楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-9-27 13:24:57 | 显示全部楼层
Epyon 发表于 2019-9-27 13:00
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送
发表于 2019-9-27 13:31:50 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-9-27 13:24
发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送
不好意思,我以为是把下方黏贴发送。我重新安装了一次raspbian之后再运行一次脚本。现在一直卡在97%,在setting up modemmanger的那一步,请问是正常现象吗?谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-27 16:09:59 | 显示全部楼层
longerli 发表于 2019-9-27 13:19
感谢!
我是手机上 用的linux deploy安装的Ubuntu
抱歉,没有适配手机的 linux deploy 呢。
 楼主| 发表于 2019-9-27 16:10:14 | 显示全部楼层
发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送
发表于 2019-9-27 21:30:32 | 显示全部楼层
好吧
感谢!
发表于 2019-9-28 22:38:08 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-9-27 16:10
发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送
大神好!
今天折腾着在一台 上网本 上装了个 Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-64-generic x86_64)
可是安装还是出错
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.99.3......
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.99.3 失败,请检查上方失败信息。
发表于 2019-9-28 23:58:01 | 显示全部楼层
求助,日志太长了放不下,截取了错误出现的地方
2019-09-28 21:49:55 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant initialized in 14.99s
2019-09-28 21:49:55 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assistant
2019-09-28 21:49:55 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Timer:starting
2019-09-28 21:50:57 INFO (MainThread) [homeassistant.components.stream] Stopped stream workers.
2019-09-28 21:50:57 WARNING (SyncWorker_3) [zeroconf] Exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/zeroconf.py", line 2245, in send
    bytes_sent = s.sendto(packet, 0, (addr, port))
OSError: [Errno 22] Invalid argument
2019-09-28 21:50:58 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ssdp/__init__.py", line 60, in async_scan
    entries = await self.hass.async_add_executor_job(ssdp.scan)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 343, in async_add_executor_job
    task = self.loop.run_in_executor(None, target, *args)
  File "/usr/local/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 747, in run_in_executor
    executor.submit(func, *args), loop=self)
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 163, in submit
    raise RuntimeError('cannot schedule new futures after shutdown')
RuntimeError: cannot schedule new futures after shutdown
Config directory: /config
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded group from homeassistant.components.group
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded automation from homeassistant.components.automation
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded met from homeassistant.components.met
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded tts from homeassistant.components.tts
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded hassio from homeassistant.components.hassio
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded default_config from homeassistant.components.default_config
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded script from homeassistant.components.script
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded device_automation from homeassistant.components.device_automation
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded persistent_notification from homeassistant.components.persistent_notification
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded http from homeassistant.components.http
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded homeassistant from homeassistant.components.homeassistant
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded webhook from homeassistant.components.webhook
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up persistent_notification
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain persistent_notification took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded panel_custom from homeassistant.components.panel_custom
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homeassistant
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homeassistant took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded cloud from homeassistant.components.cloud
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded frontend from homeassistant.components.frontend
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded config from homeassistant.components.config
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded api from homeassistant.components.api
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded auth from homeassistant.components.auth
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded lovelace from homeassistant.components.lovelace
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded onboarding from homeassistant.components.onboarding
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded system_log from homeassistant.components.system_log
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded websocket_api from homeassistant.components.websocket_api
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded history from homeassistant.components.history
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded recorder from homeassistant.components.recorder
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.loader] Loaded logbook from homeassistant.components.logbook
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded map from homeassistant.components.map
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded mobile_app from homeassistant.components.mobile_app
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded person from homeassistant.components.person
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded ssdp from homeassistant.components.ssdp
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded sun from homeassistant.components.sun
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded system_health from homeassistant.components.system_health
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded updater from homeassistant.components.updater
2019-09-28 22:21:48 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded zeroconf from homeassistant.components.zeroconf
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up {'system_log'}
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_log
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_log took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up recorder
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain recorder took 0.5 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up ssdp
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain ssdp took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up sun
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sun took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up lovelace
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain lovelace took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up met
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain met took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up group
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain group took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up person
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up updater
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain updater took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded binary_sensor from homeassistant.components.binary_sensor
2019-09-28 22:21:49 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded weather from homeassistant.components.weather
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up auth
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain auth took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_health
2019-09-28 22:21:49 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_health took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up api
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up config
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up script
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain script took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up websocket_api
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain websocket_api took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up webhook
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain webhook took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up history
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain history took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded google_translate from homeassistant.components.google_translate
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up binary_sensor
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain binary_sensor took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up weather
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain weather took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain api took 0.1 seconds.
