楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-11-30 19:48:19 | 显示全部楼层
显示获取不到hassio版本号 ,要求检查raw.githubusercontent.com是否正常,但下载脚本都是正常的
多次运行脚本,已正常下载了.但安装又出现问题
login as: root
[email protected]'s password:
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.15.0-70-generic x86_64)
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:     https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage
  System information as of Sat Nov 30 10:44:25 UTC 2019
  System load:  0.0                Processes:           216
  Usage of /:   31.4% of 19.56GB   Users logged in:     1
  Memory usage: 5%                 IP address for eth0: 192.168.1.60
  Swap usage:   0%
* Overheard at KubeCon: "microk8s.status just blew my mind".
     https://microk8s.io/docs/commands#microk8s.status
* Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
     https://ubuntu.com/livepatch
134 packages can be updated.
0 updates are security updates.
Last login: Sat Nov 30 10:31:46 2019
root@hass:~# ls
root@hass:~# curl -sL -o install.sh https://raw.githubusercontent.com/neroxps/ha                                                  ssio_install/master/install.sh
root@hass:~# ls
install.sh
root@hass:~# chmod a+x install.sh
root@hass:~# ls
install.sh
root@hass:~# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统                                                  )
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 在你系统内找到 dizherui 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
请输入 yes 或者 no (默认 yes):y
将dizherui用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
3. 163 docker 镜像源(无 SSL)
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):2
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
    [6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
    [7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
    [8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
    [9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 dizherui
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
# 4. 您的设备类型为:                   qemux86-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
备份系统源文件为 /etc/apt/sources.list.bak
Get:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
Get:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Sources [9,051 kB]
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Sources [5,324 B]
Get:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Sources [181 kB]
Get:8 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Sources [829 kB]
Get:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1,019 kB]
Get:10 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB]
Get:11 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages [9,184                                                   B]
Get:12 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Translation-en [3,584                                                   B]
Get:13 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8,570 k                                                  B]
Get:14 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Translation-en [4,941 k                                                  B]
Get:15 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [151 k                                                  B]
Get:16 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [108 k                                                  B]
Get:17 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse Sources [3,1                                                  80 B]
Get:18 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted Sources [4,2                                                  16 B]
Get:19 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe Sources [162 k                                                  B]
Get:20 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main Sources [132 kB]
Get:21 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [57                                                  6 kB]
Get:22 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main Translation-en [19                                                  0 kB]
Get:23 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packag                                                  es [13.2 kB]
Get:24 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted Translation-                                                  en [4,292 B]
Get:25 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages                                                   [622 kB]
Get:26 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe Translation-en                                                   [208 kB]
Get:27 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packag                                                  es [5,904 B]
Get:28 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse Translation-                                                  en [2,568 B]
Get:29 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse Sources [4,99                                                  2 B]
Get:30 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe Sources [270 kB                                                  ]
Get:31 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main Sources [300 kB]
Get:32 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted Sources [5,82                                                  0 B]
Get:33 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [799                                                   kB]
Get:34 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [284                                                   kB]
Get:35 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Package                                                  s [21.9 kB]
Get:36 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-e                                                  n [6,128 B]
Get:37 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages                                                   [1,028 kB]
Get:38 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en                                                   [317 kB]
Get:39 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Package                                                  s [8,520 B]
Get:40 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-e                                                  n [4,044 B]
Get:41 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main Sources [2,532 B]
Get:42 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe Sources [2,49                                                  6 B]
Get:43 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packages [2                                                  ,512 B]
Get:44 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main Translation-en [1                                                  ,644 B]
Get:45 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Package                                                  s [4,028 B]
Get:46 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe Translation-e                                                  n [1,856 B]
Fetched 30.9 MB in 8s (3,873 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
133 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1).
curl is already the newest version (7.58.0-2ubuntu3.8).
The following additional packages will be installed:
  iputils-arping libavahi-common-data libavahi-common3 libavahi-core7
  libbluetooth3 libdaemon0 libgudev-1.0-0 libjansson4 libjq1 libmbim-glib4
  libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnm0 libnss-mdns libonig4 libpcsclite1
  libqmi-glib5 libqmi-proxy libteamdctl0 modemmanager network-manager-pptp ppp
  pptp-linux usb-modeswitch usb-modeswitch-data wpasupplicant
Suggested packages:
  avahi-autoipd avahi-autoipd | zeroconf pcscd libteam-utils comgt wvdial
  wpagui libengine-pkcs11-openssl
The following NEW packages will be installed:
  avahi-daemon iputils-arping jq libavahi-common-data libavahi-common3
  libavahi-core7 libbluetooth3 libdaemon0 libgudev-1.0-0 libjansson4 libjq1
  libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnm0 libnss-mdns libonig4
  libpcsclite1 libqmi-glib5 libqmi-proxy libteamdctl0 modemmanager
  network-manager network-manager-pptp ppp pptp-linux socat usb-modeswitch
0 upgraded, 31 newly installed, 0 to remove and 133 not upgraded.
Need to get 5,766 kB of archives.
