楼主: lse
基于斐讯K3硬件和HomeAssistant软件打造免费的智能家居
 火.. [复制链接]
发表于 2018-5-13 19:59:38 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-5-13 19:10
留意第2步、以及删除之前的确认
另外,sda0可能不同的U盘识别的不一样。
.homeassistant_bak 目录这个文件夹建不了  文件名不对
发表于 2018-5-13 22:36:19 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-5-12 00:00
求如何0元购获取菲讯K3
直接买新的,就带码,可以激活返现。
发表于 2018-5-13 23:37:42 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-5-13 22:36
直接买新的,就带码,可以激活返现。
谢谢囧帅,知乎过明白了,现在上车有点晚了算了哈哈。
发表于 2018-5-13 23:38:48 | 显示全部楼层
不晚的,应该问题不大。
发表于 2018-5-14 02:35:14 | 显示全部楼层
关闭ssh之后,就无法进入管理界面了,有什么办法设置随路由器启动吗?
发表于 2018-5-14 10:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,在r1d tomato配置成功!
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:12:28 | 显示全部楼层
先看看你的是不是sda0, 有可能是sdb0或者类似的。
然后建root目录,再建 .homeassistant_bak, 一层层来。
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-5-14 16:12:48 | 显示全部楼层
添加/opt/etc/init.d/S30homeassistant启动文件即可。
cat /opt/etc/init.d/S30homeassistant
#!/bin/sh
case "$1" in
    start)
        printf "Startinghomeassistant..."
        sleep 5
        cd /root/.homeassistant
        nohup /opt/bin/python3 -m homeassistant --config /root/.homeassistant > /tmp/share/sda0/tmp/homeassistant.log 2>&1 &
        echo "$!" > pid
    stop)
        printf"Stopinghomeassistant..."
        restart|reload)
        $0stop
        $0start
        echo"usage0{start|stop|restart}"
esac
exit 0
发表于 2018-5-14 23:17:44 | 显示全部楼层
大佬,第五步5. 执行以下命令就可以启动HomeAssistant   了
   python3 -m homeassistant --open-ui --config /root/.homeassistant,输入完 出现这个:
[K3 /tmp/media/nand/opt]# python3 -m homeassistant --open-ui --config /root/.homeassistant
  File "/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
  File "/runpy.py", line 85, in _run_code
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 376, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 351, in main
    args = get_arguments()
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 84, in get_arguments
    import homeassistant.config as config_util
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/config.py", line 27, in <module>
    import homeassistant.helpers.config_validation as cv
ModuleNotFoundError: No module named 'homeassistant.helpers.config_validation'
这是什么原因?
发表于 2018-5-15 11:37:26 | 显示全部楼层
28halo 发表于 2018-5-13 13:03
昨天我询问了相同问题,最后先cd root/opt,然后安装就可以了。
另外K3闪存太小,装了几次都失败了,最后 ...
怎么软连接安装  具体怎么操作
GMT+8, 2026-1-19 11:01 , Processed in 0.504177 second(s), 7 queries , MemCached On.
