楼主: whxciotw
[经验分享] 【Zigbee2mqtt】接入HA,Z2m Add-on 及 Assistant Add-on介绍
版主
 楼主| 发表于 2021-1-11 20:18:11 | 显示全部楼层
zjmhlxp 发表于 2020-8-24 10:18
大佬,这个支持多个z2m网关管理吗?
这个没研究哎
版主
 楼主| 发表于 2021-1-11 20:18:30 | 显示全部楼层
komoya 发表于 2020-9-7 10:48
addon 如何添加其他设备? 有大神会的吗? 貌似找不到devices.js
https://www.zigbee2mqtt.io/how_t ... rt_new_devices.html
看下官方文档吧,我懒得看了
版主
 楼主| 发表于 2021-1-11 20:19:27 | 显示全部楼层
PJK 发表于 2021-1-11 12:10
配置可以使用一次,重启之后又失灵了请问是什么问题
Zigbee2MQTT:error 2021-01-11 12:05:39: Error while  ...
只能看到是连不上网关
Failed to connect to the adapter
发表于 2021-1-19 12:46:03 | 显示全部楼层
大佬请问下,按照你的帖子,用了z2mqtt 和 assistant ,但是最近用这个网关不知道为什么隔几个小时就失效了,触发各种没反应了。重启z2m网关又可以了.~~ 后来出问题后把assisitant卸载了,只用zigbee2mqtt 重新配对也是可以用,但是还是会有这个问题。搞不懂了~~
版主
 楼主| 发表于 2021-1-21 19:51:40 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2021-1-19 12:46
大佬请问下,按照你的帖子,用了z2mqtt 和 assistant ,但是最近用这个网关不知道为什么隔几个小时就失效了 ...
1. 看z2m日志
2. 看supervisor日志
ps 我最近也遇到类似问题,不知为何某些docker会自动停止或重启,怀疑是某个HA或supervisor的版本不稳定。但没有去研究、也没去github上看是否有issue。
如果是相同问题,等待官方解决吧,并且不要有事没事升级。
如果不是相同问题,就看日志来解决。
发表于 2021-1-22 17:43:38 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2021-1-21 19:51
1. 看z2m日志
2. 看supervisor日志
好的,,好像最近升级版本后,又没问题了。~~,不敢升级了~~~
发表于 2021-1-30 23:25:48 | 显示全部楼层
按照你的方式配置的,使用【3.1】硬件方案,配置核对过无数遍,但是无论是hass.io+addon还是HA+zigbee2mqtt都报相同的错误
Zigbee2MQTT:debug 2021-01-30 23:13:07: Can't load state from file /app/data/state.json (doesn't exist)
Zigbee2MQTT:info  2021-01-30 23:13:07: Logging to console and directory: '/app/data/log/2021-01-30.23-13-06' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2021-01-30 23:13:07: Removing old log directory '/app/data/log/2021-01-30.21-59-12'
Zigbee2MQTT:info  2021-01-30 23:13:07: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.0 (commit #07cdc9d)
Zigbee2MQTT:info  2021-01-30 23:13:07: Starting zigbee-herdsman (0.13.46)
Zigbee2MQTT:debug 2021-01-30 23:13:07: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/app/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/app/data/database.db.backup","databasePath":"/app/data/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"tcp://192.168.1.201:8880"}}'
Zigbee2MQTT:error 2021-01-30 23:13:08: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-01-30 23:13:08: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-01-30 23:13:08: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-01-30 23:13:08: Error: Error while opening socket
    at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:185:28)
    at Socket.emit (events.js:326:22)
    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
    at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
但是奇怪的是,使用socket测试工具从PC上连接Z2M,可以建立tcp://XXXX:8880的连接,测试发送数据Z2M控制台也有反应,如下
23:17:59 RSL: RESULT = {"SSerialTransmited":"7B2254696D65223A22323032312D30312D33305432333A31363A3534222C22557074696D65223A22305430303A30353A3039222C22557074696D65536563223A3330392C2248656170223A31372C22536C6565704D6F6465223A2244796E616D6963222C22536C656570223A35302C224C6F6164417667223A34382C224D717474"}
23:17:59 RSL: RESULT = {"SSerialTransmited":"6F756E74223A302C2257696669223A7B224150223A312C2253534964223A22536D617274486F6D65222C224253534964223A2237413A38413A32303A35343A46443A3835222C224368616E6E656C223A312C2252535349223A37302C225369676E616C223A2D36352C224C696E6B436F756E74223A312C22446F776E74696D6522"}
23:17:59 RSL: RESULT = {"SSerialTransmited":"22305430303A30303A3033227D7D"}
翻遍全网也找不到答案了,请问大神这可能是什么问题?
版主
 楼主| 发表于 2021-2-2 08:16:23 | 显示全部楼层
BSXIAOLinzi 发表于 2021-1-30 23:25
按照你的方式配置的,使用【3.1】硬件方案,配置核对过无数遍,但是无论是hass.io+addon还是HA+zigbee2mqtt ...
这个……不知道了,超出我的能力范围了
发表于 2021-2-6 23:01:28 | 显示全部楼层
你好,请问我使用涂鸦的PIR人体感应器在与zigbee2mqtt配对时,没有任何反应,zigbee2mqtt日志里也没有获取任何信息,这是什么情况呢。
我看了官方的意思,不是说zigbee设备不管能不能连接zigbee2mqtt,至少可以看到zigbee的设备信息啊?
我这什么信息也没有啊,连接小米温湿器,却是秒连接。
版主
 楼主| 发表于 2021-2-7 13:37:04 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2021-2-6 23:01
你好,请问我使用涂鸦的PIR人体感应器在与zigbee2mqtt配对时,没有任何反应,zigbee2mqtt日志里也没有获取 ...
没试过tuya的东西,看官方的描述吧
GMT+8, 2025-11-30 19:10 , Processed in 1.317501 second(s), 10 queries , MemCached On.