After this operation, 22.5 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 libdaemon0 amd64 0.14-                                                  6 [16.6 kB]
Get:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 libavahi-comm                                                  on-data amd64 0.7-3.1ubuntu1.2 [22.1 kB]
Get:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 libavahi-comm                                                  on3 amd64 0.7-3.1ubuntu1.2 [21.6 kB]
Get:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 libavahi-core                                                  7 amd64 0.7-3.1ubuntu1.2 [81.1 kB]
Get:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 avahi-daemon                                                   amd64 0.7-3.1ubuntu1.2 [62.3 kB]
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 iputils-arping                                                   amd64 3:20161105-1ubuntu3 [29.7 kB]
Get:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 libonig4 amd64 6.7                                                  .0-1 [119 kB]
Get:8 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 libjq1 amd64 1.5+d                                                  fsg-2 [111 kB]
Get:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 jq amd64 1.5+dfsg-                                                  2 [45.6 kB]
Get:10 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 libbluetooth3                                                   amd64 5.48-0ubuntu3.2 [64.0 kB]
Get:11 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 libgudev-1.0-0 amd64                                                   1:232-2 [13.6 kB]
Get:12 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 libjansson4 amd64 2.1                                                  1-1 [29.3 kB]
Get:13 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 libmbim-glib4                                                   amd64 1.18.0-1~ubuntu18.04.1 [91.4 kB]
Get:14 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 libmbim-proxy                                                   amd64 1.18.0-1~ubuntu18.04.1 [5,572 B]
Get:15 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 libmm-glib0 a                                                  md64 1.10.0-1~ubuntu18.04.2 [179 kB]
Get:16 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 libndp0 amd64 1.6-1 [                                                  10.7 kB]
Get:17 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 libnm0 amd64                                                   1.10.6-2ubuntu1.2 [298 kB]
Get:18 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 libnss-mdns amd64 0.1                                                  0-8ubuntu1 [21.2 kB]
Get:19 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 libpcsclite1 amd64 1.                                                  8.23-1 [21.3 kB]
Get:20 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 libqmi-glib5                                                   amd64 1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1 [494 kB]
Get:21 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 libqmi-proxy                                                   amd64 1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1 [5,632 B]
Get:22 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 libteamdctl0 amd64 1.                                                  26-1 [11.6 kB]
Get:23 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 modemmanager                                                   amd64 1.10.0-1~ubuntu18.04.2 [728 kB]
Get:24 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 wpasupplican                                                  t amd64 2:2.6-15ubuntu2.5 [954 kB]
Get:25 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 network-manag                                                  er amd64 1.10.6-2ubuntu1.2 [1,503 kB]
Get:26 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 ppp amd64 2.                                                  4.7-2+2ubuntu1.1 [328 kB]
Get:27 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 pptp-linux amd64 1.9.                                                  0+ds-2 [41.8 kB]
Get:28 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 network-manager-pptp                                                   amd64 1.2.6-1 [30.0 kB]
Get:29 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 socat amd64 1.7.3.2-2                                                  ubuntu2 [342 kB]
Get:30 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 usb-modeswitch-data a                                                  ll 20170806-2 [30.7 kB]
Get:31 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 usb-modeswitch amd64                                                   2.5.2+repack0-2ubuntu1 [53.6 kB]
Fetched 5,766 kB in 14s (412 kB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Selecting previously unselected package libdaemon0:amd64.
(Reading database ... 102466 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libdaemon0_0.14-6_amd64.deb ...
Unpacking libdaemon0:amd64 (0.14-6) ...
Selecting previously unselected package libavahi-common-data:amd64.
Preparing to unpack .../01-libavahi-common-data_0.7-3.1ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected package libavahi-common3:amd64.
Preparing to unpack .../02-libavahi-common3_0.7-3.1ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected package libavahi-core7:amd64.
Preparing to unpack .../03-libavahi-core7_0.7-3.1ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking libavahi-core7:amd64 (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected package avahi-daemon.
Preparing to unpack .../04-avahi-daemon_0.7-3.1ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking avahi-daemon (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected package iputils-arping.
Preparing to unpack .../05-iputils-arping_3%3a20161105-1ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking iputils-arping (3:20161105-1ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package libonig4:amd64.
Preparing to unpack .../06-libonig4_6.7.0-1_amd64.deb ...
Unpacking libonig4:amd64 (6.7.0-1) ...
Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
Preparing to unpack .../07-libjq1_1.5+dfsg-2_amd64.deb ...
Unpacking libjq1:amd64 (1.5+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package jq.
Preparing to unpack .../08-jq_1.5+dfsg-2_amd64.deb ...
Unpacking jq (1.5+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package libbluetooth3:amd64.
Preparing to unpack .../09-libbluetooth3_5.48-0ubuntu3.2_amd64.deb ...
Unpacking libbluetooth3:amd64 (5.48-0ubuntu3.2) ...
Selecting previously unselected package libgudev-1.0-0:amd64.
Preparing to unpack .../10-libgudev-1.0-0_1%3a232-2_amd64.deb ...
Unpacking libgudev-1.0-0:amd64 (1:232-2) ...
Selecting previously unselected package libjansson4:amd64.
Preparing to unpack .../11-libjansson4_2.11-1_amd64.deb ...
Unpacking libjansson4:amd64 (2.11-1) ...
Selecting previously unselected package libmbim-glib4:amd64.
Preparing to unpack .../12-libmbim-glib4_1.18.0-1~ubuntu18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libmbim-glib4:amd64 (1.18.0-1~ubuntu18.04.1) ...
Selecting previously unselected package libmbim-proxy.
Preparing to unpack .../13-libmbim-proxy_1.18.0-1~ubuntu18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libmbim-proxy (1.18.0-1~ubuntu18.04.1) ...
Selecting previously unselected package libmm-glib0:amd64.
