楼主: xcy1231
[插件集成] 格力云控 局域网协议 中央空调 插件 重新发布
 火.. [复制链接]
发表于 2023-7-26 21:16:12 | 显示全部楼层
大佬好,请问关于fake_server的设置,只需添加fake_server: XXX.XXX.XXX.XXX就可以了么?相应的1812端口需要在服务器(HA服务器)额外启listen么?我已将内网所有访问域名dis.gree.com都指向了HA服务器。
我在log日志中看到有报错
OSError: [Errno 99] Address not available
    self.socket.bind((self.ip, self.port))
  File "/config/custom_components/gree2/fake_server.py", line 38, in serve
目前可以正常使用,但不知是否正确配置了fack server,后续是否会导致云控无响应
请问还需要其他注意的么,谢谢了
发表于 2023-7-27 00:23:40 | 显示全部楼层
giang321 发表于 2023-7-26 21:16
大佬好,请问关于fake_server的设置,只需添加fake_server: XXX.XXX.XXX.XXX就可以了么?相应的1812端口需 ...
是否和我是容器运行的ha有关,应该再要映射一下容器内的1812端口到宿主机?
 楼主| 发表于 2023-7-27 01:39:01 | 显示全部楼层
giang321 发表于 2023-7-27 00:23
是否和我是容器运行的ha有关,应该再要映射一下容器内的1812端口到宿主机? ...
看你容器的网络类型了,没有主机直通的话需要做一个映射的
发表于 2023-7-27 02:38:11 | 显示全部楼层
嗯,我做了映射把1812映射到主机1812端口,但是增加了一个映射后仍然报了OSError: [Errno 99] Address not available的错误,并且还有其他错误,无法连上云控了。
    self._bridge.sync_status(message)
  File "/config/custom_components/gree2/device.py", line 228, in syncStatus
  File "/config/custom_components/gree2/bridge.py", line 271, in sync_status
    self.fake_socket.sendall((json.dumps({
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
  File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
后来删除那个1812的端口映射,还是和原来的问题一样日志里会报OSError: [Errno 99] Address not available。有点搞不明白原因了,请教大佬可能是什么原因,谢谢
发表于 2023-7-27 09:26:28 | 显示全部楼层
谢谢大佬,把fack_server的ip设置成容器里的ip,同时容器映射1812端口至ha的主机,就没有报错了
发表于 2023-8-4 12:28:29 | 显示全部楼层
新版报错
Invalid config for [climate.gree2]: [name] is an invalid option for [climate.gree2]. Check: climate.gree2->name. (See ?, line ?).
发表于 2023-8-4 15:38:43 | 显示全部楼层
推荐用vrf把 我是vrf+一个路由器用的桥接模式放在了吊顶里,然后vrf有好几个方案都比较稳,不过我准备切回来试试,云控还没卖,如果稳定 卖了vrf血赚
 楼主| 发表于 2023-8-4 18:32:46 | 显示全部楼层
name一直是个没必要的配置,这次删了不少代码,直接去掉就好了
发表于 2023-8-28 10:43:29 | 显示全部楼层
giang321 发表于 2023-7-27 09:26
谢谢大佬,把fack_server的ip设置成容器里的ip,同时容器映射1812端口至ha的主机,就没有报错了 ...
这一步怎么操作,大佬,方便给个截图吗~
发表于 2023-8-28 14:19:03 | 显示全部楼层
格力云控可以降级吗?
GMT+8, 2025-12-16 15:43 , Processed in 0.329616 second(s), 12 queries , MemCached On.
