楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS通刷魔百盒S905L3A方案教程 os16.3.1
发表于 2025-9-4 22:30:06 | 显示全部楼层
我是E900V22D 2+8G ,emmc降低频率后,系统刷进去了,但是关机重启时,发现不能连接到docker....(cannot connect to the docker daemon at unix:///.......,home assitstant cli not starting!jumping into emergency console.....,rtnetlink answers:network is unreachable)
 楼主| 发表于 2025-9-9 18:16:02 | 显示全部楼层
Shenmin 发表于 2025-9-4 22:30
我是E900V22D 2+8G ,emmc降低频率后,系统刷进去了,但是关机重启时,发现不能连接到docker....(cannot c ...
8G太小,没空间。预装后就不够了。
发表于 2025-9-12 10:03:35 | 显示全部楼层
malaxiaolongxia 发表于 2025-1-23 14:30
本人新手一枚
电视机盒子型号:unt403a
通过这个教程:https://bbs.hassbian.com/thread-27543-1-1.html
兄弟,我现在刷机,也是出现romcode/初始化ddr/初始化寄存器/usb控制命令出错 ,请问你当时是怎么解决的?
发表于 2025-9-14 21:38:10 | 显示全部楼层
http://fw.wghaos.com/CM311-1a-yst0827.7z
大佬,这个链接下载不了怎么破
发表于 2025-9-17 13:03:38 | 显示全部楼层
请问冬瓜 os 支不支持 Silicon Labs 的 zigbee 调制器呀?我之前买的带 zigbee 和蓝牙的盒子,装的是 armbian,然后用的 supervised 的ha,现在要停止维护了,想刷成 haos
 楼主| 发表于 2025-9-19 10:46:18 | 显示全部楼层
a784174467 发表于 2025-9-17 13:03
请问冬瓜 os 支不支持 Silicon Labs 的 zigbee 调制器呀?我之前买的带 zigbee 和蓝牙的盒子,装的是 armbi ...
这个是支持的,协调器跟haos无关的。
发表于 2025-9-19 21:05:41 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-9-19 10:46
这个是支持的,协调器跟haos无关的。
谢谢回复!我的盒子是E900V22D,参考https://bbs.hassbian.com/thread-27543-1-1.html这篇帖子,在刷机,完成了线刷,烧录u盘后,会一直卡在PIXEL iPTV 智能电视的界面,同时在路由器也查不到设备列表里有盒子,请问应该怎么办呀
 楼主| 发表于 2025-9-19 21:27:27 | 显示全部楼层
a784174467 发表于 2025-9-19 21:05
谢谢回复!我的盒子是E900V22D,参考https://bbs.hassbian.com/thread-27543-1-1.html这篇帖子,在刷机, ...
换USB2.0的U盘
发表于 2025-9-20 00:18:11 | 显示全部楼层
你好,我又尝试了两块u盘,测速了应该是2.0的,其中一块4g的带灯,插入进入智能电视界面时,灯亮,然后黑屏,之后再次进入智能电视界面,之后灯就不亮了。
请问正常流程是不是黑屏后应该进入u盘启动呀?
还有没有别的方法可以验证和哟这进入u盘启动?
 楼主| 发表于 2025-9-20 12:40:17 | 显示全部楼层
a784174467 发表于 2025-9-20 00:18
你好,我又尝试了两块u盘,测速了应该是2.0的,其中一块4g的带灯,插入进入智能电视界面时,灯亮,然后黑 ...
看你的是s905l3还是l3s,正常是安卓引导过后,会跳到armbian的引导中
还有,你的dtb改了吗?
GMT+8, 2026-1-11 16:19 , Processed in 1.650885 second(s), 11 queries , MemCached On.