Preparing to unpack .../14-libmm-glib0_1.10.0-1~ubuntu18.04.2_amd64.deb ...
Unpacking libmm-glib0:amd64 (1.10.0-1~ubuntu18.04.2) ...
Selecting previously unselected package libndp0:amd64.
Preparing to unpack .../15-libndp0_1.6-1_amd64.deb ...
Unpacking libndp0:amd64 (1.6-1) ...
Selecting previously unselected package libnm0:amd64.
Preparing to unpack .../16-libnm0_1.10.6-2ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking libnm0:amd64 (1.10.6-2ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected package libnss-mdns:amd64.
Preparing to unpack .../17-libnss-mdns_0.10-8ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libnss-mdns:amd64 (0.10-8ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libpcsclite1:amd64.
Preparing to unpack .../18-libpcsclite1_1.8.23-1_amd64.deb ...
Unpacking libpcsclite1:amd64 (1.8.23-1) ...
Selecting previously unselected package libqmi-glib5:amd64.
Preparing to unpack .../19-libqmi-glib5_1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libqmi-glib5:amd64 (1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1) ...
Selecting previously unselected package libqmi-proxy.
Preparing to unpack .../20-libqmi-proxy_1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libqmi-proxy (1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1) ...
Selecting previously unselected package libteamdctl0:amd64.
Preparing to unpack .../21-libteamdctl0_1.26-1_amd64.deb ...
Unpacking libteamdctl0:amd64 (1.26-1) ...
Selecting previously unselected package modemmanager.
Preparing to unpack .../22-modemmanager_1.10.0-1~ubuntu18.04.2_amd64.deb ...
Unpacking modemmanager (1.10.0-1~ubuntu18.04.2) ...
Selecting previously unselected package wpasupplicant.
Preparing to unpack .../23-wpasupplicant_2%3a2.6-15ubuntu2.5_amd64.deb ...
Unpacking wpasupplicant (2:2.6-15ubuntu2.5) ...
Selecting previously unselected package network-manager.
Preparing to unpack .../24-network-manager_1.10.6-2ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking network-manager (1.10.6-2ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected package ppp.
Preparing to unpack .../25-ppp_2.4.7-2+2ubuntu1.1_amd64.deb ...
Unpacking ppp (2.4.7-2+2ubuntu1.1) ...
Selecting previously unselected package pptp-linux.
Preparing to unpack .../26-pptp-linux_1.9.0+ds-2_amd64.deb ...
Unpacking pptp-linux (1.9.0+ds-2) ...
Selecting previously unselected package network-manager-pptp.
Preparing to unpack .../27-network-manager-pptp_1.2.6-1_amd64.deb ...
Unpacking network-manager-pptp (1.2.6-1) ...
Selecting previously unselected package socat.
Preparing to unpack .../28-socat_1.7.3.2-2ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking socat (1.7.3.2-2ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package usb-modeswitch-data.
Preparing to unpack .../29-usb-modeswitch-data_20170806-2_all.deb ...
Unpacking usb-modeswitch-data (20170806-2) ...
Selecting previously unselected package usb-modeswitch.
Preparing to unpack .../30-usb-modeswitch_2.5.2+repack0-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking usb-modeswitch (2.5.2+repack0-2ubuntu1) ...
Setting up libdaemon0:amd64 (0.14-6) ...
Setting up ppp (2.4.7-2+2ubuntu1.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pppd-dns.service → /                                                  lib/systemd/system/pppd-dns.service.
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-20) ...
Setting up libpcsclite1:amd64 (1.8.23-1) ...
Setting up socat (1.7.3.2-2ubuntu2) ...
Setting up libnm0:amd64 (1.10.6-2ubuntu1.2) ...
Setting up libonig4:amd64 (6.7.0-1) ...
Setting up libjansson4:amd64 (2.11-1) ...
Setting up libbluetooth3:amd64 (5.48-0ubuntu3.2) ...
Setting up pptp-linux (1.9.0+ds-2) ...
Setting up wpasupplicant (2:2.6-15ubuntu2.5) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service → /lib/sy                                                  stemd/system/wpa_supplicant.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wpa_supplicant.servi                                                  ce → /lib/systemd/system/wpa_supplicant.service.
Setting up usb-modeswitch-data (20170806-2) ...
Setting up libjq1:amd64 (1.5+dfsg-2) ...
Setting up usb-modeswitch (2.5.2+repack0-2ubuntu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Setting up libmm-glib0:amd64 (1.10.0-1~ubuntu18.04.2) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.29) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2) ...
Setting up libgudev-1.0-0:amd64 (1:232-2) ...
Processing triggers for dbus (1.12.2-1ubuntu1.1) ...
Setting up libndp0:amd64 (1.6-1) ...
Setting up iputils-arping (3:20161105-1ubuntu3) ...
Setting up libteamdctl0:amd64 (1.26-1) ...
Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Setting up jq (1.5+dfsg-2) ...
Setting up libmbim-glib4:amd64 (1.18.0-1~ubuntu18.04.1) ...
Setting up libmbim-proxy (1.18.0-1~ubuntu18.04.1) ...
Setting up network-manager (1.10.6-2ubuntu1.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service →                                                   /lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-w                                                  ait-online.service → /lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.servi                                                  ce → /lib/systemd/system/NetworkManager.service.
Setting up libavahi-common3:amd64 (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Setting up libavahi-core7:amd64 (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Setting up network-manager-pptp (1.2.6-1) ...
