楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-1-31 21:30:20 | 显示全部楼层
asdasdqqq 发表于 2021-1-31 17:11
dial tcp: lookup registry-1.docker.io: no such host
这里卡住了,能帮忙看下吗
换 ubuntu 20.04 试试,没精力测18.04了
发表于 2021-1-31 22:55:09 | 显示全部楼层
我是N1的
不知道为什么ubuntu 18 跑hassio_install.sh这个脚本的时候
docker pull $HASSIO_DOCKERHASSIO_VERSION 命令报错
所有的curl命令也报错,我一步步打印出变量后,再在bash里面输入才完成所有的脚本命令
但是启动hass镜像后日志还是报错
[supervisor.dbus.network] Version '1.10.6' of NetworkManager is not supported!
最终我决定今晚换Armbian_5.77_Aml-s905_Debian_stretch_default_5.0.2_20190401.img 这个镜像试试
更新:
换了Armbian_5.77_Aml-s905_Debian_stretch_default_5.0.2_20190401.img 镜像,结果
21-01-31 17:09:30 ERROR (MainThread) [supervisor.dbus.network] Version '1.6.2' of NetworkManager is not supported!
还是同样的错误
脚本更新过吗?,为什么之前的人用这个镜像是成功的
 楼主| 发表于 2021-2-1 08:28:40 | 显示全部楼层
asdasdqqq 发表于 2021-1-31 22:55
我是N1的
docker pull $HASSIO_DOCKERHASSIO ...
因为 hassio 现在最低要求是 ubuntu 20.04 和 debian10 你的debian是9
发表于 2021-2-2 01:11:17 | 显示全部楼层
嗯 换了10就可以了 谢谢n大
发表于 2021-2-2 11:28:47 | 显示全部楼层
大神,依据您的方法顺利安装成功为最新的64位Hassio到我的树莓派4B的8G内存版本。想问下,据此安装的HA里面的Python版本是3.8.7。请问该如何进行Python版本升级操作以便升级至最新版本3.9.1呢?感谢大神的不吝赐教
 楼主| 发表于 2021-2-2 13:40:40 | 显示全部楼层
nmgwxx 发表于 2021-2-2 11:28
大神,依据您的方法顺利安装成功为最新的64位Hassio到我的树莓派4B的8G内存版本。想问下,据此安装的HA里面 ...
hassio 不需要管他的python版本,hassio 不会修改系统内的python,他们是跑在 docker 容器内部,环境是隔离的,相当于虚拟机(只是内核共享而已)
发表于 2021-2-2 19:32:18 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-2-2 13:40
hassio 不需要管他的python版本,hassio 不会修改系统内的python,他们是跑在 docker 容器内部,环境是隔离 ...
收到,谢谢您的不吝赐教
发表于 2021-2-2 19:40:58 | 显示全部楼层
另有一问题,通过HA的Supervisor安装的一些Add on, 安装已经成功,选项Show in sidebar开启后会在左侧边栏添加按钮成功。但通过左侧边栏访问这些Add on, 总是提示401: Unauthorized,不知道如何设置权限方可通过左边栏按钮访问,而不是每次不得不去Supervisor中的Add on来点OPEN WEB UI访问?
 楼主| 发表于 2021-2-2 22:29:56 | 显示全部楼层
nmgwxx 发表于 2021-2-2 19:40
另有一问题,通过HA的Supervisor安装的一些Add on, 安装已经成功,选项Show in sidebar开启后会在左侧边栏 ...
正常什么都不用设置就正常访问的。
发表于 2021-2-8 20:34:56 | 显示全部楼层
软路由已经装好了ESXi7.0和LEDE了,接下去就是安装HASS了,打算先试试N大的方案
GMT+8, 2025-12-13 06:20 , Processed in 0.998449 second(s), 10 queries , MemCached On.
