楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2020-12-28 23:11:19 | 显示全部楼层
Clemence 发表于 2020-12-28 16:18
apparmor找不到的时候,可能安装到了 /sbin ,可以把 /sbin添加到环境变量,就好了,永久的就直接写到/etc ...
感谢感谢!加了个临时变量,跑通了
对Linux真是一窍不通
 楼主| 发表于 2020-12-29 14:35:03 | 显示全部楼层
roc227 发表于 2020-12-28 22:50
感谢感谢!加了个临时变量就OK了
linux真是一窍不通
奇怪,我也是装 debian10 精简版啊,环境变量没问题.
发表于 2020-12-29 19:33:07 | 显示全部楼层
后来发现,我没直接用root登录,通过su登的。
为了验证这个事儿,重装了一遍系统,换成root直接登录就好了= =!
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:29:26 | 显示全部楼层
为了验证这个事儿,重装了一遍系统,换成root直接登录就好 ...
哦 su 登录环境变量不一样的.我脚本限制一下
发表于 2021-1-3 13:59:10 | 显示全部楼层
整了一个香橙派zero 2
发现有问题
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
########################### Script Version: 2020.12.30.0###########################
Distributor ID:        Debian
Description:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 4.9.170-sun50iw9 (root@test) (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) ) #25 SMP PREEMPT Fri Dec 4 12:46:25 CST 2020
Linux orangepizero2 4.9.170-sun50iw9 #25 SMP PREEMPT Fri Dec 4 12:46:25 CST 2020 aarch64 GNU/Linux
由于无法确定系统版本,故请手动切换系统源,切换方法参考清华源使用方法:http://mirrors.ustc.edu.cn/help/
[warn]  相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
root@orangepizero2:~# docker search homeassistant
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
root@orangepizero2:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-12-31 09:17:19 UTC; 2 days ago
     Docs: https://docs.docker.com
  Process: 14770 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 14770 (code=exited, status=1/FAILURE)
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
 楼主| 发表于 2021-1-3 16:17:43 | 显示全部楼层
koymeha 发表于 2021-1-3 13:59
整了一个香橙派zero 2
发现有问题
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ########### ...
发表于 2021-1-5 00:41:50 | 显示全部楼层
你好,HASSIO 安装一键脚本 中教程可以提供用什么命令更新docker 吗?现在docker版本过低,还不想重新安装
 楼主| 发表于 2021-1-5 06:22:21 | 显示全部楼层
一般 debian ubuntu 都是可以这样升级
apt update && apt upgrade
发表于 2021-1-5 14:08:10 | 显示全部楼层
收藏,计划使用此方案安装
xgl
发表于 2021-1-5 21:09:20 | 显示全部楼层
感谢大神
GMT+8, 2025-12-13 09:12 , Processed in 0.100405 second(s), 10 queries , MemCached On.