Setting up libqmi-glib5:amd64 (1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1) ...
Setting up libqmi-proxy (1.22.0-1.2~ubuntu18.04.1) ...
Setting up avahi-daemon (0.7-3.1ubuntu1.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service → /lib/sy                                                  stemd/system/avahi-daemon.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/avahi-daemon.service                                                   → /lib/systemd/system/avahi-daemon.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-daemon.socket → /                                                  lib/systemd/system/avahi-daemon.socket.
Setting up libnss-mdns:amd64 (0.10-8ubuntu1) ...
First installation detected...
Checking NSS setup...
Setting up modemmanager (1.10.0-1~ubuntu18.04.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service →                                                   /lib/systemd/system/ModemManager.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ModemManager.service                                                   → /lib/systemd/system/ModemManager.service.
[info]: 安装 Docker 引擎.....
# Executing docker install script, commit:
+ sh -c apt-get update -qq >/dev/null
+ sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
+ sh -c curl -fsSL "https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/ubuntu/gpg" | apt-key add -qq - >/dev/null
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
+ sh -c echo "deb [arch=amd64] https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
+ [ -n  ]
+ sh -c apt-get install -y -qq --no-install-recommends docker-ce >/dev/null
+ sh -c docker version
Client: Docker Engine - Community
Version:           19.03.5
API version:       1.40
Go version:        go1.12.12
Git commit:        633a0ea838
Built:             Wed Nov 13 07:29:52 2019
OS/Arch:           linux/amd64
Experimental:      false
Server: Docker Engine - Community
Engine:
  Version:          19.03.5
  API version:      1.40 (minimum version 1.12)
  Built:            Wed Nov 13 07:28:22 2019
  Experimental:     false
containerd:
  Version:          1.2.10
  GitCommit:        b34a5c8af56e510852c35414db4c1f4fa6172339
runc:
  Version:          1.0.0-rc8+dev
  GitCommit:        3e425f80a8c931f88e6d94a8c831b9d5aa481657
docker-init:
  Version:          0.18.0
  GitCommit:        fec3683
If you would like to use Docker as a non-root user, you should now consider
adding your user to the "docker" group with something like:
  sudo usermod -aG docker your-user
Remember that you will have to log out and back in for this to take effect!
WARNING: Adding a user to the "docker" group will grant the ability to run
         containers which can be used to obtain root privileges on the
         docker host.
         Refer to https://docs.docker.com/engine/s ... emon-attack-surface
         for more information.
[info]: Docker 安装成功。
添加用户 dizherui 到 Docker 用户组
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
[ERROR]: 获取 hassio 版本号失败,请检查你系统网络与 https://raw.githubusercontent.com 的连接是否正常。
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
Hit:1 https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease
Get:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [799 kB]
Get:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1,028 kB]
Fetched 2,079 kB in 15s (139 kB/s)
socat is already the newest version (1.7.3.2-2ubuntu2).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-2).
avahi-daemon is already the newest version (0.7-3.1ubuntu1.2).
network-manager is already the newest version (1.10.6-2ubuntu1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 133 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换国内源完成
请输入 y or n(默认 yes):
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
Hit:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease
Hit:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease
/usr/bin/docker
[info]: 切换国内源完成
root@hass:~# login as: root
Password:
  Swap usage:   0%
root@hass:~# ls
root@hass:~# ls
install.sh
root@hass:~# ls
install.sh
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
Login incorrect
hass login:                                  B]
GetPassword:
Login incorrect
hass login: 5,572 B]
Selecting previouslyPassword:
Login incorrect
hass login: -6) ...
Login incorrect
hass login: ive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
+ [ -n  ]
Version:           19.03.5
API version:       1.40
Experimental:      false
Engine:
  Version:          19.03.5
  Experimental:     false
containerd:
  Version:          1.2.10
runc:
docker-init:
  Version:          0.18.0
  GitCommit:        fec3683
         docker host.
[info]: 切换国内源完成
请输入 y or n(默认 yes):
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
[info]: 切▒Password:
/usr/bin/docker
[info]: 切换国内源完成
请输入 y or n(默认 yes):
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
[info]: 安装
Login incorrect
Maximum number of tries exceeded (5)
root@hass:~# Hit:1 https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic InRelease
hassio 必要依赖.....
Building depenHit:1: command not found
root@hass:~# Hit:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease
dency tree
net-tools isHit:2: command not found
root@hass:~# Get:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
socat is alGet:3: command not found
root@hass:~# Get:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
jq is already the newest versiGet:4: command not found
root@hass:~# Get:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:5: command not found
root@hass:~# Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [799 kB]
Get:6: command not found
root@hass:~# Get:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1,028 kB]
Get:7: command not found
root@hass:~# Fetched 2,079 kB in 15s (139 kB/s)
-bash: syntax error near unexpected token `('
root@hass:~# Reading package lists... Done
Reading: command not found
root@hass:~# Building dependency tree
Building: command not found
root@hass:~# Reading state information... Done
root@hass:~# 133 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
133: command not found
root@hass:~# [info]: 安装 hassio 必要依赖.....
[info]:: command not found
root@hass:~# net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1).
root@hass:~# socat is already the newest version (1.7.3.2-2ubuntu2).
root@hass:~# jq is already the newest version (1.5+dfsg-2).
root@hass:~# avahi-daemon is already the newest version (0.7-3.1ubuntu1.2).
root@hass:~# curl is already the newest version (7.58.0-2ubuntu3.8).
root@hass:~# network-manager is already the newest version (1.10.6-2ubuntu1.2).
root@hass:~# 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 133 not upgraded.
