楼主: whxciotw
[经验分享] 【Zigbee2mqtt】接入HA,Z2m Add-on 及 Assistant Add-on介绍
版主
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:04:24 | 显示全部楼层
yan0422 发表于 2020-5-28 15:28
你好楼主 有docker配置的教程吗,我的是通过docker安装的,网关也是跟你的一样 妖神的网关,zigbe2mqtt不知 ...
日志里写着mqtt.user should be string, mqtt.password should be string
尝试在配置yaml里,把user、password删掉。
如果不行,就设置个密码吧。
发表于 2020-5-29 09:22:57 | 显示全部楼层
尝试在配置yaml里,把user、pa ...
感谢,确实我配置有误
发表于 2020-5-31 22:05:18 | 显示全部楼层
这边想请教个问题,多个网关是否可以共存?在配置中应该怎么设置呢?
版主
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:05:21 | 显示全部楼层
这个问题没考虑过,不清楚
发表于 2020-6-8 20:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
请问你就用了公母转换线coordinator信号就够强了吗?需不需要router?我有穿墙需求
发表于 2020-6-11 22:38:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-6-13 14:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2020-3-12 18:23
你好。我是N1 .只能装zigbee2mqtt。。。。
另一个zigbee2mqttassiatant 装不了,灰色。。这样子没法添加 ...
https://github.com/lovelylain/hassio-zigbee2mqtt
换这个源。另外,有很多种方法可以开启permit_join并延时关闭,不是非得依赖zigbee2mqttassiatant,z2m addon官方就介绍了一种方法。
发表于 2020-6-14 15:23:35 | 显示全部楼层
换这个源。另外,有很多种方法可以开启permit_join并 ...
嗯多谢啊啊啊啊啊啊
发表于 2020-8-21 07:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2020-8-23 22:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
GMT+8, 2025-11-30 18:06 , Processed in 1.145056 second(s), 10 queries , MemCached On.
