楼主: XCray
[修仙教程] 【教程】2023.10版本带来的高价值新特性:蓝牙直接跟踪iPhone
 火.. [复制链接]
发表于 2023-10-9 18:12:07 | 显示全部楼层
W@LTER 发表于 2023-10-9 18:07
刚刚看了一下安卓app里面有BLE transmitter的功能,不知道是不是说的是这个。  ...
ha app的蓝牙传感器都打开了,ha里面也安装了https://www.home-assistant.io/integrations/ibeacon
接下来就不知道咋玩了。
发表于 2023-10-9 21:56:41 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2023-10-7 22:32
用 ESPresense 很久了,
它是可以做到 Room Presence, 只要各个空间都布一个 ESPresense , 就可以知道 装置 ...
大神、ESPresense 怎么用?我的主机没有蓝牙
发表于 2023-10-10 01:02:45 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-7 17:26
没有esp32,唯一的办法就是macos了,买台苹果电脑,或者是折腾黑苹果
相对来说,还是买个esp32开 ...
通过macos获得的IRK,好像是24个字符的Base64数据,搜到espresense网站上的资料,像是说要将这个Base64 数据转换为十六进制字符串,然后反转字节的顺序,才得出正确的IRK。不知我这样表述对不对,但我用这么操作后获得的IRK成功接入了。https://espresense.com/beacons/apple#:~:text=You%20have%20to%20extract%20the%20IRK%20from%20iCloud,and%20look%20under%20Bluetooth%20for%20the%20MAC%20address.
发表于 2023-10-10 08:43:07 | 显示全部楼层
没太搞懂,获取完IRK后,电脑装HA的话也还需要有个蓝牙模块才可以吧?
发表于 2023-10-10 08:55:11 | 显示全部楼层
你需要的是 ESP32
发表于 2023-10-10 09:31:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2023-10-10 16:14:41 | 显示全部楼层
利用mac获得iphone14pro的irk,距离确实有问题,用的机器自带蓝牙,出了客厅蓝牙覆盖不到就会显示离家了,有个问题就是更新太慢了,有时十几分钟二十分钟才把状态更新一次。
发表于 2023-10-10 16:35:49 | 显示全部楼层
esp32开发板我有
发表于 2023-10-10 20:38:25 | 显示全部楼层
接下 ...
+1,然后就没下问了,不知道要怎么弄下去
发表于 2023-10-10 21:56:02 | 显示全部楼层
我现在也没搜到教程。。。。。。。
等你研究明白了,麻烦在这里踢我一下吧
GMT+8, 2026-1-14 14:37 , Processed in 0.395796 second(s), 11 queries , MemCached On.
