楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS通刷魔百盒S905L3A方案教程 os16.3.1
hbrl 手机认证
发表于 2025-2-24 21:07:54 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-7-29 18:18
e900v200d和c,是我需要再适配一下。它的emmc麻烦事多。
请教一下版主:s905l3a盒子冬瓜haos上面怎样安装Homebridge?目的是需要安装Homebridge的apple TV enhanced插件。
发表于 2025-2-25 19:54:02 | 显示全部楼层
Amlogic S905L3a存量多
发表于 2025-2-25 19:59:34 | 显示全部楼层
Ziger 发表于 2025-2-23 13:31
按照大佬的教程一路畅通无阻,安装完HA后断电拔U盘,重新上电就是起不来,求了解情况的大佬答疑解惑,不胜 ...
我把通刷包全试了一遍,都没解决,但是armbian可以正常安装
发表于 2025-2-26 19:42:16 | 显示全部楼层
wangwen666 发表于 2025-2-8 11:23
用putty客户端,输入ip来连接
好的,谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2025-2-27 10:15:48 | 显示全部楼层
最好安卓过来。现在己知问题如下:
1、u盘不行。
2、原来的是装的debian。我的工具盘是armbian的ubuntu版,如果之前你是debian,是抢不了引导权的。
发表于 2025-2-27 16:23:50 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-2-27 10:15
最好安卓过来。现在己知问题如下:
1、u盘不行。
2、原来的是装的debian。我的工具盘是armbian的ubuntu版 ...
大佬,使用安卓引导U盘启动,更换启动优盘,一路顺利到安装完毕,启动还是报错,是不是我的盒子用不了冬瓜OS了
发表于 2025-3-5 21:35:48 来自手机 | 显示全部楼层
请问冬瓜大神。cm311-1a,刷你的haos有蓝牙。自己弄的armbian没有蓝牙。查了网上的说法修改dtb文件,大约看了一下您也没修改这个文件。请问是怎样驱动蓝牙的?
 楼主| 发表于 2025-3-7 10:54:11 | 显示全部楼层
shenql 发表于 2025-3-5 21:35
请问冬瓜大神。cm311-1a,刷你的haos有蓝牙。自己弄的armbian没有蓝牙。查了网上的说法修改dtb文件,大约看 ...
蓝牙是真没时间折腾。也试过,一但升级,就又失效。等搞完手里的新机型吧。
发表于 2025-3-7 23:17:20 | 显示全部楼层
大佬,为什么安装后一直提示系统不健康,无法使用加载项'AddonManager.install' blocked from execution, system is not healthy - docker,日志报错
ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-4097' coro=<PluginBase.watchdog_container() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/plugins/base.py:109> exception=ObserverJobError('Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00')>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/plugins/base.py", line 115, in watchdog_container
    await self._restart_after_problem(event.state)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py", line 291, in wrapper
    raise on_condition(
        f"Rate limit exceeded, more than {self.throttle_max_calls} calls in {self.throttle_period(group_name)}",
supervisor.exceptions.ObserverJobError: Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00
发表于 2025-3-9 18:26:30 | 显示全部楼层
蓝牙用不了,可以出一个教程吗?
GMT+8, 2026-1-12 00:16 , Processed in 0.219026 second(s), 13 queries , MemCached On.
