楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-10-29 17:46:45 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-10-29 17:39
感谢你让我知道原来论坛可以发那么长的帖子。
兄弟,你确定你系统联网了? ...
我用的NanoPi NEO Plus2  开发板装的系统   装完以后启动不起来   郁闷
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:54:49 | 显示全部楼层
视觉℡ 发表于 2019-10-29 17:41
联网了   https://raw.githubusercontent.com   域名不解析   改一下host就好了
看日志,已经拉下来,重启下应该可以了
发表于 2019-10-29 17:57:50 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-10-29 17:54
看日志,已经拉下来,重启下应该可以了
重启之后也不行  打不开网页  端口:8123
发表于 2019-10-29 17:59:47 | 显示全部楼层
pi@NanoPi-NEO-Plus2:~$ top
top - 09:58:43 up 2 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.52, 0.21
Tasks: 148 total,   1 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us,  0.9 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
KiB Mem :  1016264 total,    90044 free,   324380 used,   601840 buff/cache
KiB Swap:   524284 total,   520444 free,     3840 used.   564400 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  577 root      20   0  426308  16068  12720 S   3.3  1.6   0:04.59 NetworkMan+
1713 root      20   0  380424  59324  28996 S   1.3  5.8   0:00.26 docker
   32 root      20   0       0      0      0 I   1.0  0.0   0:02.64 kworker/3:1
  159 root      20   0       0      0      0 I   1.0  0.0   0:02.10 kworker/2:2
  284 root      20   0    5276   2196   1872 S   1.0  0.2   0:02.15 systemd-jo+
    8 root      20   0       0      0      0 I   0.3  0.0   0:00.54 rcu_sched
   29 root      20   0       0      0      0 I   0.3  0.0   0:02.54 kworker/0:1
   31 root      20   0       0      0      0 I   0.3  0.0   0:02.56 kworker/1:1
  161 root      20   0       0      0      0 I   0.3  0.0   0:00.82 kworker/u8+
  301 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:00.13 brcmf_wdog+
  310 root      -2   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:00.68 ksdioirqd/+
  583 avahi     20   0    5940   2904   2476 S   0.3  0.3   0:00.41 avahi-daem+
1110 root      20   0   18408   6952   6368 S   0.3  0.7   0:00.29 lcd2usb_pr+
2013 ntp       20   0   80368   3928   3304 S   0.3  0.4   0:00.34 ntpd
2177 root      20   0     820      4      0 S   0.3  0.0   0:00.55 docker-init
2280 root      20   0  140988  27336  20740 S   0.3  2.7   0:00.24 coredns
2514 root      20   0  179064 104368  24564 S   0.3 10.3   0:21.94 python3
发表于 2019-10-29 18:04:11 | 显示全部楼层
看日志,已经拉下来,重启下应该可以了
systemctl start hassio-supervisor.service
重新启动了一下   好了
发表于 2019-10-29 19:42:56 | 显示全部楼层
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
[Info] Install supervisor startup scripts
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID:        Debian
Description:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 5.1.0-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #5.88 SMP PREEMPT Thu May 30 16:58:54 MSK 2019
Linux aml 5.1.0-aml-s905 #5.88 SMP PREEMPT Thu May 30 16:58:54 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2019-10-31 15:51:18 | 显示全部楼层
我也碰到同样问题
请问兄弟 HOST怎么改的呢?
我的打开里面都是默认,没改过
发表于 2019-11-1 14:52:44 | 显示全部楼层
同问兄弟,host如何修改
发表于 2019-11-2 09:23:20 | 显示全部楼层
xiejianwsx 发表于 2019-11-1 14:52
同问兄弟,host如何修改
修改方法   出门左转问一下百度
在文件中添加这么几行就好了
192.30.252.123 www.github.com
103.245.222.133 assets-cdn.github.com
185.31.18.133 avatars0.githubusercontent.com
185.31.19.133 avatars1.githubusercontent.com
151.101.36.133 raw.githubusercontent.com
发表于 2019-11-2 09:29:53 | 显示全部楼层
pigcais 发表于 2019-10-31 15:51
我也碰到同样问题
请问兄弟 HOST怎么改的呢?
我的打开里面都是默认,没改过 ...
修改方法   出门左转问一下百度
在文件中添加这么几行就好了
GMT+8, 2025-12-17 06:44 , Processed in 0.542955 second(s), 10 queries , MemCached On.
