楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2021-2-8 22:58:19 | 显示全部楼层
大神   最近上车绿牌nas  装了OMV 5   相装hassio 结果装不了报错,请问改怎么装呢
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
########################### Script Version: 2021.01.07.0###########################
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 5.7.0-0.bpo.2-amd64 ([email protected]) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6), GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.31.1) #1 SMP Debian 5.7.10-1~bpo10+1 (2020-07-30)
Linux omv 5.7.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 5.7.10-1~bpo10+1 (2020-07-30) x86_64 GNU/Linux
由于无法确定系统版本,故请手动切换系统源,切换方法参考清华源使用方法:http://mirrors.ustc.edu.cn/help/
发表于 2021-2-11 22:45:58 | 显示全部楼层
--2019-04-01 23:01:35--  https://code.aliyun.com/neroxps/ ... w/master/install.sh
Resolving code.aliyun.com (code.aliyun.com)... 120.55.150.20
Connecting to code.aliyun.com (code.aliyun.com)|120.55.150.20|:443... connected.
ERROR: The certificate of 'code.aliyun.com' is not trusted.
ERROR: The certificate of 'code.aliyun.com' is not yet activated.
The certificate has not yet been activated
这个怎么回事?
发表于 2021-2-12 00:42:59 | 显示全部楼层
sxwangws 发表于 2021-2-11 22:45
--2019-04-01 23:01:35--  https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/install.sh
Resolv ...
发现是系统时间问题,但这个系统时间只能修改,不能同步呀,这个要这么解决?我是装在U盘上的,写入emmc也一样,试过了
发表于 2021-2-12 10:54:12 | 显示全部楼层
感谢lz感谢
发表于 2021-2-13 00:02:19 | 显示全部楼层
非常棒的东西,就是我的网络貌似不行,安装的时候死慢
 楼主| 发表于 2021-2-13 14:43:08 | 显示全部楼层
sxwangws 发表于 2021-2-12 00:42
发现是系统时间问题,但这个系统时间只能修改,不能同步呀,这个要这么解决?我是装在U盘上的,写入emmc ...
脚本不会帮你同步时间,你自己配下系统时间。
发表于 2021-2-14 18:16:50 | 显示全部楼层
啥东西?看看再说啦!
发表于 2021-2-17 11:06:02 | 显示全部楼层
下载一直下载不了,会卡在这里
发表于 2021-2-17 12:56:12 | 显示全部楼层
pi@raspberrypi:~ $ su root
密码:
su: 鉴定故障
密码:
root@raspberrypi:/home/pi# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为清华源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: pi
    [2]: systemd-coredump
    [3]: homeassistant
    : 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:3
将homeassistant用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm: 通用arm设备(例如斐讯N1)
    [6]: qemux86: 通用X86(普通的PC机电脑)
    [7]: raspberrypi: 树莓派一代
    [8]: raspberrypi2: 树莓派二代
    [9]: raspberrypi3: 树莓派三代
    [10]: raspberrypi4: 树莓派四代
    [11]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-11):10
你选择了 raspberrypi4
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
(6).是否将 github hosts 写入 coreDNS
或许有效加快 hassio 第一次启动时 clone addons 速度
hosts 文件来自 https://github.com/jianboy/github-host 项目
[warn] 如有爬墙环境请输入 N
请输入 yes 或 no (默认:no):n
# 1. 是否将系统源切换为清华源:       是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 homeassistant
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:
# 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi4
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
# 6. 是否将 github hosts 写入 coreDNS: 否
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info] 切换系统网络源.....
命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster InRelease
命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi buster InRelease
命中:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
命中:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
命中:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
有 1 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
[info] 安装 hassio 必要依赖.....
命中:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster InRelease
命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi buster InRelease
命中:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4+b1)。
curl 已经是最新版 (7.64.0-4+deb10u1)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2+b1)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1)。
将会同时安装下列软件:
  dns-root-data dnsmasq-base libndp0 libnm0 libpcap0.8 libqrencode4
  libteamdctl0 ppp python3-apparmor python3-libapparmor
建议安装:
  apparmor-profiles-extra vim-addon-manager libteam-utils
下列【新】软件包将被安装:
  apparmor apparmor-utils dns-root-data dnsmasq-base libndp0 libnm0 libpcap0.8
  libqrencode4 libteamdctl0 network-manager ppp python3-apparmor
  python3-libapparmor qrencode socat
升级了 0 个软件包,新安装了 15 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 1 个软件包未被升级。
需要下载 0 B/4,466 kB 的归档。
解压缩后会消耗 17.5 MB 的额外空间。
/bin/sh: 1: /usr/bin/apt-listchanges: not found
E: 子进程 /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 返回了一个错误号 (1)
E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
Linux version 5.10.11-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1399 SMP PREEMPT Thu Jan 28 12:14:03 GMT 2021
Linux raspberrypi 5.10.11-v8+ #1399 SMP PREEMPT Thu Jan 28 12:14:03 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
安装curl socat jq avahi-daemon net-tools network-manager qrencode apparmor apparmor-utils失败,请将检查上方安装错误信息。
[warn]  相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
发表于 2021-2-17 13:15:32 | 显示全部楼层
密码:
su: 鉴定故障
之前装过,这是重新装的
GMT+8, 2025-12-11 16:38 , Processed in 0.234328 second(s), 13 queries , MemCached On.
