楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
发表于 2022-1-26 22:40:29 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-26 19:04
我已经设置好了依赖文件,不需要再pip,请下载目前的最新版本,然后调用失败表示你安装成功了,失败是因 ...
按照配置以后,sensor里面一直没有出现实体,看了日志中报错了,这个是我的配置文件,是哪里出了问题吗?
 楼主| 发表于 2022-1-27 05:16:28 | 显示全部楼层
LOMACHENKO 发表于 2022-1-26 22:40
按照配置以后,sensor里面一直没有出现实体,看了日志中报错了,这个是我的配置文件,是哪里出了问题吗? ...
已经收到,我有时间修复一下,最近太忙
 楼主| 发表于 2022-1-27 05:17:29 | 显示全部楼层
这个问题的出现,我怀疑是初始调用api太快。
 楼主| 发表于 2022-1-27 15:38:20 | 显示全部楼层
现在重新下载一下,不知道有没有修复成功,因为这个问题我复现不了,不过我根据日志重新设置了一个代码
发表于 2022-1-27 23:03:20 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-27 15:38
现在重新下载一下,不知道有没有修复成功,因为这个问题我复现不了,不过我根据日志重新设置了一个代码 ...
我觉得不是你那边的问题,应该是我哪里配置出了问题。现在是在卡片中没有sensor.face_detect实体。我的操作过程:
1、下载最新的包,然后把下载好的face_detect文件放进我的custom_components里面。
2、重启homeassistant
3、在configuration.yaml中进行相关配置
4、重启homeassistant
但是这个第二次重启HA的时候,在启动sensor.face_detect的时候会逗留很长时间,不知道什么原因,假如是别的原因至少会显示不可用,但我现在是连这个卡片都没有。我怀疑是我在configuration.yaml中出了些问题,导致连实体都出不来。 QQ图片20220127230102.png
 楼主| 发表于 2022-1-28 06:13:57 | 显示全部楼层
LOMACHENKO 发表于 2022-1-27 23:03
我觉得不是你那边的问题,应该是我哪里配置出了问题。现在是在卡片中没有sensor.face_detect实体。我的操 ...
看了一下,感觉配置没啥问题,,,,日志还有其他报错吗
发表于 2022-1-28 06:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
你配置grou list了吗?截图上没配置
发表于 2022-1-28 10:34:17 | 显示全部楼层
没有了,还是error on device update,会不会是我用的ip摄像头的原因?目前手上也没有别的摄像头可以试试,用的废旧手机充当摄像头
发表于 2022-1-28 10:35:21 | 显示全部楼层
这里我两种都试了,但是始终用不了
 楼主| 发表于 2022-1-28 11:23:14 | 显示全部楼层
LOMACHENKO 发表于 2022-1-28 10:34
没有了,还是error on device update,会不会是我用的ip摄像头的原因?目前手上也没有别的摄像头可以试试 ...
手机摄像头确实不清楚行不行,没测试过
GMT+8, 2026-1-17 11:39 , Processed in 0.168241 second(s), 10 queries , MemCached On.
