查看: 85856|回复: 404
冬瓜HAOS通刷魔百盒S905L3A方案教程 os18.2
楼主
发表于 2024-7-28 23:29:29 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
Amlogic S905L3a是二手圈宝藏芯片机型,可以刷电视盒子、游戏盒子、armbian系统等,而且u-boot可以支持主线,可玩性很强。在此,如何用真正意义上标准的刷机方式,正确的把它们刷成冬瓜HAOS,形成一个合适的最低成本小主机。
一、刷机重点知识:
第一步、线刷安卓固件
因为amlogic的刷机工具基本上是专用的,必须进入刷机模式,才以刷机,对于安卓匹配很好,固件广泛。最主要的是一个双头USB线就行。
A、拆机短接法:原理是空片自动进入刷机流程,你可以通过百度等方式搜索机型和图片,就能找到对应主板的短路点。
B、HDMI短路块法:通过HDMI中的I2C总线的特定数据,让工具软件能进入刷机模式。
以上两种是最常用的,HDMI短路块法不用拆机,最适合懒人和电子线路“恐惧”人士等。至于固件,多种渠道都可以找到。
第二步、安卓启动u盘引导
在amlogic的引导u-boot中,默认是不支持U盘引导的,必须从安卓中激活usb引导。
进入命令行方式,输入
reboot update
再启动就可以进入U盘引导了。
第三步、armbian当工具盘
armbian是较流行的linux系统,它有ubuntu和debian两个系列。用它像winpe一样当工具盘再合适不过了。
所以我选用armbian做为工具盘是网上相关介绍多,方便。(但说到这里,你必须对于机型和可用版本较熟,否则下载回来的有时无法使用,会导致很郁闷。)
第四步、刷成冬瓜HAOS系统
通过各种机型帖子进入后,认真看说明,执行相关刷机指令。看清楚相关提示,否则你将随便准备从第一步开始。
二、工具盘制作流程:
1、机型确认
  • 确认准备刷的设备是下列支持设备中的一种(这些是我测过的,但是有可能会有批次都情况,未来我会完善这个表)。
机型 对应dtb名称
cm311-1a-yst meson-g12a-s905l3a-cm311.dtb
m401a,unt403a,B863AV3.2-M meson-g12a-s905l3a-m401a.dtb
e900v22d meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dtb
2、制作引导工具盘
下载制作软件和帖子最后相应的工具盘镜像,具体烧录方法请参考 魔百盒刷机指南 文章中的"三、制作烧录工具盘"。
这里只简单说一下
烧录软件:etcher
3、 修改uEnv
此步骤需要根据具体情况来做,其实就是把通刷盘改成自己机器能正常启动的配置。原则上,可以先试“三、刷机”后,再决定要不要尝试修改。
方法a:手动修改
1) 把制作好的U盘接入电脑,打开BOOT盘符并进入/dtb/amlogic文件夹,找到自身机型的dtb文件,并复制完整的文件名。我手中的机型是cm311-1a,所以我复制的文件名为:meson-g12a-s905l3a-cm311.dtb
​        2) 返回到BOOT目录,打开uEnv.txt文件,将图中选中的文本进行替换并保存。
​        3) 将改好的U盘安全退出。
方法b:运行BOOT目录下dtb_select.exe    11月6日编辑:图标尚在紧急修改中 以后会修复图标
选择自己手里的机型!!!
三、刷机流程
从这次开始,未来的冬瓜HAOS懒人包盘都装把主机名由原来armbian改为wghatools做为区分。以下教程都是不用显示器的玩法,至于接显示器,用键鼠的,请自行修正操作方法。
1、接U盘上电:
将制作好的U盘插到需要刷机的盒子上,并接好网线和电源线,耐心等待两分钟左右。
在浏览器上的地址栏,输入
http://wghatools.local:7681
然后会出现登录
用户名:root
密码:1234
登录后,会有以下画面
2、安装冬瓜HAOS
命令行输入(可以用tab键补全)
./zwgusb2haos_s905l3a
然后后续步骤请认真看提示!!!
烧录ing...
