楼主: lse
基于斐讯K3硬件和HomeAssistant软件打造免费的智能家居
 火.. [复制链接]
发表于 2018-5-15 11:39:09 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-5-14 14:12
先看看你的是不是sda0, 有可能是sdb0或者类似的。
然后建root目录,再建 .homeassistant_bak, 一层层来。 ...
.homeassistant_bak  建这个文件夹  提示必须键入文件名
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-5-15 15:57:24 | 显示全部楼层
378100854 发表于 2018-5-14 23:17
大佬,第五步5. 执行以下命令就可以启动HomeAssistant   了
   python3 -m homeassistant --open- ...
你这个明显是找不到对应的模块,
你看下你的下面目录
/opt/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/
有没有下面这个文件
/opt/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/config_validation.py
如果在别的目录里面的话,就把那个目录加到PYTHONPATH里。
注意PYTHONPATH要加的是homeassistant/helpers/config_validation.py 的父目录。
发表于 2018-5-16 21:45:23 | 显示全部楼层
安装 小米网关模块时 提示需要 cryptography,安装 cryptography时 找不到 "_openssl.o",需要下载源码编译,结果编译不成功很多错误,就搞不下去了,有没有其他办法?
发表于 2018-5-17 20:03:19 | 显示全部楼层
   python3 -m homeassistant --open-ui --config /root/.homeassistant
执行后就这样了,这是什么问题呀?
发表于 2018-5-17 20:26:05 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-5-15 15:57
你这个明显是找不到对应的模块,
你看下你的下面目录
大佬,确实没有config_validation.py这个文件,请问怎么能找到这个文件,还有怎么把它加到pythonpath目录?谢谢大佬。
发表于 2018-5-18 10:47:52 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-5-14 16:12
添加/opt/etc/init.d/S30homeassistant启动文件即可。
cat /opt/etc/init.d/S30homeassis ...
稀里糊涂装好了,这个随路由器启动要怎么操作呀?
发表于 2018-5-18 15:03:12 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-5-12 21:52
目前好像没有K3的GPIO的资料。
不过K3和HA主要作用是家里的大脑,终端设备应该分开解决。
可以通过USB口接射频模块。 不过只有一个USB口,需要加一个USB HUB。
带一个U盘和一个射频模块是没问题的。
不过我还想带移动硬盘,估计电流就够呛了。
发表于 2018-5-18 15:18:42 | 显示全部楼层
有没有稳定运行一周吗?
发表于 2018-5-18 23:22:12 | 显示全部楼层
物尽其用。。
发表于 2018-5-19 22:40:49 | 显示全部楼层
lse 发表于 2018-5-13 19:10
留意第2步、以及删除之前的确认
另外,sda0可能不同的U盘识别的不一样。
[K3 ~]# cp -rf /root/.homeassistant/deps /tmp/share/sda1/root/.homeassistant_bak
/deps
cp: cannot stat '/root/.homeassistant/deps': No such file or directory
GMT+8, 2026-1-19 13:00 , Processed in 0.454173 second(s), 12 queries , MemCached On.
