楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
发表于 2022-1-25 10:45:19 | 显示全部楼层
还是未知,是摄像头前面没有出现人脸的原因吗 还是?
发表于 2022-1-25 10:47:00 | 显示全部楼层
我去百度的后台看了一下 调用全是失败
发表于 2022-1-25 10:53:39 | 显示全部楼层
支持一下,试试玩玩
 楼主| 发表于 2022-1-25 12:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2022-1-25 10:47
我去百度的后台看了一下 调用全是失败
对,必须要有人在摄像头面前,调用失败代表没有人,有调用说明安装成功了
发表于 2022-1-25 13:31:27 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-25 12:53
对,必须要有人在摄像头面前,调用失败代表没有人,有调用说明安装成功了 ...
调用有成功的了,但是刚刚有一次每人还识别出来15岁愤怒男孩
 楼主| 发表于 2022-1-25 14:48:32 | 显示全部楼层
哈哈,这是百度识别错误,理解一下
发表于 2022-1-26 18:04:49 | 显示全部楼层
纯小白,问个问题,这个百度的pip api 怎么安装?我在github上下载了face_detect文件后,直接拖拽到了custom_components里面,然后就没了吗?我是在树莓派里安装的,在百度里看调用了60几次,全都失败了,且在HA里面没有出现相应的实体,是不是我安装有问题呢?
发表于 2022-1-26 18:38:44 | 显示全部楼层
没有实体出现 调用失败也不会出现实体?
 楼主| 发表于 2022-1-26 19:02:51 | 显示全部楼层
九天 发表于 2022-1-26 18:38
没有实体出现 调用失败也不会出现实体?
是的 调用失败就不显示
 楼主| 发表于 2022-1-26 19:04:04 | 显示全部楼层
LOMACHENKO 发表于 2022-1-26 18:04
纯小白,问个问题,这个百度的pip api 怎么安装?我在github上下载了face_detect文件后,直接拖拽到了custo ...
我已经设置好了依赖文件,不需要再pip,请下载目前的最新版本,然后调用失败表示你安装成功了,失败是因为你的图片中没有人,所以必须要有人像在摄像机面前。
GMT+8, 2026-1-17 11:41 , Processed in 1.714815 second(s), 10 queries , MemCached On.