待刷机完成后,可直接断电拔下U盘,再开机进入冬瓜HAOS初始化的过程。
设备重启后就是熟悉的ha-install -t环节,在此不作赘述。(具体请看“冬瓜HAOS系列汇总功能介绍”)
四、常见问题
1、U盘引导是存在挑盘的。
最好选用USB2.0的品牌U盘。
2、7681无法进入。
(A)引导不对
(B)路由不支持mdns
文件地址及其他补充
魔百盒S905L3a通刷版18.2懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_18.2.xz
魔百盒S905L3a通刷版18.1懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_18.1.xz
魔百盒S905L3a通刷版18.0懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_18.0.xz
魔百盒S905L3a通刷版17.3.1懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_17.3.1.xz
魔百盒S905L3a通刷版17.3懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_17.3.xz
魔百盒S905L3a通刷版17.2懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_17.2.xz
魔百盒S905L3a通刷版17.1懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_17.1.xz
魔百盒S905L3a通刷版17.0懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_17.0.xz
魔百盒S905L3a通刷版16.3.2懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_16.3.2.xz
魔百盒S905L3a通刷版16.3.1懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_16.3.1.xz
魔百盒S905L3a通刷版16.3懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_16.3.xz
魔百盒S905L3a通刷版16.2懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_16.2.xz
魔百盒S905L3a通刷版16.1懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_16.1.xz
魔百盒S905L3a通刷版16.0懒人包
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_16.0.xz
S905L3a通刷版15.2.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_15.2.1.xz
S905L3a通刷版15.2懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_15.2.xz
S905L3a通刷版15.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_15.1.xz
S905L3a通刷版15.0懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_15.0.xz
S905L3a通刷版14.2.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.129_haos_14.2.1.xz
S905L3a通刷版14.2懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_14.2.xz
S905L3a通刷版14.1.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_14.1.1.xz
S905L3a通刷版14.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_14.1.xz
S905L3a通刷版14.0懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_14.0.xz
S905L3a通刷版13.2.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_13.2.1.xz
S905L3a通刷版13.2懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_13.2.xz
S905L3a通刷版13.1.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_13.1.1.xz
S905L3a通刷版13.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_13.1.xz
S905L3a通刷版12.4.1懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3a ... 6.1.32_haos_12.4.1.xz
S905L3a通刷版12.4懒人包
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3 ... 6.1.32_haos_12.4.xz
备注:S905l3a通刷安卓专用包
下载链接: http://fw.wghaos.com/CM311-1a-yst0827.7z
参与人数 8金钱 +41 收起 理由
JiMuChengLinYa + 2 厉害了word楼主!
brucelee + 2
蔡徐鲲 + 1 文件地址下载不了啊?是关闭了吗,2025.1.4.
sorrypqa + 16 大神666!
wdvaini + 5 老大,S905X3的后面会安排不,比如hk1box的.
kkzdq + 2 论坛有你更精彩!
2833 + 1 感谢楼主分享!
jjcs + 12 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
沙发
发表于 2024-7-28 23:46:35 | 只看该作者
来了!终于来了!
板凳
发表于 2024-7-28 23:59:29 | 只看该作者
冬瓜大佬这般热心太叫人佩服了
地板
发表于 2024-7-29 09:46:25 | 只看该作者
坐等905L3B通刷包
发表于 2024-7-29 12:06:50 | 只看该作者
分享经验,安卓引导从U盘启动,固件尽量选择带从U盘启动的,或者自己安装外置启动app也能解决,当然选择冬瓜大神帖子里提供的专用固件也ok。
 楼主| 发表于 2024-7-29 12:26:02 | 只看该作者
比格菲斯 发表于 2024-7-29 12:06
盒子E900V22D S905l3a,U盘烧录了大佬发的懒人包,也修改了uEnv,插在盒子上,adb进入U盘启动模式后显示如 ...
E900V22D和E900V22C有批次的,emmc有参数不同,这两天我试一下,不过你现在贴出来的图片,是没引导起来。
发表于 2024-7-29 13:38:26 | 只看该作者
[url=https://www.ha-box.xyz]HA BOX[/url]
发表于 2024-7-29 13:56:27 | 只看该作者
分享经验,emmc无法写入的问题,可以参考11楼解决。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:18:23 | 只看该作者
比格菲斯 发表于 2024-7-29 13:56
引导出来了,不过我是接显示器键盘,中文显示不了,偶尔命令不识别,尝试安装的过程中没有选择机型的过程 ...
e900v200d和c,是我需要再适配一下。它的emmc麻烦事多。
发表于 2024-7-29 21:44:59 | 只看该作者
辛苦大佬,期待能顺利刷入。
GMT+8, 2026-8-20 05:00 , Processed in 0.027806 second(s), 6 queries , Redis On.