0: command not found
root@hass:~# /usr/bin/docker
Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND
A self-sufficient runtime for containers
Options:
      --config string      Location of client config files (default "/root/.docker")
  -c, --context string     Name of the context to use to connect to the daemon (overrides DOCKER_HOST env var and default
                           context set with "docker context use")
  -D, --debug              Enable debug mode
  -H, --host list          Daemon socket(s) to connect to
  -l, --log-level string   Set the logging level ("debug"|"info"|"warn"|"error"|"fatal") (default "info")
      --tls                Use TLS; implied by --tlsverify
      --tlscacert string   Trust certs signed only by this CA (default "/root/.docker/ca.pem")
      --tlscert string     Path to TLS certificate file (default "/root/.docker/cert.pem")
      --tlskey string      Path to TLS key file (default "/root/.docker/key.pem")
      --tlsverify          Use TLS and verify the remote
  -v, --version            Print version information and quit
Management Commands:
  builder     Manage builds
  config      Manage Docker configs
  container   Manage containers
  context     Manage contexts
  engine      Manage the docker engine
  image       Manage images
  network     Manage networks
  node        Manage Swarm nodes
  plugin      Manage plugins
  secret      Manage Docker secrets
  service     Manage services
  stack       Manage Docker stacks
  swarm       Manage Swarm
  system      Manage Docker
  trust       Manage trust on Docker images
  volume      Manage volumes
Commands:
  attach      Attach local standard input, output, and error streams to a running container
  build       Build an image from a Dockerfile
  commit      Create a new image from a container's changes
  cp          Copy files/folders between a container and the local filesystem
  create      Create a new container
  diff        Inspect changes to files or directories on a container's filesystem
  events      Get real time events from the server
  exec        Run a command in a running container
  export      Export a container's filesystem as a tar archive
  history     Show the history of an image
  images      List images
  import      Import the contents from a tarball to create a filesystem image
  info        Display system-wide information
  inspect     Return low-level information on Docker objects
  kill        Kill one or more running containers
  load        Load an image from a tar archive or STDIN
  login       Log in to a Docker registry
  logout      Log out from a Docker registry
  logs        Fetch the logs of a container
  pause       Pause all processes within one or more containers
  port        List port mappings or a specific mapping for the container
  ps          List containers
  pull        Pull an image or a repository from a registry
  push        Push an image or a repository to a registry
  rename      Rename a container
  restart     Restart one or more containers
  rm          Remove one or more containers
  rmi         Remove one or more images
  run         Run a command in a new container
  save        Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
  search      Search the Docker Hub for images
  start       Start one or more stopped containers
  stats       Display a live stream of container(s) resource usage statistics
  stop        Stop one or more running containers
  tag         Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE
  top         Display the running processes of a container
  unpause     Unpause all processes within one or more containers
  update      Update configuration of one or more containers
  version     Show the Docker version information
  wait        Block until one or more containers stop, then print their exit codes
Run 'docker COMMAND --help' for more information on a command.
root@hass:~# [info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
root@hass:~# [info]: 切换 Docker 源为国内源....
root@hass:~# [info]: 切换国内源完成
root@hass:~# [info]: 安装 hassio......
root@hass:~# [ERROR]: 获取 hassio 版本号失败,请检查你系统网络与 https://raw.githubusercontent.com 的连接是否正常。
[ERROR]:: command not found
root@hass:~# root@hass:~# ./install.sh
root@hass:~#: command not found
root@hass:~# (1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
-bash: syntax error near unexpected token `.'
root@hass:~# 请输入 y or n(默认 yes):
-bash: syntax error near unexpected token `)'
root@hass:~#
root@hass:~#
root@hass:~# (2). 在你系统内找到 dizherui 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
root@hass:~# 请输入 yes 或者 no (默认 yes):
请输入: command not found
root@hass:~# 将dizherui用户添加至 docker 用户组。
将dizherui用户添加至: command not found
root@hass:~#
root@hass:~#
root@hass:~# (3).是否需要替换 docker 默认源?
-bash: syntax error near unexpected token `.是否需要替换'
root@hass:~# 请输入 yes 或者 no(默认:yes):
root@hass:~#
root@hass:~# 1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
1.: command not found
root@hass:~# 2. 七牛云 docker 镜像源
2.: command not found
root@hass:~# 3. 163 docker 镜像源(无 SSL)
3.: command not found
root@hass:~# 请选择 docker 加速器(默认:七牛云):
请选择: command not found
root@hass:~#
root@hass:~#
root@hass:~# (4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
-bash: syntax error near unexpected token `.请选择你设备类型(默认:qemux86-64)'
root@hass:~#     [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
[1]:: command not found
root@hass:~#     [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
[2]:: command not found
root@hass:~#     [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
[3]:: command not found
root@hass:~#     [4]: orangepi-prime: 香橙派
[4]:: command not found
root@hass:~#     [5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
root@hass:~#     [6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
[6]:: command not found
root@hass:~#     [7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
[7]:: command not found
root@hass:~#     [8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
[8]:: command not found
root@hass:~#     [9]: tinker: 华硕tinker
[9]:: command not found
root@hass:~# 输入数字 (1-9):6
-bash: syntax error near unexpected token `1-9'
root@hass:~# 你选择了 qemux86-64
你选择了: command not found
root@hass:~#
root@hass:~#
root@hass:~# (5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
-bash: syntax error near unexpected token `.是否需要设置'
root@hass:~# 请输入 yes 或 no (默认:no):
root@hass:~# hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
hassio: command not found
root@hass:~#  ################################################################################
root@hass:~#  # 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
root@hass:~#  # 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 dizherui
root@hass:~#  # 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
root@hass:~#  # 4. 您的设备类型为:                   qemux86-64
root@hass:~#  # 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
root@hass:~# 请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入: command not found
root@hass:~#
root@hass:~# [info]: 切换系统网络源.....
