查看: 170515|回复: 76
[修仙教程] 【Lovelace用户界面】home assistant之UI配置分享!
 火.. [复制链接]
75
活跃会员教程狂人
发表于 2020-7-15 00:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新了:https://bbs.hassbian.com/thread-14189-1-1.html
1、说明
  • 配置代码均来源于2位大佬的分享,仅仅搬运和试玩;
  • 确实是零基础玩家,不装逼,搬运+试玩,我也是大佬引导去玩的,只是没忍住分享出来,纯好奇+搬运,无技术含量;
2、界面效果
2.1、静态效果
2.2、细部效果
凑合看一下:
3、素材来源
Github来源1
Github来源2
官方论坛讨论帖
3.3、同类界面
这个
4、配置方法
以原文档为主要参考资料,感兴趣可以结合github的源素材先试一试。
5、主题特性
  • 界面卡片基于坐标定位,对不同分辨率的平板来说比较友好;
  • homekit风格,但是lovleace插件确实很强大;
  • 宿主要求不高,原作者是树莓派
    • 反正都挺难玩的,还是nr+homekit是最好的选择。
6、配置教程(有需求的话我就慢慢补充)
6.1、 HA前置配置
6.1.1、新建1个dashboards
参考:
lovelace:
  mode: yaml
  resources:
    !include_dir_merge_list resources/
  dashboards:
    homekit-infused:
      mode: yaml
      title: 界面_hki
      icon: mdi:cellphone
      show_in_sidebar: true
      filename: lovelace_hki.yaml
    hki-settings:
      mode: yaml
      title: 配置_hki
      icon: mdi:tools
      filename: lovelace_hki_settings.yaml
    lovelace-matt8707:
      mode: yaml
      title: 界面_matt
      icon: mdi:tablet-ipad
      filename: lovelace_matt8707.yaml
configuration.yaml添加一个dashboards,我没搭测试环境,一直都是yaml方式配置,所以可能需要切换到yaml的配置,提前做好备份,不行了还可以切回去:
lovelace:
  mode: yaml
然后在ui-lovelace.yaml里面写入不同的dashboards的跳转链接或配置(待验证!!!),如果用webui,这些都是系统完成了,先不贴图了。
6.1.2、在hacs里面下载所需的插件
看原文档中需要的插件,地址:
https://github.com/matt8707/hass-config/tree/master/www/community
截个图:
如果hacs里面能搜到,就下载,没有的话,可以用原作者的,或者把插件的github地址添加到hacs的自定义仓库里面。
先扔个配置:
lovelace_matt8707.yaml.zip (164.43 KB, 下载次数: 1356)
参与人数 7金钱 +66 HASS币 +20 收起 理由
cooleephone + 1 感谢楼主分享!
unniversary + 5 感谢楼主分享!
令狐鸣 + 10 大神666!
+ 20 + 20 又见一枚视觉大佬
Guoer666 + 20 好久不玩,厉害啊,完全不似当初界面的粗糙.
smartws2016 + 5 感谢楼主分享!
diba.qiu + 5
所有过往,皆为序章。
发表于 2020-7-15 01:11:39 | 显示全部楼层
太高深了……折腾这个真是个大工程……可惜没有能挂墙的平板
发表于 2020-7-15 11:10:41 | 显示全部楼层
挺好挺好,就是这个界面只适合平板吧,手机用这个界面适配效果咋样?
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2020-7-15 11:13:07 | 显示全部楼层
官方不喊你做UI设计可惜了
发表于 2020-7-15 13:42:51 | 显示全部楼层
感谢土豆!!!
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:03:04 | 显示全部楼层
手机横屏的话也行。
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:04:24 | 显示全部楼层
南柯醉一梦丶 发表于 2020-7-15 11:13
官方不喊你做UI设计可惜了
别闹。。。。。。
所有过往,皆为序章。
发表于 2020-7-16 09:08:24 | 显示全部楼层
我一直在停滞状态·····
发表于 2020-7-16 11:21:53 | 显示全部楼层
最近终于决定要升级我的0.75.3版本了
拉了0.112.4版本,感觉打开了新世界的大门,新版真是方便好多.
特来学习一下UI
发表于 2020-7-16 12:55:56 | 显示全部楼层
楼主可以出点更详细的教程吗?
GMT+8, 2026-2-4 06:39 , Processed in 0.283015 second(s), 11 queries , MemCached On.
