楼主: lse
基于斐讯K3硬件和HomeAssistant软件打造免费的智能家居
 火.. [复制链接]
发表于 2018-5-28 21:18:32 | 显示全部楼层
Exception:
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/basecommand.py", line 215, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/commands/install.py", line 342, in run
    prefix=options.prefix_path,
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/req/req_set.py", line 784, in install
    **kwargs
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/req/req_install.py", line 851, in install
    self.move_wheel_files(self.source_dir, root=root, prefix=prefix)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/req/req_install.py", line 1064, in move_wheel_files
    isolated=self.isolated,
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/wheel.py", line 345, in move_wheel_files
    clobber(source, lib_dir, True)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/wheel.py", line 323, in clobber
    shutil.copyfile(srcfile, destfile)
  File "/shutil.py", line 122, in copyfile
OSError: [Errno 28] No space left on device
试了下直接装空间不足啊
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-6-2 20:05:30 | 显示全部楼层
thruway 发表于 2018-5-28 21:18
Exception:
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/basecomma ...
直接安装,EMMC的空间确实不够用,
需要插个U盘,参考前面的帖子提前建立符号链接,
把内容安装到U盘上去。
发表于 2018-6-3 19:47:32 | 显示全部楼层
安装 netdisco 和 warrant 过不了, 报错, 把楼主的.so 放指定位置还是不行啊
发表于 2018-6-3 20:23:17 | 显示全部楼层
楼主发教程之前就试过,体验非常不好,cpu一下子飙的太高了。这玩意还是放树莓派好。或者用软路由。不过楼主比我有分享精神。
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-6-5 11:16:30 | 显示全部楼层
我估计还是位置不大对吧。
程序实际使用的位置会是下面这个路径。
/root/.homeassistant/deps/lib/python3.6/site-packages/netifaces.cpython-36.so
如果还有问题,可以把启动LOG打出来看看到底是什么错误。
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-6-5 11:31:49 | 显示全部楼层
bull13 发表于 2018-5-24 21:51
麻烦打听一下openVPN是怎么安装的?
K3上的openvpn,最后因为缺一个tun.ko的库,
实在找不到,放弃了。
如果刷梅林,或者LEDE的话就没有这个问题。
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-6-5 20:49:00 | 显示全部楼层
宝剑航天涯 发表于 2018-5-25 23:11
我装好了,添加了那个S30homeassistant,可是重启路由后又打不开了,怎么解决呢 ...
我前面帖子给的S30homeassistant脚本有个失误,
python3命令没有加全路径,应该加上路径修改为 /opt/bin/python3。
K3官改固件的自启动设置有下面两种方法:
1. 添加  /opt/etc/init.d/S30homeassistant
2. K3管理网页添加启动任务 /opt/etc/init.d/S30homeassistant start
两个都加上肯定没问题的。
发表于 2018-6-22 10:34:04 | 显示全部楼层
好奇装完HA后的K3温度是多少,有没有漏油?
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-6-23 13:14:35 | 显示全部楼层
有没有漏油还没检查过,
不过HA的资源耗费其实不大的。
发表于 2018-6-25 09:03:02 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-6-23 13:14
有没有漏油还没检查过,
不过HA的资源耗费其实不大的。
大神,K3能装hassio吗?
GMT+8, 2026-1-19 13:04 , Processed in 1.566583 second(s), 11 queries , MemCached On.