root@hass:~# Hit:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease
Hit:3: command not found
root@hass:~# Hit:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:4: command not found
root@hass:~# Hit:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease
Hit:5: command not found
Options:
  image       Manage images
  swarm       Manage Swarm
Commands:
  images      List images
  ps          List containers
请输入 y or n(默认 yes):
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
/usr/bin/docker
[info]: 切换国内源完成
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.102.2......
0.102.2: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
9d48c3bd43c5: Pull complete
e6ea43f13ae1: Pull complete
1dc505515a55: Pull complete
c1e254ef4d6f: Pull complete
c374c33723b8: Pull complete
083741c7cf2d: Pull complete
5c95130a85dc: Pull complete
7fcbc16489eb: Pull complete
bdf674a61cad: Pull complete
f01136289776: Pull complete
b9965e59689e: Pull complete
f4b69206edcc: Pull complete
eefab26021f9: Pull complete
19f7f6cd7b7d: Pull complete
f7fe242e1f20: Pull complete
4604c34ad949: Pull complete
8ba0d7b7886e: Pull complete
fe02efc756a4: Pull complete
36f223351a15: Pull complete
Digest: sha256:6463412e0cf75a1dbc647206d1ac18cc9a3e7953dbb6c28381bb9be355ecf73e
Status: Downloaded newer image for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.102.2
docker.io/homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.102.2
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Info] Install supervisor Docker container
[Info] Install supervisor startup scripts
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 18.04.1 LTS
Release:        18.04
Codename:       bionic
Linux version 4.15.0-70-generic (buildd@lgw01-amd64-055) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)) #79-Ubuntu SMP Tue Nov 12 10:36:11 UTC 2019
Linux hass 4.15.0-70-generic #79-Ubuntu SMP Tue Nov 12 10:36:11 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
请输入 y or n(默认 yes):
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
/usr/bin/docker
[info]: 切换国内源完成
Status: Image is up to date for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.102.2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hassio-supervisor.service → /etc/systemd/system/hassio-supervisor.service.
[Info] Install AppArmor scripts
Release:        18.04
Codename:       bionic
root@hass:~#
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2019-12-2 17:17:24 | 显示全部楼层
多次运行 ...
我跟你报错一样
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2019-12-2 17:18:31 | 显示全部楼层
安装了两次,一直报错,请楼主帮忙看一下,感谢!
(2). 在你系统内找到 jesse 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
将jesse用户添加至 docker 用户组。
2. 七牛云 docker 镜像源
输入数字 (1-9):
你选择了 qemux86-64
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 jesse
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [38.5 kB]
Get:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 48x48 Icons [17.6 kB]
Get:8 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 64x64 Icons [41.5 kB]
Get:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [42.2 kB]
Get:10 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 48x48 Icons [16.4 kB]
Get:11 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 64x64 Icons [111 kB]
Get:12 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2,464 B]
Get:13 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [295 kB]
Get:14 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons [73.8 kB]
Get:15 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons [143 kB]
Get:16 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [264 kB]
Get:17 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x48 Icons [205 kB]
Get:18 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [453 kB]
Get:19 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2,464 B]
Get:20 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [7,972 B]
Fetched 1,966 kB in 9s (216 kB/s)
99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 99 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 切换国内源完成
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.102.3......
0.102.3: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
Digest: sha256:4fdc8b66b1e6c33dc5b3dafb3819bdd5e844c0b8fa87fed462099783140db628
Status: Image is up to date for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.102.3
docker.io/homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.102.3
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of hassio-supervisor.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Description:        Ubuntu 18.04.3 LTS
Release:        18.04
Codename:        bionic
Linux version 5.0.0-36-generic (buildd@lgw01-amd64-060) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)) #39~18.04.1-Ubuntu SMP Tue Nov 12 11:09:50 UTC 2019
Linux ubuntu 5.0.0-36-generic #39~18.04.1-Ubuntu SMP Tue Nov 12 11:09:50 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@ubuntu:/home/jesse#
卓越贡献
发表于 2019-12-3 01:58:58 | 显示全部楼层
Distributor ID:        Raspbian
Description:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 4.19.75-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019
Linux raspberrypi 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 armv7l GNU/Linux
发表于 2019-12-6 14:10:59 | 显示全部楼层
docker.io/homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.102.3
[Warning] No AppArmor support on host.