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.components.weather] Setting up weather.met
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up onboarding
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up tts
2019-09-28 22:21:50 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain config took 0.3 seconds.
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up cloud
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up mobile_app
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up device_automation
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain device_automation took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setting up binary_sensor.updater
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up zeroconf
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up automation
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain automation took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain mobile_app took 0.2 seconds.
2019-09-28 22:21:51 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain onboarding took 1.2 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded notify from homeassistant.components.notify
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up frontend
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain frontend took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain tts took 1.4 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up notify
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain notify took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up map
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain map took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up panel_custom
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain panel_custom took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up logbook
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain logbook took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain cloud took 1.1 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain person took 2.4 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.components.notify] Setting up notify.mobile_app
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up hassio
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain hassio took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain zeroconf took 0.9 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up default_config
2019-09-28 22:21:52 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded stream from homeassistant.components.stream
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up stream
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain stream took 0.0 seconds.
2019-09-28 22:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain default_config took 0.1 seconds.
2019-09-28 22:21:58 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant initialized in 10.05s
2019-09-28 22:21:58 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assistant
2019-09-28 22:21:58 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Timer:starting
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded notion from homeassistant.components.notion
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded heos from homeassistant.components.heos
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded ipma from homeassistant.components.ipma
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded traccar from homeassistant.components.traccar
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded owntracks from homeassistant.components.owntracks
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded iaqualink from homeassistant.components.iaqualink
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded vesync from homeassistant.components.vesync
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] Loaded zha from homeassistant.components.zha
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded homekit_controller from homeassistant.components.homekit_controller
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded toon from homeassistant.components.toon
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded plaato from homeassistant.components.plaato
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded linky from homeassistant.components.linky
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded tplink from homeassistant.components.tplink
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded mqtt from homeassistant.components.mqtt
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded velbus from homeassistant.components.velbus
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded twilio from homeassistant.components.twilio
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded wwlln from homeassistant.components.wwlln
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.loader] Loaded locative from homeassistant.components.locative
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded ambiclimate from homeassistant.components.ambiclimate
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded cast from homeassistant.components.cast
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded rainmachine from homeassistant.components.rainmachine
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded zone from homeassistant.components.zone
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded tellduslive from homeassistant.components.tellduslive
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded smartthings from homeassistant.components.smartthings
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] Loaded hue from homeassistant.components.hue
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded tradfri from homeassistant.components.tradfri
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded ps4 from homeassistant.components.ps4
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded ambient_station from homeassistant.components.ambient_station
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded dialogflow from homeassistant.components.dialogflow
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded lifx from homeassistant.components.lifx
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded ios from homeassistant.components.ios
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded withings from homeassistant.components.withings
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded adguard from homeassistant.components.adguard
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded point from homeassistant.components.point
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded sonos from homeassistant.components.sonos
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded cert_expiry from homeassistant.components.cert_expiry
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.loader] Loaded emulated_roku from homeassistant.components.emulated_roku
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded iqvia from homeassistant.components.iqvia
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded deconz from homeassistant.components.deconz
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded twentemilieu from homeassistant.components.twentemilieu
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded zwave from homeassistant.components.zwave
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded geonetnz_quakes from homeassistant.components.geonetnz_quakes
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded openuv from homeassistant.components.openuv
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded mailgun from homeassistant.components.mailgun
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] Loaded life360 from homeassistant.components.life360
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded wemo from homeassistant.components.wemo
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded homematicip_cloud from homeassistant.components.homematicip_cloud
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded logi_circle from homeassistant.components.logi_circle
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded solaredge from homeassistant.components.solaredge
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded unifi from homeassistant.components.unifi
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded smhi from homeassistant.components.smhi
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded geofency from homeassistant.components.geofency
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded simplisafe from homeassistant.components.simplisafe
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded nest from homeassistant.components.nest
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded somfy from homeassistant.components.somfy
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded luftdaten from homeassistant.components.luftdaten
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.loader] Loaded gpslogger from homeassistant.components.gpslogger
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded esphome from homeassistant.components.esphome
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded axis from homeassistant.components.axis
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded upnp from homeassistant.components.upnp
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded hangouts from homeassistant.components.hangouts
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded ifttt from homeassistant.components.ifttt
2019-09-28 22:24:45 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded daikin from homeassistant.components.daikin
2019-09-28 23:04:44 INFO (MainThread) [homeassistant.components.stream] Stopped stream workers.
