楼主: 742474834
[插件集成] 百度人脸识别(2022更新v2版本增加联动可玩性)
 楼主| 发表于 2022-1-29 16:10:01 | 显示全部楼层
dongqiyer 发表于 2022-1-28 17:26
我建了三个用户组,用1,2,test
有个新错误,result,我没有再另外使用baidu api,应该不是其他api的问题
目前又更新了一次,这次考虑的逻辑更完善 应该这个错误不会出现把~  另外感谢你完善这个插件
发表于 2022-1-29 16:45:43 | 显示全部楼层
感谢作者,请问:
我用的是群晖接入tplink的摄像头,tplink的摄像头没有流地址,实体id如何填呢?
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: rtsp://账号:密码@192.168.31. ... eaming/Channels/101
 楼主| 发表于 2022-1-29 16:53:54 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2022-1-29 16:45
感谢作者,请问:
camera:
可以在开发者工具中查看你的摄像头完整实体id  前提是你的摄像头要有实体哦
发表于 2022-1-30 05:30:38 | 显示全部楼层
大佬在给指点一下,我现在用的2.1.2的插件,就是识别不出来,百度调用是0,aip也升级了,配置也看了几遍应该不会有错,相机实体我换了也不行,不知道哪出问题了
 楼主| 发表于 2022-1-30 11:06:49 | 显示全部楼层
satomuyu6 发表于 2022-1-30 05:30
大佬在给指点一下,我现在用的2.1.2的插件,就是识别不出来,百度调用是0,aip也升级了,配置也看了几遍应 ...
groud_list如果你只是一个的话,把其他**删除,如groud_list:"sato",还有那个配置应该不能有空行把?  要连起来,我看你中间好像空出来一行? 当然 我不确定这个是不是原因
 楼主| 发表于 2022-1-30 11:10:55 | 显示全部楼层
还有我已经设置好了依赖 百度那个aip会自动匹配版本 这个是不用管的
 楼主| 发表于 2022-1-30 11:16:32 | 显示全部楼层
还有就是看看日志有没有报错
发表于 2022-1-30 13:32:12 | 显示全部楼层
742474834 发表于 2022-1-29 15:30
百度那边人体识别有调用限制,所以不好弄
这个都没注意。现在用node-red百度人体识别接点。
发表于 2022-1-30 13:50:21 | 显示全部楼层
百度分组里只留一个,在从启动连实体都不可用了,日志里也没显示报错,前几天就试过只留sato用户
发表于 2022-1-30 14:39:07 | 显示全部楼层
有nodered流吗
GMT+8, 2026-1-17 11:40 , Processed in 0.446022 second(s), 8 queries , MemCached On.