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/homeassistant/aa        rch64-hassio-supervisor/manifests/192: Get https://auth.docker.io/token?scope=re        pository%3Ahomeassistant%2Faarch64-hassio-supervisor%3Apull&service=registry.doc        ker.io: net/http: TLS handshake timeout
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Release:        9.8
Codename:       stretch
Linux version 5.0.2-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3        -2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018        .05)) #5.77 SMP PREEMPT Tue Apr 2 08:26:48 MSK 2019
Linux aml 5.0.2-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Tue Apr 2 08:26:48 MSK 2019 aarch64 G        NU/Linux
老大,这是什么意思能劳驾帮忙看一下吗?谢谢啦
 楼主| 发表于 2019-12-6 18:05:49 | 显示全部楼层
要爬墙,最近国内对GitHub干扰很厉害。根本没法下载文件下来。
发表于 2019-12-7 13:39:16 | 显示全部楼层
怪不得呢,谢谢老大
发表于 2019-12-7 20:34:41 | 显示全部楼层
root@raspberrypi:/home/pi# chmod a+x install.sh
root@raspberrypi:/home/pi# ./install.sh
(2). 在你系统内找到 pi 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
将pi用户添加至 docker 用户组。
2. 七牛云 docker 镜像源
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [5]: qemuarm: 通用arm设备(例如斐讯N1)
    [6]: qemux86: 通用X86(普通的PC机电脑)
    [7]: raspberrypi: 树莓派一代
    [8]: raspberrypi2: 树莓派二代
    [9]: raspberrypi3: 树莓派三代
    [10]: raspberrypi4: 树莓派四代
    [11]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-11):9
你选择了 raspberrypi3
请输入 yes 或 no (默认:no):y
请输入路径:/usr/share/hassio
[INFO] 设置路径 /usr/share/hassio 成功。
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 pi
# 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi3
获取:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
获取:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
命中:3 https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/raspbian stretch InRelease
获取:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
获取:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56.9 kB]
获取:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95.5 kB]
获取:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/rpi armhf Packages [1,360 B]
获取:8 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [220 kB]
获取:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [45.0 kB]
命中:10 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
已下载 12.1 MB,耗时 13秒 (911 kB/s)
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
有 160 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.6.32-2)。
curl 已经是最新版 (7.52.1-5+deb9u9)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20161116.90da8a0-1)。
将会同时安装下列软件:
  dns-root-data dnsmasq-base iputils-arping libjansson4 libjq1 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnm0 libonig4 libpcap0.8 libqmi-glib5 libqmi-proxy
  libteamdctl0 modemmanager ppp
建议安装:
  libteam-utils
下列【新】软件包将被安装:
  dns-root-data dnsmasq-base iputils-arping jq libjansson4 libjq1 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnm0 libonig4 libpcap0.8 libqmi-glib5 libqmi-proxy
  libteamdctl0 modemmanager network-manager ppp socat
升级了 0 个软件包,新安装了 20 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 160 个软件包未被升级。
需要下载 5,079 kB 的归档。
解压缩后会消耗 19.8 MB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf dns-root-data all 2019031302~deb9u1 [4,746 B]
获取:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf dnsmasq-base armhf 2.76-5+rpt1+deb9u1 [385 kB]
获取:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libonig4 armhf 6.1.3-2 [127 kB]
获取:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-1.3 [119 kB]
获取:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-1.3 [58.9 kB]
获取:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjansson4 armhf 2.9-1 [25.2 kB]
获取:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libmbim-glib4 armhf 1.14.0-1 [56.1 kB]
获取:8 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libmbim-proxy armhf 1.14.0-1 [6,904 B]
获取:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libmm-glib0 armhf 1.6.4-1 [146 kB]
获取:10 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libndp0 armhf 1.6-1 [9,328 B]
获取:11 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libnm0 armhf 1.6.2-3+deb9u2 [440 kB]
获取:12 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpcap0.8 armhf 1.8.1-3 [123 kB]
获取:13 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libqmi-glib5 armhf 1.16.2-1 [326 kB]
获取:14 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libqmi-proxy armhf 1.16.2-1 [8,340 B]
获取:15 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf libteamdctl0 armhf 1.26-1 [10.2 kB]
获取:16 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf modemmanager armhf 1.6.4-1 [528 kB]
获取:17 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf network-manager armhf 1.6.2-3+deb9u2 [2,030 kB]
获取:18 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf ppp armhf 2.4.7-1+4 [323 kB]
获取:19 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf iputils-arping armhf 3:20161105-1 [32.9 kB]
获取:20 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch/main armhf socat armhf 1.7.3.1-2+deb9u1 [320 kB]
已下载 5,079 kB,耗时 11秒 (459 kB/s)
正在选中未选择的软件包 dns-root-data。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 133822 个文件和目录。)
正准备解包 .../00-dns-root-data_2019031302~deb9u1_all.deb  ...
正在解包 dns-root-data (2019031302~deb9u1) ...
正在选中未选择的软件包 dnsmasq-base。
正准备解包 .../01-dnsmasq-base_2.76-5+rpt1+deb9u1_armhf.deb  ...
正在解包 dnsmasq-base (2.76-5+rpt1+deb9u1) ...
正在选中未选择的软件包 libonig4:armhf。
正准备解包 .../02-libonig4_6.1.3-2_armhf.deb  ...
正在解包 libonig4:armhf (6.1.3-2) ...
正在选中未选择的软件包 libjq1:armhf。
正准备解包 .../03-libjq1_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb  ...
正在解包 libjq1:armhf (1.5+dfsg-1.3) ...
正在选中未选择的软件包 jq。
正准备解包 .../04-jq_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb  ...
正在解包 jq (1.5+dfsg-1.3) ...
正在选中未选择的软件包 libjansson4:armhf。
正准备解包 .../05-libjansson4_2.9-1_armhf.deb  ...
