楼主: XCray
[修仙教程] 【教程】2023.10版本带来的高价值新特性:蓝牙直接跟踪iPhone
 火.. [复制链接]
发表于 2023-10-13 09:05:28 | 显示全部楼层
可以跟踪安卓手机吗?
发表于 2023-10-13 23:27:28 | 显示全部楼层
我打开esp32的ip devices是空白的   “进入设备ui页面,就是地址后加上“/ui”,输入设备名、点“Enroll”按钮;” 这个找不到,怎么解决?
发表于 2023-10-14 21:28:34 | 显示全部楼层
大神可以问您一个问题吗?我用群晖docker安装的esphome服务端。然后新建了设备。配置了yaml。刷机。然后最近我docker更新了。esphome。然后崽esphome就看不到设备了。当然home assistant是有的。怎么恢复esphome服务端里面的设备呢?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-14 21:42:00 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2023-10-14 21:28
大神可以问您一个问题吗?我用群晖docker安装的esphome服务端。然后新建了设备。配置了yaml。刷机。然后最 ...
你没理解docker的基本原理。
简单来说:
yaml是保存在/config目录里的,你需要在外部建一个目录映射到容器的/config路径,这样更新镜像重置容器就不会丢失yaml了。
如果没有映射,那么/config目录就会保存在容器里面,重置后当然就丢失了。
恢复是没办法恢复的,在esphome新建一个节点,yaml里节点的名称和以前的一样就行。
发表于 2023-10-14 22:07:18 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-14 21:42
你没理解docker的基本原理。
简单来说:
大佬能请教一下esp32c3经典版是不是不能刷espresense?我测试好几个版本都不行,我看GitHub里面说需要合宙的boot 我刷合宙原厂的系统然后在0*10000上再刷espresense也不行,请教有没有什么好的办法?
发表于 2023-10-14 22:32:58 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-10-9 09:25
icloud登录的,接力是打开的。很早以前设置的了,以前有些设备坏了没有使用了,这个icloud账号下开机的设 ...
我家里1台iPhone 13 Pro Max和1台 14 Pro Max还有一个手表.
14 Pro Max遇到一样的情况,息屏就离线.
有电脑也登录相同iCloud账号的.
隔空投送也经常用.
发表于 2023-10-14 22:44:02 | 显示全部楼层
你没理解docker的基本原理。
简单来说:
明白了。谢谢。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-15 07:06:11 | 显示全部楼层
silang521 发表于 2023-10-14 22:07
大佬能请教一下esp32c3经典版是不是不能刷espresense?我测试好几个版本都不行,我看GitHub里面说需要合 ...
看来是没仔细看文档,c3只能刷beta版:
https://espresense.com/base-stations
The firmware is currently compatible with the ESP32 WROOM and WROVER dual core (most common) OR the ESP32C3 (beta). 4MB of flash is required (most common). We do not currently support single core S2 or S3 variants.
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-15 07:12:24 | 显示全部楼层
有 ...
我没有仔细研究过,会不会是“查找”没打开或者打开的不够彻底?
我手上的两部手机都没有熄屏离家的问题,12&14;
当然,偶尔也会出现两三分钟的离家,怀疑是错过了蓝牙广播导致的。
发表于 2023-10-15 11:59:46 | 显示全部楼层
感谢大佬回复,我这个我看到啦,但是我昨天也刷测试版的固件啦,刷了不止一个版本从v3.3.0b0到v3.3.0b8我都试啦,都不行一下试串口信息[2023-10-15 11:56:53.540] ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
[2023-10-15 11:56:53.540] Build:Feb  7 2021
[2023-10-15 11:56:53.540] rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[2023-10-15 11:56:53.540] Saved PC:0x403d0f62
[2023-10-15 11:56:53.540] SPIWP:0xee
[2023-10-15 11:56:53.540] modeIO, clock div:1
[2023-10-15 11:56:53.540] load:0x3fcd6100,len:0x438
[2023-10-15 11:56:53.540] load:0x403ce000,len:0x90c
[2023-10-15 11:56:53.540] load:0x403d0000,len:0x2358
[2023-10-15 11:56:53.540] SHA-256 comparison failed:
[2023-10-15 11:56:53.551] Calculated: a9753a4fc647c6545c1b919ef08db429130a48592727edca270f1e5a3da0d0a9
[2023-10-15 11:56:53.551] Expected: 3bf6ef2cf3b9eefcd4b3c70cc5d1ce5138292d101a5cb1d5db6fbebf081b0a19
[2023-10-15 11:56:53.551] Attempting to boot anyway...
[2023-10-15 11:56:53.551] entry 0x403ce000
GMT+8, 2026-1-14 14:39 , Processed in 0.176688 second(s), 10 queries , MemCached On.
