楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
 楼主| 发表于 2022-1-20 15:54:59 | 显示全部楼层
检测到人脸的时候就截图保存
发表于 2022-1-20 22:10:07 | 显示全部楼层
大佬指点一下,不知道哪不对了
发表于 2022-1-20 22:16:45 | 显示全部楼层
大佬,能实现根据人脸判断是家里哪个成员吗?然后用tts播放相匹配的欢迎语。
感谢大佬。
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:18:40 | 显示全部楼层
satomuyu6 发表于 2022-1-20 22:10
大佬指点一下,不知道哪不对了
这个face identity是你用baidu这个插件的哦,不是我这个,当然啦,我之前就是用这个插件不行,才按照他的一些写法改的
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:20:10 | 显示全部楼层
感谢大佬。 ...
问下,我这个能在你那里用吗,因为没人反馈能不能用,有些需求看时间改,因为我还得赶论文。。。
发表于 2022-1-20 22:23:50 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-20 22:18
这个face identity是你用baidu这个插件的哦,不是我这个,当然啦,我之前就是用这个插件不行,才按照他的 ...
刚开始添加完你的这个,集成里倒是有年龄性别这些实体,可是怎么在界面配置呢
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:24:00 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2022-1-19 22:51
大神卡片怎么弄得?这个是自动拍照识别吗?
对,自动截取图片上传给百度云端,然后如果有人脸识别到,就保存本地,其他没识别到的不保存,当然啦,百度可能识别错误
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:25:42 | 显示全部楼层
satomuyu6 发表于 2022-1-20 22:23
刚开始添加完你的这个,集成里倒是有年龄性别这些实体,可是怎么在界面配置呢 ...
就直接添加实体,在概览上
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:26:44 | 显示全部楼层
编辑仪表盘,未使用实体,然后添加
发表于 2022-1-20 22:53:23 | 显示全部楼层
刚把baidu face那个也删除了从启动后识别了一下没戏,配置文件里也是这个摄像头,不知道哪出问题
GMT+8, 2026-1-17 10:04 , Processed in 0.218484 second(s), 12 queries , MemCached On.