2019-09-28 23:04:44 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection.2938549840] Connection closed by client
2019-09-28 23:04:46 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Client error on /homeassistant/restart request None
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded hassio from homeassistant.components.hassio
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded tts from homeassistant.components.tts
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded group from homeassistant.components.group
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded automation from homeassistant.components.automation
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded default_config from homeassistant.components.default_config
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded met from homeassistant.components.met
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded script from homeassistant.components.script
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded homeassistant from homeassistant.components.homeassistant
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded persistent_notification from homeassistant.components.persistent_notification
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded device_automation from homeassistant.components.device_automation
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded http from homeassistant.components.http
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homeassistant
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homeassistant took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up persistent_notification
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain persistent_notification took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded webhook from homeassistant.components.webhook
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded cloud from homeassistant.components.cloud
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded panel_custom from homeassistant.components.panel_custom
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded config from homeassistant.components.config
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded frontend from homeassistant.components.frontend
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded api from homeassistant.components.api
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded auth from homeassistant.components.auth
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded lovelace from homeassistant.components.lovelace
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded onboarding from homeassistant.components.onboarding
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded system_log from homeassistant.components.system_log
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded websocket_api from homeassistant.components.websocket_api
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded history from homeassistant.components.history
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded recorder from homeassistant.components.recorder
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded logbook from homeassistant.components.logbook
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded map from homeassistant.components.map
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded mobile_app from homeassistant.components.mobile_app
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded person from homeassistant.components.person
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded ssdp from homeassistant.components.ssdp
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] Loaded sun from homeassistant.components.sun
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded system_health from homeassistant.components.system_health
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded updater from homeassistant.components.updater
2019-09-28 23:04:53 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded zeroconf from homeassistant.components.zeroconf
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up {'system_log'}
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_log
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_log took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:53 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up recorder
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain recorder took 0.5 seconds.
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up person
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up met
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain met took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up updater
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain updater took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up group
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain group took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up sun
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sun took 0.1 seconds.
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up lovelace
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain lovelace took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up ssdp
2019-09-28 23:04:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain ssdp took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded weather from homeassistant.components.weather
2019-09-28 23:04:55 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded binary_sensor from homeassistant.components.binary_sensor
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up history
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain history took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up auth
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain auth took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up script
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain script took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up websocket_api
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain websocket_api took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up config
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_health
2019-09-28 23:04:55 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded google_translate from homeassistant.components.google_translate
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_health took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up webhook
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain webhook took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up api
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up weather
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain weather took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up binary_sensor
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain binary_sensor took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up tts
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.components.weather] Setting up weather.met
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up onboarding
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain api took 0.2 seconds.
2019-09-28 23:04:55 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain config took 0.8 seconds.
2019-09-28 23:04:56 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up mobile_app
2019-09-28 23:04:56 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up cloud
2019-09-28 23:04:56 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up device_automation
2019-09-28 23:04:56 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain device_automation took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:56 INFO (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setting up binary_sensor.updater
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up zeroconf
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up automation
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain automation took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain mobile_app took 0.8 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain onboarding took 1.2 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain tts took 1.3 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded notify from homeassistant.components.notify
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up frontend
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain frontend took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up notify
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain notify took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up map
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain map took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up panel_custom
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain panel_custom took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up logbook
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain logbook took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain cloud took 1.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain person took 3.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.components.notify] Setting up notify.mobile_app
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up hassio
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain hassio took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:57 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain zeroconf took 0.9 seconds.
2019-09-28 23:04:58 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up default_config
2019-09-28 23:04:58 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded stream from homeassistant.components.stream
2019-09-28 23:04:58 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up stream
2019-09-28 23:04:58 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain stream took 0.0 seconds.
2019-09-28 23:04:58 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain default_config took 0.1 seconds.
2019-09-28 23:05:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.weather] Setup of platform met is taking over 10 seconds.
