楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
发表于 2022-1-28 15:17:52 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-27 05:16
已经收到,我有时间修复一下,最近太忙
我也遇到了LOMA的相同问题,没有sensor实体,日志错误显示相同。
 楼主| 发表于 2022-1-28 15:26:02 | 显示全部楼层
如果是这个日志的问题 我已经重新更新了一个版本 你试试新的行不行  因为我没有复现出这个错误 所以不确定是否修复好
发表于 2022-1-28 15:31:45 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-28 15:26
如果是这个日志的问题 我已经重新更新了一个版本 你试试新的行不行  因为我没有复现出这个错误 所以不确 ...
我现在更新试试,感谢大作
发表于 2022-1-28 15:36:57 | 显示全部楼层
仍然提示错误,没有实体,百度上显示QPS超限额
百度错误:
错误码
失败详情
失败次数
描述
API
处理意见
Open api qps request limit reached
QPS超限额
人脸检测
请查看该接口是否可自助购买QPS,若可以,请您根据历史用量购买QPS;若不可以,请您提交工单由支持团队为您手动提升额度
QPS超限额
人脸搜索-M:N识别
hass日志
Logger: homeassistant.components.sensor
Source: custom_components/face_detect/sensor.py:210
Integration: 传感器 (documentation, issues)
First occurred: 15:34:36 (8 occurrences)
Last logged: 15:34:36
face_detect: Error on device update!
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 431, in _async_add_entity
    await entity.async_device_update(warning=False)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 684, in async_device_update
    await task
  File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
  File "/config/custom_components/face_detect/sensor.py", line 134, in update
    self._check = self._data.check
  File "/config/custom_components/face_detect/sensor.py", line 210, in check
    return self._check
AttributeError: 'FaceDetectdata' object has no attribute '_check'
 楼主| 发表于 2022-1-28 17:02:13 | 显示全部楼层
百度错误:
看来这个check的逻辑还是改一下,不过百度那边调用的错误,是不是因为你同时用了其他类似功能的插件?导致百度说你同时调用?
 楼主| 发表于 2022-1-28 17:14:49 | 显示全部楼层
百度错误:
我现在重新更新了下逻辑 你重新下载安装试试  看看还有没有_check这个错误
发表于 2022-1-28 17:26:02 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-28 17:14
我现在重新更新了下逻辑 你重新下载安装试试  看看还有没有_check这个错误   ...
config
config
我建了三个用户组,用1,2,test
有个新错误,result,我没有再另外使用baidu api,应该不是其他api的问题
Source: custom_components/face_detect/sensor.py:286
Integration: 传感器 ([color=var(--primary-color)]documentation
, [color=var(--primary-color)]issues
First occurred: 17:43:19 (1 occurrences)
Last logged: 17:43:19
face_detect: Error on device update!Traceback (most recent call last):  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 431, in _async_add_entity    await entity.async_device_update(warning=False)  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 684, in async_device_update    await task  File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)  File "/config/custom_components/face_detect/sensor.py", line 132, in update    self._data.update()  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/__init__.py", line 195, in wrapper    result = method(*args, **kwargs)  File "/config/custom_components/face_detect/sensor.py", line 286, in update    if (res1["result"] is  None):KeyError: 'result'
发表于 2022-1-29 09:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
能不能把人体识别做进来。摄像头当人体用
 楼主| 发表于 2022-1-29 15:29:36 | 显示全部楼层
dongqiyer 发表于 2022-1-28 17:26
我建了三个用户组,用1,2,test
你是用http还是https登录HA的,这个错误一般是调用不出百度api出现的
 楼主| 发表于 2022-1-29 15:30:37 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2022-1-29 09:39
能不能把人体识别做进来。摄像头当人体用
百度那边人体识别有调用限制,所以不好弄
GMT+8, 2026-1-17 11:38 , Processed in 0.309663 second(s), 12 queries , MemCached On.
