查看: 82888|回复: 107
[新奇玩法] 【插件试玩】推荐几个Lovelace插件!
 火.. [复制链接]
75
活跃会员教程狂人
发表于 2019-7-6 19:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA官方(以及框架内的插件)的这些东西,除了你退了坑或者停止升级,想玩得话就的跟着节奏来是不?
一、三个变化比较大的插件
玩lovelace界面的话,custom_updater、compact-custom-header和card-mod应该都不陌生,变化比较大,也是趋势了。
1、HACS (Home Assistant Community Store)
官方原版文档地址点我查看
  • 以后HA的第三方插件(包括自定义插件和Lovelace插件)的升级和安装都可以通过这个插件平台进行安装和升级,当然前提条件是插件作者进行了提交适配(可能官方也会收录???),至少里面现有的插件可以够玩几个月了。
  • 提示:看原帖翻译一下应该就可以搞定,重点就是:
    注意配置完、在重启HA之前去掉custom_updater相关的东西:删除或者改名custom_components文件夹下的custom_updater文件夹;
    去configuration.yaml里面去掉custom_updater的配置;
    把以前的“xxx/customcards/xxxxx”这种配置全部都改成本地路径最好(这样就算custom_updater出问题,不影响你现有的界面显示)。
2、compact-custom-header
现在直接利用CCH进行全局配置了,不用每个view都来一下。
官方原版文档地址点我查看
ui-lovelace.yaml参考配置:
cch:
  # background image with transparency and background color transparent
#  background: transparent url("https://goo.gl/M3Dsf2")
  all_buttons_color: white # color of all buttons unless set in button_color
  button_color:
    menu: rgb(255,255,255)
#    notifications: yellow
#    voice: white
#    options: red
#  all_tabs_color: red # color of all tabs unless set in tab_color
#  tab_color:
#    0: green
#    1: red
#    2: blue
  tab_indicator_color: red # indicator under current tab
  notify_indicator_color: "#00FFFF" # the notifications indicator
  notify_text_color: brown # number inside notifications indicator
  chevrons: false
  voice: clock
#  options: clock
  clock_am_pm: false #true
  clock_date: true
  clock_format: 24
  date_locale: zh-CN
2+ 、swipe-navigation 滑动切换页面
IOS移动APP应该算是很值得安装的一个插件了,滑动切换view界面,用了上面的插件应该能体会到好处。
官方原版文档地址点我查看
swipe_nav:
  wrap: false
  animate: swipe
#  skip_tabs: 5,6,7,8
  prevent_default: true
  swipe_amount: 30
3、card-mod
界面神器也升级了,支持CSS了,不会玩。
官方原版文档地址点我查看
二、随手推荐
这些插件虽然没有HACS的时候也有,不过现在方便了不少,可以不用自己手动寻找了,HACS目前的缺点是不能直接跳转仓库,需要点进去之后才行,应该会更新。
1、banner-card
仓库地址
看图:
官方图:
2、browser mod
仓库地址
这个可以取代以前的那个lovelace  player,而且功能强大了很多,最简单的作用就是把你现在登陆HA的设备本身模拟成一个media_player,做很多TTS的事情,官方文档有很多玩法,没深入。
3、canvas-gauge-card
仓库地址
这个也挺好,瞎配置了下发现堆叠了,效果还不错:
官方效果图:
4、circle-sensor-card
仓库地址
测试了下还可以:
5、cover-element和group-element
仓库地址1
仓库地址2
实景控制,这个不错,随手拍张家里的照片就可以玩了,感觉挺好的,上官方图:
纯窗帘:
进阶版本:
其他想起来再补充。
三、最后
我个人不是太喜欢用图形化(图片和图形卡片等)的思路做HA本身的界面配置,太占版面空间了,搭配起来也费劲儿,所以以上插件我只是测试玩了下,没想好怎么用,没思路,大佬们指点下。
参与人数 3金钱 +60 HASS币 +10 收起 理由
eric + 20 感谢楼主分享!
admin + 20 + 10 厉害了word楼主!
neroxps + 20 感谢楼主分享!
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-7-6 19:34:03 | 显示全部楼层
占楼测试,有点意思。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-7-6 19:44:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
学习学习
发表于 2019-7-6 19:48:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
板凳做好,观看表演
发表于 2019-7-6 19:58:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
不错,有空升级一下compact-custom-header~
发表于 2019-7-6 20:00:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
板凳做好,观看表演
发表于 2019-7-6 20:03:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
学习一下!
发表于 2019-7-6 20:09:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
感謝樓主分享
发表于 2019-7-6 20:13:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
土豆君又来引路了,话说为啥回帖都有奖励是什么玩意儿
发表于 2019-7-6 20:41:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2025-12-24 05:19 , Processed in 0.211790 second(s), 12 queries , MemCached On.