2019-09-28 23:05:06 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.me ... cationforecast/1.9/ returned
2019-09-28 23:05:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.met.weather] Retrying in 15 minutes
2019-09-28 23:05:06 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant initialized in 13.75s
2019-09-28 23:05:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assistant
2019-09-28 23:05:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Timer:starting
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded unifi from homeassistant.components.unifi
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded heos from homeassistant.components.heos
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded smartthings from homeassistant.components.smartthings
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.loader] Loaded geonetnz_quakes from homeassistant.components.geonetnz_quakes
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded wemo from homeassistant.components.wemo
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded ipma from homeassistant.components.ipma
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded lifx from homeassistant.components.lifx
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded homekit_controller from homeassistant.components.homekit_controller
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded cert_expiry from homeassistant.components.cert_expiry
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded emulated_roku from homeassistant.components.emulated_roku
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded simplisafe from homeassistant.components.simplisafe
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded sonos from homeassistant.components.sonos
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded life360 from homeassistant.components.life360
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded ambiclimate from homeassistant.components.ambiclimate
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded zha from homeassistant.components.zha
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded wwlln from homeassistant.components.wwlln
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded smhi from homeassistant.components.smhi
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded hangouts from homeassistant.components.hangouts
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded dialogflow from homeassistant.components.dialogflow
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded iqvia from homeassistant.components.iqvia
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded solaredge from homeassistant.components.solaredge
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded velbus from homeassistant.components.velbus
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded vesync from homeassistant.components.vesync
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.loader] Loaded deconz from homeassistant.components.deconz
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded ifttt from homeassistant.components.ifttt
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded luftdaten from homeassistant.components.luftdaten
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded toon from homeassistant.components.toon
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded rainmachine from homeassistant.components.rainmachine
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded twilio from homeassistant.components.twilio
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded logi_circle from homeassistant.components.logi_circle
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded notion from homeassistant.components.notion
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded linky from homeassistant.components.linky
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded cast from homeassistant.components.cast
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded iaqualink from homeassistant.components.iaqualink
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded homematicip_cloud from homeassistant.components.homematicip_cloud
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded zone from homeassistant.components.zone
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded tellduslive from homeassistant.components.tellduslive
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded mqtt from homeassistant.components.mqtt
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded geofency from homeassistant.components.geofency
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded ios from homeassistant.components.ios
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded tradfri from homeassistant.components.tradfri
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded mailgun from homeassistant.components.mailgun
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] Loaded nest from homeassistant.components.nest
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.loader] Loaded axis from homeassistant.components.axis
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded withings from homeassistant.components.withings
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_12) [homeassistant.loader] Loaded ps4 from homeassistant.components.ps4
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded hue from homeassistant.components.hue
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] Loaded plaato from homeassistant.components.plaato
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_18) [homeassistant.loader] Loaded upnp from homeassistant.components.upnp
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.loader] Loaded ambient_station from homeassistant.components.ambient_station
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] Loaded somfy from homeassistant.components.somfy
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_10) [homeassistant.loader] Loaded twentemilieu from homeassistant.components.twentemilieu
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_14) [homeassistant.loader] Loaded gpslogger from homeassistant.components.gpslogger
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_17) [homeassistant.loader] Loaded openuv from homeassistant.components.openuv
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_15) [homeassistant.loader] Loaded point from homeassistant.components.point
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_13) [homeassistant.loader] Loaded traccar from homeassistant.components.traccar
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Loaded esphome from homeassistant.components.esphome
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_16) [homeassistant.loader] Loaded owntracks from homeassistant.components.owntracks
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Loaded daikin from homeassistant.components.daikin
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_19) [homeassistant.loader] Loaded adguard from homeassistant.components.adguard
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] Loaded locative from homeassistant.components.locative
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_11) [homeassistant.loader] Loaded zwave from homeassistant.components.zwave
2019-09-28 23:05:07 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] Loaded tplink from homeassistant.components.tplink
2019-09-28 23:06:00 WARNING (zeroconf-ServiceBrowser__axis-video._tcp.local.) [zeroconf] Exception occurred:
2019-09-28 23:06:14 INFO (MainThread) [homeassistant.components.stream] Stopped stream workers.
2019-09-28 23:06:14 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection.2939872336] Connection closed by client
homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:22:30 | 显示全部楼层
2019-09-28 21:49:55 INFO (MainThread) [homeassistant.b ...
请备份配置后删除重启。如依然不正常再贴日志。你这个目测是配置问题。也可能是权限问题,某插件无法打开或写入文件造成的报错。
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:23:49 | 显示全部楼层
longerli 发表于 2019-9-28 22:38
大神好!
timeout 超时了 检查你网络状况是否与docker源畅通吧。
发表于 2019-9-29 16:50:54 | 显示全部楼层
配置了configuration.yaml 的内容后,不小心加了错误的引用,现在导致镜像无法启动。有没有什么办法进去container里面去掉错误的那一行呢?
2019-09-29 15:32:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error loading /config/configuration.yaml:   in "/config/configur     ation.yaml", line 27, column 14: Unable to read file /config/customize.yaml.
GMT+8, 2025-12-16 19:55 , Processed in 0.410437 second(s), 11 queries , MemCached On.
