楼主: lse
基于斐讯K3硬件和HomeAssistant软件打造免费的智能家居
 火.. [复制链接]
发表于 2018-10-16 22:23:36 | 显示全部楼层
pip not found 我用看梅林安装的现在报这个错请问如何处理。谢谢
发表于 2018-10-17 00:12:00 | 显示全部楼层
No working compiler found, or bogus compiler options passed to
        the compiler from Python's standard "distutils" module.  See
        the error messages above.  Likely, the problem is not related
        to CFFI but generic to the setup.py of any Python package that
        tries to compile C code.  (Hints: on OS/X 10.8, for errors about
        -mno-fused-madd see http://stackoverflow.com/questions/22313407/
        Otherwise, see https://wiki.python.org/moin/CompLangPython or
        the IRC channel #python on irc.freenode.net.)
请问这是什么问题
发表于 2018-10-17 08:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
dreamdc 发表于 2018-9-15 22:04
pip3 install homeassistant  执行这条后出错了,请问可以指导下吗?
Complete output from command pytho ...
同样的问题,等解决!折腾几天了,这教程对小白实在不友好
发表于 2018-10-18 18:45:45 | 显示全部楼层
我也到这过不去了
发表于 2018-10-19 21:58:09 | 显示全部楼层
iamyangyi 发表于 2018-10-18 18:45
我也到这过不去了
大神不来指点下,过不去了!
发表于 2018-10-19 21:59:30 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-5-13 19:10
留意第2步、以及删除之前的确认
另外,sda0可能不同的U盘识别的不一样。
请教 下 装HA空间不够,怎么软件安装加载U盘上
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-11-7 19:51:24 | 显示全部楼层
38楼已经有说明了。
其实HA的主体都是在 .homeassistant 目录下,
所以把 .homeassistant 移动到U盘上,使用U盘上的目录就可以了。
具体可以用符合连接的方式,也可以HA启动时指定目录的方式。
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-11-7 19:54:50 | 显示全部楼层
这个问题,估计是别的地方有错误引起的。
所以光看这个没有用。
过程有些复杂,对没有什么基础的可能比较容易犯错误。
发表于 2018-11-21 01:10:59 | 显示全部楼层
1542733636(1).jpg 帮我看看这是肿么了,设备是小米路由HD,python3.7   pip     setuptools 都安装成功,最后pip3 install homeassistant 时跑到这里报错,如果求助啊
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-11-22 22:21:19 | 显示全部楼层
beihai36 发表于 2018-11-21 01:10
帮我看看这是肿么了,设备是小米路由HD,python3.7   pip     setuptools 都安装成功,最后pip3 install ho ...
我没有碰到类似的问题,下面只是我的分析。
这是安装CFFI时,没有下载到合适的版本,安装程序只好从源代码编译造成的。
原因可能是新版本HA的配置管理有不合适的地方,貌似碰到这个问题的用户不少。
也有可能是环境问题,网络问题没有下载到合适的版本。
可以尝试提前单独安装好CFFI,再安装HA。
GMT+8, 2026-1-19 13:08 , Processed in 0.319836 second(s), 13 queries , MemCached On.
