楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
发表于 2022-1-30 20:59:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-2-2 17:09:36 | 显示全部楼层
dongqiyer 发表于 2022-1-28 15:17
我也遇到了LOMA的相同问题,没有sensor实体,日志错误显示相同。
我也一样问题不知道有没有解决方案
发表于 2022-2-2 21:37:43 | 显示全部楼层
今天突然想到,其实可以再增加个人体传感器,以颜值为例,因为基本不会存在前后分数一致的情况,所以在颜值分数变化时即为有人。目前是可以对比前后分数做个传感器,不知道楼主空的时候能否考虑增加下,这样就能配合着做更多的联动了。
发表于 2022-2-6 12:34:40 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-20 08:23
务必确定baidu-aip这个Python包的版本    我试过1_6_6的版本是不行的 升级到最新的 ...
怎么确认版本?
发表于 2022-2-6 14:35:02 | 显示全部楼层
我这个为啥没有人脸比对
发表于 2022-2-6 17:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
'error_code': 223202, 'error_msg': 'scene_type does not match',这个错误不知道哪里错误了
 楼主| 发表于 2022-2-7 16:26:39 | 显示全部楼层
这个貌似是 百度那边返回的错误提示
 楼主| 发表于 2022-2-7 16:28:37 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-2-2 21:37
今天突然想到,其实可以再增加个人体传感器,以颜值为例,因为基本不会存在前后分数一致的情况,所以在颜值 ...
考虑一下  我觉得是不是和那个识别状态冲突了?  因为识别状态从否到是旧可以判断出有人
 楼主| 发表于 2022-2-7 16:31:02 | 显示全部楼层
这个应该是一个Bug,我排查一下先
发表于 2022-2-7 16:32:15 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-2-7 16:28
考虑一下  我觉得是不是和那个识别状态冲突了?  因为识别状态从否到是旧可以判断出有人 ...
识别状态?我待会看下,可能没太注意
GMT+8, 2026-1-17 11:55 , Processed in 0.279146 second(s), 4 queries , MemCached On.
