楼主: xcy1231
[插件集成] 格力云控 局域网协议 中央空调 插件 重新发布
 火.. [复制链接]
发表于 2023-3-21 10:53:06 | 显示全部楼层
guyue2005 发表于 2023-3-15 22:13
我的日志里面能发现设备,但是没有实体和卡片,是啥原因呢,云控二代这里就报错了,应该是抓取不到名字。把 ...
大佬,我去climate里面改了下,现在变成了这个错误,还是找不到~
  File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 953, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/config/custom_components/gree2/climate.py", line 206, in socket_listen
    self.devMap[item_mac] = Gree2Climate(self.hass, name + item_mac, item['mid'], item_mac, self, self._temp_sensor.get(item_mac))
NameError: name 'name' is not defined
发表于 2023-3-21 11:03:24 | 显示全部楼层
self.devMap[item_mac] = Gree2Climate(self.hass, self.name + item_mac, item['mid'], item_mac, self, self._temp_sensor.get(item_mac))
改成这个
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
cnshcjy + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2023-3-21 13:18:40 | 显示全部楼层
大佬真牛,已经识别出了
发表于 2023-3-29 08:22:06 | 显示全部楼层
新版hone assistant 用不了了
发表于 2023-3-30 17:44:12 | 显示全部楼层
可以使用
发表于 2023-4-4 10:09:39 | 显示全部楼层
加上gree2就不能重启了
发表于 2023-5-12 10:26:40 | 显示全部楼层
新版HA只要重启后空调全部离线,需要重置云控设备重新配网才能用,有遇到跟我一样的吗
发表于 2023-5-29 00:16:32 | 显示全部楼层
我的也是如此,只要HA重启,空调就全部离线,等大佬修复吧
发表于 2023-6-8 23:20:23 | 显示全部楼层
新版不能用的参考下面方法改一下就可以了
发表于 2023-6-10 18:14:25 | 显示全部楼层
请问在什么地方改?这是什么文件?
GMT+8, 2026-1-15 06:58 , Processed in 0.420010 second(s), 14 queries , MemCached On.
