楼主: whxciotw
[经验分享] 【Zigbee2mqtt】接入HA,Z2m Add-on 及 Assistant Add-on介绍
版主
 楼主| 发表于 2020-3-9 19:22:37 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-3-9 19:20
在请问下,esp刷什么固件呢?再次感谢!
https://github.com/smarthomefans/z2m_partner
这里有,你看下
发表于 2020-3-12 11:13:50 | 显示全部楼层
scboy 发表于 2020-3-3 23:36
楼主可以帮看下吗,为啥是这样
如果是N1安装只需要你图片上的第三那个图,如果是群晖安装需要第一个个图和第三个图(第一个用来WEB查看,第三个是配置zigbee),我也是搞了好久才搞懂,其实很简单的
我的N1
N1
N1
群晖
群晖
群晖
发表于 2020-3-12 18:23:41 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-3-12 11:13
如果是N1安装只需要你图片上的第三那个图,如果是群晖安装需要第一个个图和第三个图(第一个用来WEB查看, ...
你好。我是N1 .只能装zigbee2mqtt。。。。
另一个zigbee2mqttassiatant 装不了,灰色。。这样子没法添加新设备啊。
hassio  商店里
发表于 2020-3-12 18:41:24 | 显示全部楼层
另一个zigbee2mqttassiatant 装不了,灰色。。这样子没法添加 ...
配置实体注册里可以看见你配对的设备,在zigbee插件日志里也可以看见,你先看日志对不对,如果日志是对的,zigbee在线,然后你就去配对你要加入zigbee的设备,看日志里有显示配对成功没,成功后就可以在概览里添加你的新设备了,不知道我说明白没。
发表于 2020-3-12 22:24:12 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-3-12 18:41
在配置实体注册里可以看见你配对的设备,在zigbee插件日志里也可以看见,你先看日志对不对,如果日志是对 ...
现在出了问题,换了路由后,连接不上了
发表于 2020-3-12 22:29:39 | 显示全部楼层
scboy 发表于 2020-3-12 22:24
现在出了问题,换了路由后,连接不上了
zigbee和网络没关系吧!這个是2.4G的信号,只要你N的USB没设置错,应该没什么问题。
发表于 2020-3-14 14:40:07 | 显示全部楼层
按教程设置好了,zigbee2mqtt里的日志可以看到传感器的MQTT上报,但是HA自动发现不了可能是什么原因?HA 的设置里已经打开了MQTT的discovery
版主
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:10:06 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-3-14 14:40
按教程设置好了,zigbee2mqtt里的日志可以看到传感器的MQTT上报,但是HA自动发现不了可能是什么原因?HA 的 ...
z2m里,homeassistant自动发现是否配置
发表于 2020-3-14 17:13:58 | 显示全部楼层
Z2M里Config 设置为homeassistant: true
HA里 configuration.yaml设置
mqtt:
  broker: 192.168.2.19
  port: 1883
  discovery: true
还有哪里要设置吗
版主
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:20:56 | 显示全部楼层
mqtt:
没有了。
你找个mqtt软件看一下报文吧。是否有homeassistant主题下config的报文。
GMT+8, 2025-11-30 17:19 , Processed in 0.766297 second(s), 10 queries , MemCached On.
