains-flexbox-card.js?v=0.1.0
### 手动安装
    - url: /local/customize/lovelace-weather-card-chart/weather-card-chart.js
      type: module
    - url: /local/customize/lovelace-card-loader/card-loader.js
      type: js
    - url: /local/customize/floorplan-card/floorplan-card.js
      type: js
    - url: /local/customize/slideshow-card/slideshow-card.js
      type: js
### 可替代插件
    - url: /local/customize/thomasloven/popup-card.js   # 被browser_mod插件替代
      type: js
    - url: /local/customize/thomasloven/markdown-mod.js # 原生支持,写法有变
      type: js
### 配置多界面的位置
  dashboards:
    entity-lovelace:
      mode: yaml
      title: 面板1
      show_in_sidebar: true #false
      icon: mdi:information-outline
      filename: entity-lovelace.yaml
    dwains-theme:
      mode: yaml
      title: Dwains
      icon: mdi:alpha-d-box
      filename: dwains-theme-lovelace.yaml
### 其他都和以前差不多
http:
  server_port: 8123
hacs:
  token: !secret github_hacs
recorder:
  db_url: mysql://hass:[email protected]/homeassistant?charset=utf8
  purge_keep_days: 5
logger:
  default: warning
#default_config:
#cloud:
config:
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes/
  javascript_version: latest
  extra_html_url:
    - /local/custom_ui/hass-bha-icons/hass-bha-icons.html
    - /local/custom_ui/state-card-floorplan.html
history:
logbook:
#map:
mobile_app:
#person:
#script:
ssdp:
#sun:
system_health:
updater:
zeroconf:
stream:
ffmpeg:
wake_on_lan:
discovery:
#  ignore:
#    - yeelight
shopping_list:
#conversation:
tts:
  - platform: baidu
    app_id: !secret baidu_tts_app_id
    api_key: !secret baidu_tts_api_key
    secret_key: !secret baidu_tts_secret_key
    speed: 5
    pitch: 5
    volume: 8
    person: 0
ifttt:
  key: !secret ifttt_key
mqtt:
  broker: !secret mqtt_broker
  username: !secret mqtt_username
  password: !secret mqtt_password
  client_id: macmini_debian10
#  discovery: true
panel_custom:
  - name: floorplan
    sidebar_title: 平面图
    sidebar_icon: mdi:developer-board
    url_path: floorplan
    config: !include floorplan.yaml
# panel_iframe:
  logitechmediaserver:
    title: LogitechMediaServer
    icon: mdi:music
    url: 'https://xxxx/'
  daapd:
    title: DAAPD
    icon: mdi:music
    url: 'https://xxxx/#/'
https://github.com/ccostan/home-assistantconfig-':house:-home-assistant-configuration-&-documentation-for-my-smart-house.--write-ups,-videos,-part-lists-and-links-throughout.-be-sure-to-:star:-it.-updated-frequently!---ccostan/home-assistantconfig')">https%3A//github.com/CCOSTAN/Home-AssistantConfig" title=":house: Home Assistant configuration & Documentation for my Smart House.  Write ups, videos, part lists and links throughout. Be sure to :star: it. Updated FREQUENTLY! - CCOSTAN/Home-AssistantConfig">Bear Stone Smart Home
xxx
homeassistant:
  latitude: !secret lat_coord
  longitude: !secret long_coord
  elevation: 50
  unit_system: metric
  time_zone: !secret time_zone
  # customize_glob: !include customglob.yaml
  customize: !include customize.yaml
  auth_providers:
    - type: homeassistant
    - type: trusted_networks
      trusted_networks:
        # - !secret trusted_network_1
        - !secret trusted_network_2
        - !secret trusted_network_3
        - !secret trusted_network_4
        - !secret trusted_network_5
    - type: legacy_api_password
      api_password: !secret http_password
  whitelist_external_dirs:
    - !secret motion_dir
    - !secret recording_dir
config:
hassio:
system_health:
ssdp:
zeroconf:
http:
  base_url: !secret base_url
  ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
  # ip_ban_enabled: true
  # login_attempts_threshold: 3
updater:
discovery:
  ignore:
    - igd
# ###           ASSISTANTS             ###
# cloud: # !include assistants/cloud.yaml
homekit: !include assistants/homekit.yaml
# ###             MOBILE               ###
ios: !include notify/ios_config.yaml
mobile_app:
# ###                GUI               ###
# lovelace_gen:
lovelace:
  mode: yaml
  resources: !include_dir_merge_list lovelace/resources
  dashboards:
    lovelace-dashboard:
      mode: yaml
      filename: ui-dashboard.yaml
      title: Dashboard
      icon: mdi:monitor-dashboard
      require_admin: false
    dwains-theme:
      mode: yaml
