楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS通刷魔百盒S905L3A方案教程 os16.3.1
发表于 2025-7-1 23:17:20 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-7-1 19:11
第一步不用,直接用usb盘引导就行。
谢谢大佬回复
发表于 2025-7-2 02:19:58 | 显示全部楼层
第一步不用,直接用usb盘引导就行。
大佬想问一下,添加hacs集成的时候显示 could_not_register,科学网络也已经开了,是什么原因呀,望回复
发表于 2025-7-2 02:39:00 | 显示全部楼层
第一步不用,直接用usb盘引导就行。
大佬,这个问题我已经解决啦,谢谢你的冬瓜haos
发表于 2025-7-2 02:59:26 | 显示全部楼层
360930148 发表于 2025-7-2 02:19
大佬想问一下,添加hacs集成的时候显示 could_not_register,科学网络也已经开了,是什么原因呀,望回复 ...
这个也解决啦
发表于 2025-7-6 17:32:28 | 显示全部楼层
烧录完u盘乱码咋整
 楼主| 发表于 2025-7-6 18:50:46 | 显示全部楼层
两元 发表于 2025-7-6 17:32
烧录完u盘乱码咋整
注意你的刷机软件版本
发表于 2025-7-6 19:16:07 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-7-6 18:50
注意你的刷机软件版本
是balenaEtcher版本,还是懒人包版本
发表于 2025-7-6 19:57:56 | 显示全部楼层
注意你的刷机软件版本
弄好了大佬,是我没解压就烧录了
发表于 2025-7-16 02:33:05 | 显示全部楼层
烧录软件提示错误可以试一下管理员模式运行
发表于 2025-7-16 07:12:09 | 显示全部楼层
用此方法刷机,最后提示内存为6(应为9).刷机成功也显示了,开机卡在starting kernel.......
GMT+8, 2026-1-11 16:21 , Processed in 1.700898 second(s), 11 queries , MemCached On.
