楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
 楼主| 发表于 2022-1-22 14:37:49 | 显示全部楼层
panwang 发表于 2022-1-22 14:07
已经成功识别到我了谢谢
wangguoqing
终于有反馈了 谢谢你
发表于 2022-1-22 21:30:17 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-22 12:44
我重新更新了一些依赖,重新在github上下载安装即可
中午得版本已经可以用了。晚上更新好像又不行了。
发表于 2022-1-22 21:33:10 | 显示全部楼层
能做成人体识别。和动物识别吗?人脸识别目前感觉不好用
 楼主| 发表于 2022-1-22 21:59:11 | 显示全部楼层
是实体不可用还是什么情况,因为我这边是没有问题,但是我知道程序可能是有Bug的,另外你说的类似于活体识别,百度有调用的次数限制,所以不好做,人脸识别的话百度的调用次数是没有限制。
发表于 2022-1-22 22:19:04 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-20 08:25
请告诉我行不行哦
成功了,很不错
发表于 2022-1-22 23:44:55 | 显示全部楼层
刚准备要配置,今天就出更新了,明天起床配置试试
 楼主| 发表于 2022-1-23 17:50:31 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-19 22:49
支持大佬,之前试了另一个失败了,试试看这个,谢谢.
刚才试了下,成功了,也识别到我了。不过目前识别到 ...
我之前也想过用传感器,但是我发现自动化中不能用状态的变化来触发,只看到用属性的,所以我才弄在属性这里,不过我入坑HA算久,自动化是可以用状态的改变来触发吗?
 楼主| 发表于 2022-1-23 17:51:32 | 显示全部楼层
这个定时功能不错 我想一下怎么弄
发表于 2022-1-23 20:14:03 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-23 17:50
我之前也想过用传感器,但是我发现自动化中不能用状态的变化来触发,只看到用属性的,所以我才弄在属性这 ...
可以的,我一直这么用的。我今天下午已经弄好根据识别到的人的身份用摄像头播报了。
 楼主| 发表于 2022-1-23 20:21:44 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-23 20:14
可以的,我一直这么用的。我今天下午已经弄好根据识别到的人的身份用摄像头播报了。 ...
定时删除功能做好了,试试行不行,重新下载和配置哦
GMT+8, 2026-1-17 10:04 , Processed in 0.247313 second(s), 4 queries , MemCached On.
