查看: 40044|回复: 145
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
发表于 2022-1-19 21:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前更新了v2.1.2版本(增加联动可玩性,定时删除截图文件)
1.新增传感器识别"脸型"
2.新增属性"识别状态","人脸对比"
3.可以定时删除截图的文件
每次更新请注意配置文件,可能会有变化
1.人脸检测
2.识别到人脸自动保存截图
3.人脸识别功能
识别到你在百度应用中的人脸后,自动返回相应的user_id
下载链接https://github.com/chenwingsing/ha_face_detect,里面有详细安装介绍方法。
本插件需要普通摄像头的截图,也就是你的HA有camera等实体即可,关于摄像头延迟问题可以看我知乎这个文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/458155266
非常感谢大家的支持,因学业繁忙,无法一一回复大家的信息,可能有bug也来不及解决,祝大家玩得开心!
问题解答:
1.百度显示调用失败,说明图像中没有人脸,但是有调用了,表示你已经安装成功了,此时只需要你站在摄像头面前等待几秒就会有效果
刚入坑HomeAssistant不到一个月,有些地方还不是太熟悉,另外非常感谢下面的链接,学到了不少东西!!
1.百度人脸识别接口
2.学习了和风天气插件作者的写法
3.学习了百度检测插件作者的写法
参与人数 4金钱 +50 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
dscao + 10 感谢楼主分享!
sctale + 10 感谢楼主分享!能用!
Tao173 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2022-1-19 22:49:18 | 显示全部楼层
支持大佬,之前试了另一个失败了,试试看这个,谢谢.
刚才试了下,成功了,也识别到我了。不过目前识别到的人是作为属性的,能否直接改成一个sensor,那样更方便联动,目前用nr转了一个用。
另外,那个截图有定时清理的功能吗?刚才随便玩了一下,几十M了。
上传个成功的截图,请忽略我颜值比较低
摄像头用的萤石的,上次弄了个摄像头tts,这下可以根据识别到的人直接播报不同内容了。过年正好玩一下。--此项以实现
属性中的识别状态,有人就为是,没人就为否,自己用NR转了个传感器(有人立即判为是,没人需要持续20秒判为否,应该能缩短),默认的一秒一检测误判有点高。
发表于 2022-1-19 22:51:18 | 显示全部楼层
大神卡片怎么弄得?这个是自动拍照识别吗?
发表于 2022-1-19 23:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
安装好后没有保存,但是面对摄像头,没有看到效果
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:23:26 | 显示全部楼层
务必确定baidu-aip这个Python包的版本    我试过1_6_6的版本是不行的 升级到最新的
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:24:28 | 显示全部楼层
截取摄像头的图片然后上传到百度大脑判断
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:25:30 | 显示全部楼层
请告诉我行不行哦
发表于 2022-1-20 13:48:43 | 显示全部楼层
安装挺顺利的,就是没搞明白:是什么时候截图啊?是要我写个自动化检测摄像头然后把截图存到哪里吗?
发表于 2022-1-20 13:51:02 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2022-1-20 15:53:50 | 显示全部楼层
pauillac21 发表于 2022-1-20 13:48
安装挺顺利的,就是没搞明白:是什么时候截图啊?是要我写个自动化检测摄像头然后把截图存到哪里吗? ...
自动截图的
GMT+8, 2026-1-17 10:06 , Processed in 0.382536 second(s), 12 queries , MemCached On.
