楼主: XCray
[修仙教程] 【教程】2023.10版本带来的高价值新特性:蓝牙直接跟踪iPhone
 火.. [复制链接]
104
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:23:44 | 显示全部楼层
教程来啦!
确实很好用!用起来也挺简单的。
最有可能拦住小白的,就是IRK的获取,但只要仔细看文档照着做也就够了。
下面把我的步骤尽量详细的写出来,供大家参考,我用一个esp32先烧成ESPresense,获取到IRK后重新烧成ESPHome继续原来的用法(电容触摸感应开关、蓝牙代理)。
0. 启动好ha(废话)、mqtt服务器、mqtt客户端连接好之后监听主题espresense/settings/#
1. 烧写ESPresense固件:https://espresense.com/firmware,配网(会自动提示);
2. 进入设备页面,就是在浏览器地址栏输入esp32节点的ip地址,配置mqtt服务器;
接下来参考https://espresense.com/beacons/apple文档:
3. 进入设备ui页面,就是地址后加上“/ui”,输入设备名、点“Enroll”按钮;
4. iPhone上打开蓝牙、与ESPresense配对;
5. mqtt客户端里找"espresense/settings/irk:xxxxxxx/config",复制irk:后面的数字串保存
到这儿,ESPresense的使命就完成了!
回到ha,添加集成,就用刚才找到的irk,然后根据自己的需要进行使用就行了,比如设置分组、自动化等。
这个估算距离好像也有点儿好玩:
参与人数 3金钱 +40 收起 理由
aiqienanguatou + 10 膜拜大神!
dscao + 20 论坛有你更精彩!
book123 + 10 论坛有你更精彩!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:26:10 | 显示全部楼层
jacky9246 发表于 2023-10-6 09:07
还是不太会获取IRK,感觉还是有点门槛。。。手里没有esp
没有esp32,唯一的办法就是macos了,买台苹果电脑,或者是折腾黑苹果
相对来说,还是买个esp32开发板便宜,二十来块钱
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:26:54 | 显示全部楼层
W@LTER 发表于 2023-10-6 10:54
把之前iphone的wifi跟踪一起用,双重确认,效果更好了。
确实,蓝牙比wifi好用的多
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:27:35 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-10-6 12:15
请教版主,这里需要填写的IRK长什么样子的呀?
32个字符的一串十六进制数字,16个字节。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:28:14 | 显示全部楼层
lensam 发表于 2023-10-6 13:10
中年男人不太敢设置跟踪功能
俺是老年男人,随便跟踪
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:29:42 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-10-6 14:07
好东西啊。monitor现在也在用
这个可以完美替代monitor了!
虽然二者工作机制不一样,monitor更主动配合人体传感器可以更快速的检测到iPhone,而这个方案纯被动,受制于iPhone的蓝牙信号广播频率,最大延迟就是iPhone的广播间隔,约有4.5秒。
但这个方案更优雅不用mqtt,也可以实现分布式跟踪(esp32刷esphome蓝牙代理),成本比monitor低多了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:30:29 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-10-6 15:28
这个跟之前的Passive BLE monitor集成有什么区别
不是有什么区别,而是没任何关系
而且Passive BLE monitor和monitor也没有任何关系,我估计这俩弄混的也大有人在。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:31:58 | 显示全部楼层
sunquanqing 发表于 2023-10-7 14:49
安卓系的 有没有好方案?(手机安装app,持续发信号的除外)
你说的是个世界性难题!
ha的官方客户端app你也不想装?
如果确实不想装app,以前推荐过的monitor就很好,用树莓派或者三五十块钱买个能跑armbian的盒子就行。
发表于 2023-10-7 17:36:27 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-7 17:29
这个可以完美替代monitor了!
不用mqtt,也可以实现分布式跟踪(esp32刷esphome蓝牙代理),成本比monit ...
哇,那我要试下了,我目前也还用了esp32刷的ESPresense,这个也要刷吗?
发表于 2023-10-7 17:40:24 | 显示全部楼层
没注意到大佬已经更新了,原来之前的我也刷了ESPresense,刷了后通过添加configuration代码来实现了传感器实体,没想到的是,这个就不用添加configuration了,直接集成了。
GMT+8, 2026-1-14 14:36 , Processed in 0.690155 second(s), 7 queries , MemCached On.
