楼主: lse
基于斐讯K3硬件和HomeAssistant软件打造免费的智能家居
 火.. [复制链接]
发表于 2018-11-25 14:44:48 | 显示全部楼层
装好了,hass -c /opt/home/.homeassistant   --open-ui 能跑起来了,但是怎么解决开机自启动和外网访问的问题呢
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-11-26 15:26:36 | 显示全部楼层
GOOD, DIY就需要有碰到问题就解决问题的精神
能描述下你是怎么解决的吗?
自启动的问题,好几种方法可以尝试:
1 /tmp/media/nand/opt/etc/init.d下面加脚本
2 /opt/started_script.sh加启动脚本
3 路由器配置管理页面 启动项里面加命令
我试的时候发现要两种方法都用才完全保证自启动。
外网访问是个单独的问题,涉及公网IP,穿透,反向代理等等,
网上资料很多。
Ares
发表于 2018-12-9 18:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
K3C可以吗?,只有K3C
发表于 2018-12-21 13:52:31 | 显示全部楼层
新手过来学习一下。
发表于 2018-12-27 19:27:11 | 显示全部楼层
安裝是不成功,出現以下信息:
a7e8fa700ff9b8b4d471620629074913e3735fb2/cffi-1.11.5.tar.gz
    Complete output from command python setup.py egg_info:
        No working compiler found, or bogus compiler options passed to
        the compiler from Python's standard "distutils" module.  See
        the error messages above.  Likely, the problem is not related
        to CFFI but generic to the setup.py of any Python package that
        tries to compile C code.  (Hints: on OS/X 10.8, for errors about
        -mno-fused-madd see http://stackoverflow.com/questions/22313407/
        Otherwise, see https://wiki.python.org/moin/CompLangPython or
        the IRC channel #python on irc.freenode.net.)
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /opt/tmp/pip-install-3isjfrs0/cffi/
我路由器是youku 路由寶L2
請問可以怎麼解決呢
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2019-1-1 14:43:19 | 显示全部楼层
Mister_Red 发表于 2018-12-27 19:27
安裝是不成功,出現以下信息:
这也是cffi安装出错,
可以尝试别的方法先安装好cffi,再来安装HA。
发表于 2019-1-3 16:59:18 | 显示全部楼层
大佬会玩,学习了
发表于 2019-1-3 20:33:10 | 显示全部楼层
支持一下哈
发表于 2019-1-3 21:03:09 | 显示全部楼层
支持一下哈啊啊啊 啊啊
发表于 2019-4-7 20:47:22 | 显示全部楼层
W
[K3 /tmp/media/nand]# pip3 install --upgrade setuptools
Exception:
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/basecommand.py", line 215, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/commands/install.py", line 324, in run
    requirement_set.prepare_files(finder)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/req/req_set.py", line 380, in prepare_files
    ignore_dependencies=self.ignore_dependencies))
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/req/req_set.py", line 487, in _prepare_file
    req_to_install, finder)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/req/req_set.py", line 428, in _check_skip_installed
    req_to_install, upgrade_allowed)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/index.py", line 465, in find_requirement
    all_candidates = self.find_all_candidates(req.name)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/index.py", line 423, in find_all_candidates
    for page in self._get_pages(url_locations, project_name):
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/index.py", line 568, in _get_pages
    page = self._get_page(location)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/index.py", line 683, in _get_page
    return HTMLPage.get_page(link, session=self.session)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/index.py", line 792, in get_page
    "Cache-Control": "max-age=600",
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/requests/sessions.py", line 488, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/download.py", line 386, in request
    return super(PipSession, self).request(method, url, *args, **kwargs)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/requests/sessions.py", line 475, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/requests/sessions.py", line 617, in send
    history = [resp for resp in gen] if allow_redirects else []
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/requests/sessions.py", line 617, in <listcomp>
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/requests/sessions.py", line 177, in resolve_redirects
    **adapter_kwargs
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/requests/sessions.py", line 596, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/cachecontrol/adapter.py", line 37, in send
    cached_response = self.controller.cached_request(request)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/cachecontrol/controller.py", line 111, in cached_request
    resp = self.serializer.loads(request, cache_data)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/cachecontrol/serialize.py", line 114, in loads
    return getattr(self, "_loads_v{0}".format(ver))(request, data)
  File "/opt/lib/python3.6/site-packages/pip/_vendor/cachecontrol/serialize.py", line 176, in _loads_v2
    cached = json.loads(zlib.decompress(data).decode("utf8"))
zlib.error: Error -5 while decompressing data: incomplete or truncated stream
GMT+8, 2026-1-19 13:07 , Processed in 0.744698 second(s), 17 queries , MemCached On.
