查看: 211939|回复: 116
[经验分享] 【Zigbee2mqtt】接入HA,Z2m Add-on 及 Assistant Add-on介绍
版主
发表于 2020-1-22 12:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 起因
1.1 最近一些小伙伴入手了Zigbee2mqtt的网关,我也一道入手,用来部分替代小米的Zigbee网关。
1.2 Aqara S2,通过小米网关是不支持接入HA的,但是使用了DIY的z2m网关则可以接入;同时无线开关用DIY的z2m网关接入,可以实现更多的动作。
1.3 现在各厂家的zigbee设备层出不穷,归类也比较混乱,比如小米绿米,有的产品已有网关支持,有的产品却不支持、可能需另购网关。同时未来可能会使用更多的第三方(非小米绿米)的zigbee设备,如易微联的zigbee设备等。
1.4 实现真正的智能家居局域网化,摆脱厂商的“云”限制。
2. 效果展示
2-1
2-1
2-2
2-2
2-3
2-3
2-4
2-4
3. 硬件准备
3.1 我是使用了妖神DIY的无线zigbee网关,详见链接:https://github.com/smarthomefans/z2m_partner。感谢妖神开发分享、及众多小伙伴的测试完善。
3.2 也有其他方案选择,可以使用zigbee CC2531 Sniffer USB dongle,某宝购买,自行烧录,具体可参考:https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4448&highlight=zigbee。感谢大佬珠玉在前。
4. 软件准备,Add-on安装
我的环境是Hass.io,可以安装第三方的Add-on;如果是Homeassistant,可以使用虚拟机、群晖等的docker自行部署z2m。
在此我将演示使用Hass.io安装2个Add-on,一个作为bridge/server,一个作为assistant/webui。
在add-on-store中添加以下2个源,并安装
    https://github.com/yllibed/hassio
    https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt
5. Zigbee2mqtt Add-on配置及使用
打开Zigbee2mqtt插件配置页面,在config中进行配置,如下几项进行修改及说明,其他配置项如果不懂,请勿更改。如需更改更多的设置,请自行阅读文档:https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html
  "data_path": "/share/zigbee2mqtt",
  "devices": "devices.yaml",
  "groups": "groups.yaml",
  "homeassistant": true,     #开启,使得设备通过mqtt被HA自动发现
  "permit_join": false,
  "mqtt": {
    "base_topic": "zigbee2mqtt",
    "server": "mqtt://192.168.19.4:1883",        #填写自己的mqtt服务器地址及端口
    "user": "mqtt",               #mqtt服务器的用户名
    "password": "mqtt"       #mqtt服务器的密码
  "serial": {
    "port": "tcp://192.168.19.16:8880"     #【端口二选一】如使用【3.1】中我的硬件方案,请填写z2m网关的ip地址及端口
    "port": "/dev/ttyACM0"      #【端口二选一】如使用【3.2】中类似dodojie大佬的硬件方案,请填写cc2531的ttyACM0串口
  "advanced": {
    "pan_id": 6754,
    "channel": 11,
    "network_key": [
      1,
      3,
      5,
      7,
      9,
      11,
      13,
      15,
      0,
      2,
      4,
      6,
      8,
      10,
      12,
    "availability_blacklist": []
  "ban": [],
  "whitelist": [],
  "queue": {},
  "socat": {
    "enabled": false,
    "master": "pty,raw,echo=0,link=/dev/ttyZ2M,mode=777",
    "slave": "tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5",
    "restartdelay": 1,
    "initialdelay": 1,
    "options": "-d -d",
    "log": false
配置完成后,启动。如有错误,请查看add-on日志
6. Zigbee2mqtt Assistant Add-on配置
打开Zigbee2mqtt Assistant插件配置页面,在config中进行配置,如下几项进行修改及说明,其他配置项如果不懂,请勿更改。如需更改更多的设置,请自行阅读文档:https://github.com/yllibed/Zigbee2MqttAssistant#settings
  "settings": {
    "mqttserver": "192.168.19.4",      #mqtt服务器地址
    "mqttusername": "mqtt",            #mqtt服务器用户名
    "mqttpassword": "mqtt",             #mqtt服务器密码    "allowJoinTimeout": "2"              #zigbee设备配对过期时间,建议设为2分钟,足够了
配置完成后,启动,等待片刻,即可扫描到设备并读取信息。如有错误,请查看add-on日志
7. Zigbee2mqtt Assistant Add-on的使用
打开webui,有devices、map、status 3个标签页,如下图
5.1 devices标签页:查看、修改设备信息,并可对多个zigbee设备绑定
5.2 map标签页:查看zigbee的地图,并可重新扫描设备
5.3 status标签页:添加新的zigbee设备,设置日志等级。
添加完成设备后,根据自己的习惯修改设备信息,即可在HA的mqtt集成中自动发现。
8. 隐藏的内容(雾)
并没什么隐藏内容,只说下小的感想。
在网上找了几个zigbee network/map的插件或前端,实测下来,使用这个assistant add-on效果是最好的,直观、简洁、信息完整。
建议采用此add-on。
9. 已支持的Zigbee设备
https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
10. 参考及致谢
感谢诸位大神的开源分享,使得各zigbee终端设备可以通过此方法来万能接入,不受厂商的束缚,真正实现智能的局域网化。
以下致谢不分先后,如有遗漏,请海涵。
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7217&highlight=zigbee
妖神、dodojie、hongong3、鼎盛驾校
祝各位在庚子鼠年,身体健康、阖家幸福,智能家居的研究更上一层楼!
Hassbian论坛红红火火!
新年快乐!
参与人数 4金钱 +45 HASS币 +20 收起 理由
佳艺造型 + 8 感谢楼主分享!
咸味土豆 + 12 赠人玫瑰,手留余香!
170050051624 + 5 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
lylh
发表于 2020-1-22 12:51:07 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学习学习~
发表于 2020-1-22 14:28:11 | 显示全部楼层
这个硬件有车没有
Meng 手机认证
发表于 2020-1-22 15:19:37 | 显示全部楼层
謝謝分享
版主
 楼主| 发表于 2020-1-22 16:00:37 | 显示全部楼层
noahzh89 发表于 2020-1-22 14:28
这个硬件有车没有
貌似没车了
发表于 2020-1-22 17:14:48 | 显示全部楼层
妖神那个设备的车没上到。。。。。群主最好不要发隐藏贴,隐藏贴回复的全是垃圾。。。。
版主
 楼主| 发表于 2020-1-22 17:25:33 | 显示全部楼层
感谢提醒~!
发表于 2020-1-22 20:02:35 | 显示全部楼层
卧槽?cc2531还有车?
这玩意不是淘宝随便买个就能用了么= =!
一直看着CC26X2R1眼馋,不过太贵了- -!
版主
 楼主| 发表于 2020-1-22 23:03:10 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2020-1-22 20:02
卧槽?cc2531还有车?
这个车除了zigbee模块,还带了个esp32。就不用树莓派或其他主机了。
发表于 2020-1-22 23:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
esp32不也是随便买么。。还是说这玩意是定制的esp32和cc2531一体的车?
我ha跑在树莓派,直接一根线拉出去就用了~
GMT+8, 2025-12-25 06:51 , Processed in 0.201253 second(s), 10 queries , MemCached On.
