楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-1-30 13:15:22 | 显示全部楼层
spiter 发表于 2021-1-30 09:28
应该就是慢,我按照以前的老办法安装成功了,但是插件商店无法安装任何插件,大佬能帮我看看这个错误怎么 ...
装的时候我脚本让你改了 core_dns 的 hosts 加入 github 国内可连地址解析~但是如果真连不上 我也没辙~
发表于 2021-1-30 18:52:12 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-30 13:15
装的时候我脚本让你改了 core_dns 的 hosts 加入 github 国内可连地址解析~但是如果真连不上 我也没辙~ ...
恩,中午受不了了直接重刷的系统,再用脚本就有提示改dns了,这回能下载了,不过白天太慢了,明天早上我再装
谢谢
发表于 2021-1-31 10:05:23 | 显示全部楼层
感谢楼主坚持维护,我在用您的脚本的时候第一次安装hass容器总是从hub.docker.com下载,请问是不是您的脚本中换源后没有重启docker呢?
 楼主| 发表于 2021-1-31 12:30:38 | 显示全部楼层
CYJason2000 发表于 2021-1-31 10:05
感谢楼主坚持维护,我在用您的脚本的时候第一次安装hass容器总是从hub.docker.com下载,请问是不是您的脚本 ...
有换源 我猜你是用wifi
发表于 2021-1-31 13:56:23 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-31 12:30
有换源 我猜你是用wifi
不是wifi,我的是虚拟机或者z8350的小主机安装无gui的debian10运行您的shell脚本。我家可能连通性比较好在官方下载也不慢,只失败过一次就没有仔细研究。我看到脚本里面确实有重启docker,看来是玄学问题了
 楼主| 发表于 2021-1-31 14:00:10 | 显示全部楼层
CYJason2000 发表于 2021-1-31 13:56
不是wifi,我的是虚拟机或者z8350的小主机安装无gui的debian10运行您的shell脚本。我家可能连通性比较好 ...
看看等待的时候网络连接是否畅通?因为脚本会安装 networkmanager 不知道是不是它的问题,但是我用debian 10 测过无数次(每次改过脚本都会测试),都没出现你说的情况
发表于 2021-1-31 14:12:45 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-31 14:00
看看等待的时候网络连接是否畅通?因为脚本会安装 networkmanager 不知道是不是它的问题,但是我用debian  ...
真的好神奇,刚刚因为下载太慢我决定解决这个问题,我还在deamon.json里加入了自己阿里云账号的加速链接,reboot之后再跑您的脚本。结果仍是从官方dockerhub下载......这时我用了cat /etc/docker/deamon.json检查确认此时deamon.json是无误的。网络应该没有问题的
发表于 2021-1-31 14:18:24 | 显示全部楼层
现在已经下载好了,不过还是不知道怎么解决解决这个问题。只有下载失败了才会切换到json里面指定的源
[info] 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info] 跳过切换 Docker 源....
[info] 安装 hassio......
[warn] 下载 hassio_install.sh 官方脚本 第1次
##O=#  #
[warn] 从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:2021.1.5......
2021.1.5: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
801bfaa63ef2: Pull complete
f2a407be129f: Pull complete
cdb8d17c8cb9: Pull complete
c2ab16d92389: Pull complete
aff87a90d1ca: Pull complete
44cbb0c0f899: Pull complete
e1899cec031a: Pull complete
999337db82ad: Pull complete
7528424934bd: Pull complete
022d06c8cfee: Pull complete
32d27d986f1d: Pull complete
58a6e9d6fa8a: Pull complete
0c9665b78a90: Pull complete
856e3a0ce91d: Pull complete
c1814f6a9b3c: Pull complete
9ec930c85fd9: Pull complete
ea38b5154583: Pull complete
97c253f29a39: Pull complete
d033a1012220: Pull complete
7780f7173c07: Pull complete
cf11bb7a349e: Pull complete
432d1a297381: Pull complete
b48e2048b8ae: Pull complete
Digest: sha256:dacca2bdd16290ac71d9a8abe43c0129aea97154caf8e01df646997c4fa17212
Status: Downloaded newer image for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:2021.1.5
docker.io/homeassistant/qemux86-64-homeassistant:2021.1.5
[warn] 开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[warn]
[warn] If you want more control over your own system, run
[warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[warn] via a Docker container.
[warn]
[warn] If you want to abort, hit ctrl+c within 10 seconds...
[warn]
[warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices.
[info] Fix kernel dmesg restriction
[info] Creating NetworkManager configuration
[warn] Changes are needed to the /etc/network/interfaces file
[info] If you have modified the network on the host manualy, those can now be overwritten
[info] If you do not overwrite this now you need to manually adjust it later
[info] Do you want to proceed with overwriting the /etc/network/interfaces file? [N/y]
[info] Restarting NetworkManager
[info] Wait for networkmanages to start.
[info] Install supervisor Docker container
发表于 2021-1-31 17:11:19 | 显示全部楼层
dial tcp: lookup registry-1.docker.io: no such host
这里卡住了,能帮忙看下吗
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io: no such host
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
########################### Script Version: 2021.01.07.0###########################
Distributor ID:        Ubuntu
Description:        Ubuntu 18.04.5 LTS
Release:        18.04
Codename:        bionic
Linux version 5.0.2-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05)) #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:23:16 MSK 2019
Linux aml 5.0.2-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:23:16 MSK 2019 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2021-1-31 20:01:12 | 显示全部楼层
这里卡住了,能帮忙看下吗
你的网络不行,不过看起来原因和我的情况类似
GMT+8, 2025-12-13 07:24 , Processed in 0.311488 second(s), 11 queries , MemCached On.
