楼主: whxciotw
[经验分享] 【Zigbee2mqtt】接入HA,Z2m Add-on 及 Assistant Add-on介绍
发表于 2020-4-7 05:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
之所以會請教如果有多台zigbee2mqtt網關(多樓層)怎麼設定,是因為從zigbee2mqtt設定那邊advanced下面network_key發現好像這網關是不是只能接16個裝置?那如果空間大了或是設備多了,一個網關不夠使的話該怎麼做?
註:我只是按著此篇教程安裝了zigbee2mqtt,還沒有真正的設備在手上
版主
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:36:02 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2020-4-7 05:50
之所以會請教如果有多台zigbee2mqtt網關(多樓層)怎麼設定,是因為從zigbee2mqtt設定那邊advanced下面netw ...
这点爱莫能助了。
我的设备少,没关注过这个问题。印象中有坛友更改过设备接入的数量,您在论坛里找找看吧。
版主
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:37:32 | 显示全部楼层
yhwl8888 发表于 2020-4-6 18:09
大佬 非 支持的设备怎么解决啊
z2m的wiki里面好像有,您找找看。
另外,忘记是在哪里,看到过非标准设备的接入,好象是改device.js?记不清了,抱歉。
发表于 2020-4-7 12:27:08 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2020-4-7 09:36
这点爱莫能助了。
我的设备少,没关注过这个问题。印象中有坛友更改过设备接入的数量,您在论坛里找找看 ...
還是感謝您的回復
发表于 2020-4-13 20:08:55 | 显示全部楼层
请问下你這个网关信号怎么样,我的隔一间房间,基本没法用,延时很大,不知道是不是我设置有问题。信号强度只有50-60多lqi。
版主
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:07:38 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-4-13 20:08
请问下你這个网关信号怎么样,我的隔一间房间,基本没法用,延时很大,不知道是不是我设置有问题。信号强度 ...
信号很稳、无延迟。我家穿2个承重墙没问题。能否穿更多,没试。
发表于 2020-5-12 10:00:50 | 显示全部楼层
新手报到。个人理解唯有拜托不同厂家限制的万物互联才是真正的智能。
发表于 2020-5-18 15:07:18 | 显示全部楼层
Zigbee2mqtt Add-on  可以映射devices.js的吗?
发表于 2020-5-26 03:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太好了,感谢感谢!
发表于 2020-5-28 15:28:14 | 显示全部楼层
你好楼主 有docker配置的教程吗,我的是通过docker安装的,网关也是跟你的一样 妖神的网关,zigbe2mqtt不知道配置对不对你看一下,我的mqtt 没有账号和密码,固件使用的是最新的zigbee  Tasmota固件
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: z2mp_%06X
  server: 'mqtt://192.168.112:1883'
  user:
  password:
serial:
  #port: /dev/ttyACM0
  port: 'tcp://192.168.10.245:8880'
zigbee2mqtt:info  2020-05-28 15:27:26: Logging to console and directory: '/app/data/log/2020-05-28.15-27-26' filename: log.txt
zigbee2mqtt:error 2020-05-28 15:27:27: Refusing to start, configuration.yaml is not valid, found the following errors:
zigbee2mqtt:error 2020-05-28 15:27:27:          - mqtt.user should be string
zigbee2mqtt:error 2020-05-28 15:27:27:          - mqtt.password should be string
zigbee2mqtt:error 2020-05-28 15:27:27: If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/configuration/configuration.html
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR! Failed at the [email protected] start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-28T07_27_27_488Z-debug.log
GMT+8, 2025-11-30 18:06 , Processed in 1.465448 second(s), 9 queries , MemCached On.