      title: Dwains Theme
map:
frontend:
  extra_html_url:
    - /local/hass-bha-icons.html
    - /local/dwains-theme/fonts/fontawesome/hass-fontawesome-solid.html
    - /local/dwains-theme/fonts/fontawesome/hass-fontawesome-regular.html
    # - /local/dwains-theme/fonts/fontawesome/hass-fontawesome-light.html #If have Font Awesome Light uncomment this line
netdaemon:
browser_mod:
  devices:
    24d2e744-aee3dfdb:
      disable:
        - light
        - media_player
        - sensor
    82ce1407-06ba38e8:
      disable:
        - light
        - media_player
        - sensor
    49b3d945-27efcb05:
      disable:
        - light
        - media_player
        - sensor
  disable:
    - all
# ###              LOGGING             ###
recorder: !include logging/recorder.yaml
history: !include logging/history.yaml
logbook: !include logging/logbook.yaml
logger: !include logging/logger.yaml
# ###              ENTITIES             ###
person:
media_player: !include entities/media_player.yaml
device_tracker: !include entities/device_tracker.yaml
zone:
  - name: 'Gun'
    latitude: !secret isama_lat
    longitude: !secret isama_long
    icon: mdi:map-marker
    radius: 100
alarm_control_panel: !include resources/bwalarm/bwalarm.yaml
scene: !include scenes.yaml
script: !include scripts.yaml
# ###             SERVICES             ###
sun:
notify: !include notify/notify.yaml
python_script:
tts:
  - platform: google_translate
ffmpeg:
https://github.com/matt8707/hass-config-'contribute-to-matt8707/hass-config-development-by-creating-an-account-on-github.')">https%3A//github.com/matt8707/hass-config" title="Contribute to matt8707/hass-config development by creating an account on GitHub.">GitHub - matt8707/hass-config
https://bbs.hassbian.com/thread-10424-1-1.html
xxx
ui-lovelace.yaml
## Button card Templates
button_card_templates:  !include lovelace/buttons/button-default-template.yaml
## VIEWS
## The first view is the page 0. In my setup
## the interface defaults to view 1.
title: Home
  - !include lovelace/views/main.yaml
  - !include lovelace/views/systemdata.yaml
  - !include lovelace/views/smartmeter.yaml
  - !include lovelace/views/heizung.yaml
  - !include lovelace/views/wetterstation.yaml
  - !include lovelace/views/security.yaml
  - !include lovelace/views/media-view.yaml
  - !include lovelace/views/network-info.yaml
  - !include lovelace/views/testcases.yaml
## END GUI #################################
Ctrl-Shift-R
  - !include /config/lovelace/lovelace-main-view.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-main-view-tablet.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-lamps.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-plants.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-weather.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-bilen.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-wakeup.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-system.yaml
  - !include /config/lovelace/lovelace-sensors.yaml
title: Light Panel
path: lights
icon: mdi:light-switch
badges:
  - sensor.lamps_badge
  - sensor.spots_badge
cards:
  - !include /config/lovelace/tiles/tiles_lights_panel.yaml
  - !include /config/lovelace/tiles/tiles_lights_living_ceiling.yaml
  - !include /config/lovelace/tiles/tiles_lighting_activity.yaml
  - type: custom:monster-card
    show_empty: false
    card:
      type: glance
      title: Lights On
    filter:
      include:
        - domain: light
          state: 'on'
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
佳艺造型 + 8 赠人玫瑰,手留余香!
咸味土豆 + 12 你太棒了。
 楼主| 发表于 2020-9-5 01:39:56 | 显示全部楼层
论坛貌似对emoji支持的不太好,发帖被中断,还以为字数问题,多占了几楼
 楼主| 发表于 2020-9-5 01:41:15 | 显示全部楼层
MarkDown写的,本地看着还行,上来貌似还是有点乱.
 楼主| 发表于 2020-9-5 01:43:05 | 显示全部楼层
LovelaceUILovelaceUILovelaceUILovelaceUILovelaceUI
xzgs
发表于 2020-9-5 06:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
太有用了,大赞
发表于 2020-9-5 11:13:42 | 显示全部楼层
感谢   大佬无私奉献
发表于 2020-9-5 11:57:12 | 显示全部楼层
代码格式太丑了,我有空看看,修复下。。
发表于 2020-9-5 16:14:38 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
流水无味
灌水之王
发表于 2020-9-5 19:59:20 | 显示全部楼层
等俺回头也升级……  一直默默关注没露脸
发表于 2020-9-5 20:34:25 | 显示全部楼层
哇,好全!!!
GMT+8, 2025-12-26 21:49 , Processed in 0.071950 second(s), 14 queries , MemCached On.
