楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:22:30 | 显示全部楼层
Epyon 发表于 2019-9-28 23:58
求助,日志太长了放不下,截取了错误出现的地方
2019-09-28 21:49:55 INFO (MainThread) [homeassistant.b ...
请备份配置后删除重启。如依然不正常再贴日志。你这个目测是配置问题。也可能是权限问题,某插件无法打开或写入文件造成的报错。
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:23:49 | 显示全部楼层
longerli 发表于 2019-9-28 22:38
大神好!
今天折腾着在一台 上网本 上装了个 Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-64-generic x86_64)
timeout 超时了 检查你网络状况是否与docker源畅通吧。
发表于 2019-9-29 16:50:54 | 显示全部楼层
配置了configuration.yaml 的内容后,不小心加了错误的引用,现在导致镜像无法启动。有没有什么办法进去container里面去掉错误的那一行呢?
2019-09-29 15:32:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error loading /config/configuration.yaml:   in "/config/configur     ation.yaml", line 27, column 14: Unable to read file /config/customize.yaml.
 楼主| 发表于 2019-9-30 09:53:38 | 显示全部楼层
Epyon 发表于 2019-9-29 16:50
配置了configuration.yaml 的内容后,不小心加了错误的引用,现在导致镜像无法启动。有没有什么办法进去con ...
用ssh进系统改吧。
发表于 2019-9-30 17:04:21 | 显示全部楼层
大神好!如下情况输入什么命令可以接着下载,还是说只能重新执行一键脚本?
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.99.3......
0.99.3: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
9d48c3bd43c5: Pulling fs layer
1da435f1a5c3: Pulling fs layer
bec2ccf1a00f: Download complete
f05a7a90dc0d: Pulling fs layer
c94b861ebcff: Pulling fs layer
06e75519b86c: Pulling fs layer
4c338b569b71: Pulling fs layer
bec2ccf1a00f: Downloading [==============================================>    ]  94.25kB/101.1kB
4a503b77389b: Waiting
3ce915000e70: Waiting
d6a821d94a98: Waiting
f6333caa9f16: Waiting
092f6290bb70: Waiting
24f20d42dc1b: Waiting
e6ceb86e1852: Waiting
4fdeaa57327c: Waiting
16515b6ee37d: Waiting
3a532d4188a5: Waiting
489ceeb68693: Waiting
error pulling image configuration: Get https://registry-1.docker.io/v2/ ... 3301e6abbee72ddfe2: dial tcp 52.87.94.70:443: i/o timeout
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.99.3 失败,请检查上方失败信息。
 楼主| 发表于 2019-10-1 08:46:11 | 显示全部楼层
: 切换 Docker 源为国内源.. ...
重新运行脚本即可
发表于 2019-10-4 00:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:38:32 | 显示全部楼层
0b58ed4fb77c: Pull complete
376bbd61d8a4: Pull complete
552336d49bbd: Pull complete
fac5f19503aa: Pull complete
5894d4d1aeb5: Pull complete
d61d68a34aee: Pull complete
f7d91fe2dfd5: Pull complete
c86a565f9276: Pull complete
5290d863098f: Pull complete
0f7b3e8b83f7: Pull complete
Digest: sha256:cfd7b02a92a1284719812eeb9bfdbd87feff3a22d5e098227d765e897362ed2c
Status: Downloaded newer image for homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.99.3
docker.io/homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.99.3
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: TLS handshake timeout
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 4.19.75-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019
Linux raspberrypi 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 armv7l GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
 楼主| 发表于 2019-10-7 12:42:50 | 显示全部楼层
时间不对,8月24日?
发表于 2019-10-10 20:49:05 | 显示全部楼层
[[info]: 安装 Docker 引擎.....
# Executing docker install script, commit:
+ sh -c apt-get update -qq >/dev/null
+ sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-http                                      s ca-certificates curl >/dev/null
+ sh -c curl -fsSL "https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/debian/gpg" | apt-ke                                      y add -qq - >/dev/null
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
+ sh -c echo "deb [arch=armhf] https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/debian st                                      retch stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
+ [ -n  ]
+ sh -c apt-get install -y -qq --no-install-recommends docker-ce >/dev/null
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Linux version 3.4.79 (sam@cubie) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu                                      5) ) #3 SMP PREEMPT Fri Jun 17 10:58:06 CST 2016
Linux cubietruck 3.4.79 #3 SMP PREEMPT Fri Jun 17 10:58:06 CST 2016 armv7l GNU/L                                      inux
\033[0;31m[ERROR]: Docker 安装失败,请检查上方安装错误信息。 你也可以选择通过搜                                      索引擎,搜索你系统安装docker的方法,安装后重新执行脚本。\033[0m
GMT+8, 2025-12-17 06:25 , Processed in 1.133951 second(s), 11 queries , MemCached On.
