楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
 楼主| 发表于 2022-1-25 09:24:04 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2022-1-25 09:06
我是用虚拟机直接安装的haos,不是树莓派安装的,这个百度的pip api 怎么搞呢? ...
重新去下载新版的
发表于 2022-1-25 09:47:23 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-25 09:19
我已经设置好了依赖,应该不需要pip了,直接安装就行
我重新下载安装了,还是不可用。
发表于 2022-1-25 09:48:34 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2022-1-25 09:47
我重新下载安装了,还是不可用。
还是不可用呢
 楼主| 发表于 2022-1-25 10:14:35 | 显示全部楼层
截图下你的错误日志
 楼主| 发表于 2022-1-25 10:18:37 | 显示全部楼层
注意 新版的配置有所改变 请看readme
发表于 2022-1-25 10:19:08 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-25 10:14
截图下你的错误日志
日志是这样的,等下给截图一下配置
日志 不知道这样对不对呢
日志 不知道这样对不对呢
发表于 2022-1-25 10:20:30 | 显示全部楼层
这个是配置文件
 楼主| 发表于 2022-1-25 10:25:10 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2022-1-25 10:19
日志是这样的,等下给截图一下配置
这个是警告 是正常的一个提醒,如果实体不可用应该是直接的错误 实在不行最好重新删除 然后重启再配置过
 楼主| 发表于 2022-1-25 10:26:11 | 显示全部楼层
app_id应该要有引号的 我看到你是把引号去掉了
发表于 2022-1-25 10:39:06 | 显示全部楼层
我加上试试
GMT+8, 2026-1-17 10:07 , Processed in 0.270685 second(s), 7 queries , MemCached On.
