楼主: XCray
[修仙教程] 【教程】2023.10版本带来的高价值新特性:蓝牙直接跟踪iPhone
 火.. [复制链接]
104
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-9 06:48:40 | 显示全部楼层
airwb 发表于 2023-10-8 14:55
大佬,我已经搭建好了,传感器也有,但是数据更新很慢,怎么调整蓝牙上报的时间间隔,Estimated broadcast  ...
没得调,这个间隔不用太在意。
值得调的是esp32的蓝牙扫描窗口,我之前的帖子也说过这个问题。由于esp32的蓝牙和wifi是共用射频电路的,需要在二者之间合理分配时间资源,最好的办法是改成以太网。
用wifi的话,可以参考我用的参数:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 160ms
    window: 100ms
    active: true
bluetooth_proxy:
  active: false
  cache_services: False
默认的参数给蓝牙的时间比例太少,很容易出现丢失蓝牙消息的问题。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-9 07:00:29 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-10-8 15:36
也学着试了一下,基本都正常了。但是发现个问题:手机放着不动一段时间后就“离家”了,亮屏后立即又变成“ ...
你没有登录icloud?没打开接力?
按说接力开启的情况下,iphone就会周期性发出蓝牙广播,地址是变动的,识别的关键就是irk——这也是这个帖子讨论的根本基础。
我这里iphone12和iphone14都没有你说的这个问题,熄屏一晚上也一直是在家,估算距离也在不断变动。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-9 07:02:50 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2023-10-8 22:50
Private BLE device 要在 iPhone 在可以檢測时,输入 irk 才有用
瞎说。
只要icloud登录状态没变,irk就不变,啥时候输入到ha都行,不需要iphone一直在可检测状态。
发表于 2023-10-9 07:47:14 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-9 07:00
你没有登录icloud?没打开接力?
按说接力开启的情况下,iphone就会周期性发出蓝牙广播,地址是变动的, ...
接力是开启的,但只要手机熄屏中途不亮屏情况下拿远后估算距离没有更新的  14   ios16.1.2
3万
发表于 2023-10-9 09:25:53 | 显示全部楼层
你没有登录icloud?没打开接力?
icloud登录的,接力是打开的。很早以前设置的了,以前有些设备坏了没有使用了,这个icloud账号下开机的设备就这一台IPHONE13。
状况就像这样:不用了一会儿就变成离线了。
而wifi跟踪结果就正常。
昨天我回家,在家里也部署了一下这个。开始的情况也是一样,手机不使用就变成“离开”了,亮屏后立即变回“在家”。直到我找出以前的旧iphone7,充电开机后加入跟踪后。iphone7的跟踪一直很稳定,而且发现之后iphone13也稳定了。
难道是需要同一icloud的多台设备在使用,这个蓝牙熄屏后才能也持续发送广播。
发表于 2023-10-9 09:31:07 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-9 06:42
那就继续用monitor好了,monitor确实有它不可替代的价值。
你说的这种情况有三种方法改善:
好的,那我在优化下。感谢
发表于 2023-10-9 09:56:20 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-9 06:38
刷Bluetooth Proxy,每个房间放一块esp32,实现分布式么。
——是的,倒不必每个房间一块,覆盖到每个房间 ...
谢谢XCray老师指导。
Private BLE Device   能不能跟踪手环?小米手环
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:04:19 | 显示全部楼层
s2233 发表于 2023-10-9 07:47
接力是开启的,但只要手机熄屏中途不亮屏情况下拿远后估算距离没有更新的  14   ios16.1.2 ...
估算距离的实用价值完全可以忽略,起伏很大,并且我俩手机有一个明显算的不对(0~0.15米)。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:07:23 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-10-9 09:25
icloud登录的,接力是打开的。很早以前设置的了,以前有些设备坏了没有使用了,这个icloud账号下开机的设 ...
逻辑上倒是有可能。
通过蓝牙ble跟踪iPhone的底层原理是苹果搞的continuity,一个账号下只有一台设备的话,continuity肯定就无用武之地了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:08:14 | 显示全部楼层
sunquanqing 发表于 2023-10-9 09:56
谢谢XCray老师指导。
取决于手环,而且可能不一定非要用这个组件了。手环很可能是用固定mac地址广播
GMT+8, 2026-1-14 14:39 , Processed in 0.147684 second(s), 10 queries , MemCached On.
