楼主: whxciotw
[经验分享] 【Zigbee2mqtt】接入HA,Z2m Add-on 及 Assistant Add-on介绍
版主
 楼主| 发表于 2020-2-29 15:58:11 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2020-2-29 12:18
大佬你好,看了你的教程,上了zigbee2mqtt的车,现在接入了小米的人体移动传感器,在www.zigbee2mqtt.io看 ...
看了下你发的链接,应该是在\share\zigbee2mqtt\文件夹下的devices文件中,找到相应的传感器设备,添加这些参数。
no_occupancy_since: 10
occupancy_since: 90
你试试,成功了告诉我
发表于 2020-2-29 18:37:50 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2020-2-29 15:58
看了下你发的链接,应该是在\share\zigbee2mqtt\文件夹下的devices文件中,找到相应的传感器设备,添加 ...
不行,这样改人体传感器不动作了
版主
 楼主| 发表于 2020-2-29 19:26:48 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2020-2-29 18:37
不行,这样改人体传感器不动作了
看了你发的帖子,意思是要硬改、短接?
发表于 2020-2-29 19:42:06 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2020-2-29 19:26
看了你发的帖子,意思是要硬改、短接?
是的,而且设置要按原帖子里,不能用单数字;5秒是个合理的值
版主
 楼主| 发表于 2020-2-29 19:55:21 | 显示全部楼层
哦,这样,看来我原先理解错了
发表于 2020-2-29 20:00:14 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2020-2-29 19:55
哦,这样,看来我原先理解错了
感谢大佬,没有你的帖子,我都没敢下手自己折腾
版主
 楼主| 发表于 2020-3-1 00:43:20 | 显示全部楼层
谬赞。共同进步。
发表于 2020-3-2 17:54:46 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2020-3-1 00:43
谬赞。共同进步。
这个模块貌似还支持LED灯。类似小米网关的夜灯,研究了一下原理图,是ESP模块的6脚控制的,我焊上去了也不知道怎么控制,不知道是不是固件没写
发表于 2020-3-3 13:34:57 | 显示全部楼层
还有多余的网关吗
版主
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:36:17 | 显示全部楼层
撸大师 发表于 2020-3-3 13:34
还有多余的网关吗
GMT+8, 2025-11-30 18:05 , Processed in 0.210497 second(s), 8 queries , MemCached On.