正在解包 libjansson4:armhf (2.9-1) ...
正在选中未选择的软件包 libmbim-glib4:armhf。
正准备解包 .../06-libmbim-glib4_1.14.0-1_armhf.deb  ...
正在解包 libmbim-glib4:armhf (1.14.0-1) ...
正在选中未选择的软件包 libmbim-proxy。
正准备解包 .../07-libmbim-proxy_1.14.0-1_armhf.deb  ...
正在解包 libmbim-proxy (1.14.0-1) ...
正在选中未选择的软件包 libmm-glib0:armhf。
正准备解包 .../08-libmm-glib0_1.6.4-1_armhf.deb  ...
正在解包 libmm-glib0:armhf (1.6.4-1) ...
正在选中未选择的软件包 libndp0:armhf。
正准备解包 .../09-libndp0_1.6-1_armhf.deb  ...
正在解包 libndp0:armhf (1.6-1) ...
正在选中未选择的软件包 libnm0:armhf。
正准备解包 .../10-libnm0_1.6.2-3+deb9u2_armhf.deb  ...
正在解包 libnm0:armhf (1.6.2-3+deb9u2) ...
正在选中未选择的软件包 libpcap0.8:armhf。
正准备解包 .../11-libpcap0.8_1.8.1-3_armhf.deb  ...
正在解包 libpcap0.8:armhf (1.8.1-3) ...
正在选中未选择的软件包 libqmi-glib5:armhf。
正准备解包 .../12-libqmi-glib5_1.16.2-1_armhf.deb  ...
正在解包 libqmi-glib5:armhf (1.16.2-1) ...
正在选中未选择的软件包 libqmi-proxy。
正准备解包 .../13-libqmi-proxy_1.16.2-1_armhf.deb  ...
正在解包 libqmi-proxy (1.16.2-1) ...
正在选中未选择的软件包 libteamdctl0:armhf。
正准备解包 .../14-libteamdctl0_1.26-1_armhf.deb  ...
正在解包 libteamdctl0:armhf (1.26-1) ...
正在选中未选择的软件包 modemmanager。
正准备解包 .../15-modemmanager_1.6.4-1_armhf.deb  ...
正在解包 modemmanager (1.6.4-1) ...
正在选中未选择的软件包 network-manager。
正准备解包 .../16-network-manager_1.6.2-3+deb9u2_armhf.deb  ...
正在解包 network-manager (1.6.2-3+deb9u2) ...
正在选中未选择的软件包 ppp。
正准备解包 .../17-ppp_2.4.7-1+4_armhf.deb  ...
正在解包 ppp (2.4.7-1+4) ...
正在选中未选择的软件包 iputils-arping。
正准备解包 .../18-iputils-arping_3%3a20161105-1_armhf.deb  ...
正在解包 iputils-arping (3:20161105-1) ...
正在选中未选择的软件包 socat。
正准备解包 .../19-socat_1.7.3.1-2+deb9u1_armhf.deb  ...
正在解包 socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ...
正在设置 libmbim-glib4:armhf (1.14.0-1) ...
正在设置 socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ...
正在设置 libonig4:armhf (6.1.3-2) ...
正在设置 libjansson4:armhf (2.9-1) ...
正在设置 dns-root-data (2019031302~deb9u1) ...
正在设置 libmbim-proxy (1.14.0-1) ...
正在设置 libjq1:armhf (1.5+dfsg-1.3) ...
正在处理用于 libc-bin (2.24-11+deb9u4) 的触发器 ...
正在设置 libmm-glib0:armhf (1.6.4-1) ...
正在处理用于 systemd (232-25+deb9u9) 的触发器 ...
正在设置 dnsmasq-base (2.76-5+rpt1+deb9u1) ...
正在处理用于 man-db (2.7.6.1-2) 的触发器 ...
正在处理用于 dbus (1.10.26-0+deb9u1) 的触发器 ...
正在设置 libndp0:armhf (1.6-1) ...
正在设置 iputils-arping (3:20161105-1) ...
正在处理用于 hicolor-icon-theme (0.15-1) 的触发器 ...
正在设置 libteamdctl0:armhf (1.26-1) ...
正在设置 libpcap0.8:armhf (1.8.1-3) ...
正在设置 jq (1.5+dfsg-1.3) ...
正在设置 ppp (2.4.7-1+4) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pppd-dns.service → /lib/systemd/system/pppd-dns.service.
正在设置 libnm0:armhf (1.6.2-3+deb9u2) ...
正在设置 libqmi-glib5:armhf (1.16.2-1) ...
正在设置 libqmi-proxy (1.16.2-1) ...
正在设置 network-manager (1.6.2-3+deb9u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-online.service → /lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service → /lib/systemd/system/NetworkManager.service.
正在设置 modemmanager (1.6.4-1) ...
进度:[ 98%] [################################################################################################################################################...]
老大,帮忙看看,每次到这里就过不去!先谢谢了!
发表于 2019-12-8 14:11:48 | 显示全部楼层
我安装到最后出现的红色错误
请楼主指正下
[FATAL tini (6)] exec /bin/entry.sh failed: Exec format error
homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
发表于 2019-12-8 23:05:35 | 显示全部楼层
出现错误,failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: remount /, flags: 0x84000: permission denied,请问怎么解决?谢谢
GMT+8, 2025-12-17 06:46 , Processed in 0.651298 second(s), 13 queries , MemCached On.
