楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-11-3 18:07:06 | 显示全部楼层
悲伤的猫 发表于 2019-11-3 17:58
: 切换 Docker 源为国内源....
: 切换国内源完成
: 安装 hassio......
重新运行脚本了,现在已经正常了。非常感谢大神
发表于 2019-11-4 11:40:49 | 显示全部楼层
视觉℡ 发表于 2019-11-2 09:29
修改方法   出门左转问一下百度
在文件中添加这么几行就好了
已经搞定  开始看你电脑改hosts文件来着
无效
后来想起来我是通过路由器解析哈
感谢
发表于 2019-11-6 22:49:55 | 显示全部楼层
大佬,这是我个人问题么?
发表于 2019-11-7 23:26:05 | 显示全部楼层
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
[Info] Install supervisor startup scripts
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hassio-supervisor.service → /etc/systemd/system/hassio-supervisor.service.
[Info] Run Hass.io
等待 homeassistant 启动.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................fail
########################### Docker images ###########################
REPOSITORY                                TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant    0.101.2             95954742d74b        5 days ago          1.09GB
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant    latest              95954742d74b        5 days ago          1.09GB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   192                 a5b48de8cfb2        13 days ago         263MB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   latest              a5b48de8cfb2        13 days ago         263MB
########################### Docker ps ###########################
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
########################### hassio log ###########################
Error: No such container: hassio_supervisor
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
root@aml:~#
这是啥情况??跑了两便都这样,求解!
 楼主| 发表于 2019-11-8 10:43:34 | 显示全部楼层
In ...
重启系统就是了
发表于 2019-11-8 12:03:01 | 显示全部楼层
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.101.3......
0.101.3: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
Digest: sha256:2da2e84cdb9d5a32cabc692de45c73de7fd4bdc9328af7ae559b526c05966215
Status: Image is up to date for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.101.3
[Info] Install AppArmor scripts
[Info] Run Hass.io
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant   0.101.3             dadea26d339e        12 hours ago        1.1GB
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant   latest              dadea26d339e        12 hours ago        1.1GB
homeassistant/intel-nuc-homeassistant    0.101.3             383cad3d855c        13 hours ago        1.1GB
homeassistant/intel-nuc-homeassistant    latest              383cad3d855c        13 hours ago        1.1GB
homeassistant/qemux86-64-homeassistant   0.101.3             f5a15ae28584        13 hours ago        1.1GB
homeassistant/qemux86-64-homeassistant   latest              f5a15ae28584        13 hours ago        1.1GB
homeassistant/amd64-hassio-supervisor    192                 baa670e46e75        13 days ago         250MB
homeassistant/amd64-hassio-supervisor    latest              baa670e46e75        13 days ago         250MB
aea82eeeb48c        homeassistant/amd64-hassio-supervisor   "/bin/entry.sh pytho…"   10 seconds ago      Created                                 hassio_supervisor
root@hassio:~#
发表于 2019-11-8 12:23:45 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-11-8 10:43
重启系统就是了
设备重启了,重新跑还是这样,试了好多次
发表于 2019-11-11 09:06:15 | 显示全部楼层
树莓派1b 安装失败
解决了  dns 添加 114.114.114.114 就可以了
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID:        Raspbian
Description:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 4.19.57+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1244 Thu Jul 4 18:42:50 BST 2019
Linux raspberrypi 4.19.57+ #1244 Thu Jul 4 18:42:50 BST 2019 armv6l GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2019-11-11 12:09:22 | 显示全部楼层
1b......,卖博物馆应该很值钱吧
发表于 2019-11-11 13:36:44 | 显示全部楼层
guoyang881017 发表于 2019-11-11 12:09
1b......,卖博物馆应该很值钱吧
别拿豆包不当干粮
GMT+8, 2025-12-16 19:53 , Processed in 1.155028 second(s), 13 queries , MemCached On.
