楼主: lse
基于斐讯K3硬件和HomeAssistant软件打造免费的智能家居
 火.. [复制链接]
发表于 2018-8-31 23:25:02 | 显示全部楼层
lzyscgy 发表于 2018-5-11 17:48
这也行,路由器直接代替homeassistant主机了?
那不就是省了一块主机
发表于 2018-9-7 22:27:08 | 显示全部楼层
大佬帮我看看,我小白,似乎也是这个问题
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-9-14 18:43:51 | 显示全部楼层
你这个是当前目录不可写吗,所以Python下载失败。
wget之前cd到一个可写的目录。
发表于 2018-9-15 22:04:11 | 显示全部楼层
pip3 install homeassistant  执行这条后出错了,请问可以指导下吗?
Complete output from command python setup.py egg_info:
        No working compiler found, or bogus compiler options passed to
        the compiler from Python's standard "distutils" module.  See
        the error messages above.  Likely, the problem is not related
        to CFFI but generic to the setup.py of any Python package that
        tries to compile C code.  (Hints: on OS/X 10.8, for errors about
        -mno-fused-madd see http://stackoverflow.com/questions/22313407/
        Otherwise, see https://wiki.python.org/moin/CompLangPython or
        the IRC channel #python on irc.freenode.net.)
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-okbb8j_e/cffi/
发表于 2018-10-13 13:55:32 | 显示全部楼层
你还别说,能充分利用K3,也是一种不错的方案!
发表于 2018-10-13 15:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
Complete output from command pytho ...
cffi安装错误。
同样错误,不知道怎么处理,有大佬知道么?
发表于 2018-10-14 09:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
这种也行!?一直折腾n1,又考虑到n1盒子用不了!纠结中,楼主帮大忙了!
发表于 2018-10-14 14:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
另外请教不装hassio 能控制斐讯系列??
发表于 2018-10-15 00:44:00 | 显示全部楼层
能告诉我这是什么问题,安装ha不成功?
发表于 2018-10-16 07:12:57 | 显示全部楼层
求助。K3梅林第二步报 opkg: not found
GMT+8, 2026-1-19 13:08 , Processed in 0.559974 second(s), 19 queries , MemCached On.
