楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2021-1-27 14:56:34 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-27 07:17
请用 debian 10 或者 ubuntu 20.04
就是这两个系统 我都试了 找出来的问题就是还要翻墙 我代理了终端脚本就可以继续走了。  但是安装到最后会出现无法fetch那个网址获取更新  我找到了你之前手动更新的脚本 但是脚本你已经删了 然后就一直卡在fetching error无限循环
 楼主| 发表于 2021-1-27 15:45:10 | 显示全部楼层
hasbacct002 发表于 2021-1-27 14:56
就是这两个系统 我都试了 找出来的问题就是还要翻墙 我代理了终端脚本就可以继续走了。  但是安装到最后 ...
提供详细日志~
发表于 2021-1-29 15:02:35 | 显示全部楼层
一直提示网络问题,现在不挂梯子就是装不上了么?我记得以前试几次或者换时间段就行了
 楼主| 发表于 2021-1-29 16:23:57 | 显示全部楼层
spiter 发表于 2021-1-29 15:02
一直提示网络问题,现在不挂梯子就是装不上了么?我记得以前试几次或者换时间段就行了 ...
用有线就好了~wifi 因为 networkmanager 的问题装好之后需要配置才行,我手上没有wifi设备~
发表于 2021-1-29 17:15:41 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-29 16:23
用有线就好了~wifi 因为 networkmanager 的问题装好之后需要配置才行,我手上没有wifi设备~ ...
一直用的有线,还是不行。试过几个时间段,我只是想把x86主机上的ha转移到n1上,但是可能因为之前n1页装过,两个机器装的系统版本不一样吧,启动以后用不了,想重新用一键脚本一直提示网络问题
 楼主| 发表于 2021-1-29 17:38:32 | 显示全部楼层
spiter 发表于 2021-1-29 17:15
一直用的有线,还是不行。试过几个时间段,我只是想把x86主机上的ha转移到n1上,但是可能因为之前n1页装 ...
日志看看
发表于 2021-1-29 19:21:45 | 显示全部楼层
1-01-28 19:17:46 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] NetworkManager is not correctly configured (more-info: https://www.home-assistant.io/mo ... ted/network_manager)
21-01-28 19:17:46 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] Detected unsupported OS: Debian GNU/Linux 9(stretch) (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/os)
21-01-28 19:17:46 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-01-28 19:17:46 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
21-01-28 19:17:46 WARNING (MainThread) [supervisor.core] System running in a unsupported environment!
21-01-28 19:17:46 CRITICAL (MainThread) [supervisor.core] System running in a unhealthy state and need manual intervention!
21-01-28 19:17:46 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' starting 0 add-ons
21-01-28 19:17:46 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SYSTEM' starting 0 add-ons
21-01-28 19:17:46 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SERVICES' starting 0 add-ons
21-01-28 19:17:46 INFO (MainThread) [supervisor.core] Start Home Assistant Core
21-01-28 19:17:47 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Starting homeassistant
21-01-28 19:17:47 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
21-01-28 19:18:02 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant has crashed!
21-01-28 19:18:02 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Can't start Home Assistant Core - rebuiling
21-01-28 19:18:02 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Cleaning homeassistant application
21-01-28 19:18:02 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
21-01-28 19:18:03 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant homeassistant/qemuarm-64-homeassistant with version 0.97.1
21-01-28 19:18:03 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
21-01-28 19:18:18 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant has crashed!
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.APPLICATION' starting 0 add-ons
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Started Supervisor hardware monitor
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
21-01-28 19:18:18 WARNING (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not healthy
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
21-01-28 19:18:18 INFO (MainThread) [supervisor.host] Host information reload completed
发表于 2021-1-29 19:35:00 | 显示全部楼层
刚才试了一下修复dns和降级的命令行,又能进了
 楼主| 发表于 2021-1-30 08:31:14 | 显示全部楼层
应该是慢吧,日志看起来算正常。
发表于 2021-1-30 09:28:22 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-30 08:31
应该是慢吧,日志看起来算正常。
应该就是慢,我按照以前的老办法安装成功了,但是插件商店无法安装任何插件,大佬能帮我看看这个错误怎么解决么
21-01-30 01:13:28 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
21-01-30 01:13:28 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
21-01-30 01:13:28 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
21-01-30 01:13:28 WARNING (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not healthy
21-01-30 01:13:28 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
21-01-30 01:13:29 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
21-01-30 01:13:29 INFO (MainThread) [supervisor.host] Host information reload completed
21-01-30 01:17:02 WARNING (MainThread) [supervisor.jobs] 'AddonManager.install' blocked from execution, system is not healthy
21-01-30 01:23:22 WARNING (MainThread) [supervisor.jobs] 'AddonManager.install' blocked from execution, system is not healthy
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] udev.sh: executing...
[01:24:08] INFO: Update udev information
[cont-init.d] udev.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[01:24:09] INFO: Starting local supervisor watchdog...
21-01-30 01:24:14 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Use the old homeassistant repository for machine extraction
21-01-30 01:24:14 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
21-01-30 01:24:15 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initializing Supervisor Sentry
21-01-30 01:24:18 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Seting up coresys for machine: qemuarm-64
21-01-30 01:24:18 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor homeassistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2021.01.7
21-01-30 01:24:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.INITIALIZE
21-01-30 01:24:19 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.docker_configuration] Docker logging driver json-file is not supported!
21-01-30 01:24:19 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] The configuration of Docker is not supported (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/docker_configuration)
21-01-30 01:24:19 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] Docker version '18.09.8' is not supported by the Supervisor! (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/docker_version)
GMT+8, 2025-12-13 07:22 , Processed in 0.157486 second(s), 11 queries , MemCached On.
