楼主: xcy1231
[插件集成] 格力云控 局域网协议 中央空调 插件 重新发布
 火.. [复制链接]
发表于 2022-5-12 17:35:52 | 显示全部楼层
大神,请教一下,
在Docker下安装的Homeassistant(Home Assistant Core 2022.5.3),
将gree2目录复制到custom_components下后,
在configuration.yaml也加上配置:
climate:
  - platform: gree2
重启后在Homeassistant中添加集成时却始终无法找到gree2插件,.
重新启动Homeassistant时,显示“重启 Home Assistant 失败
The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error climate.gree2 - cannot import name 'SPEED_HIGH' from 'homeassistant.components.fan' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fan/__init__.py)”
麻烦大神指点一下,谢谢!
发表于 2022-5-12 22:19:53 | 显示全部楼层
老九 发表于 2022-5-12 17:35
大神,请教一下,
这应该是59L大佬说的问题。
发表于 2022-5-14 09:07:45 | 显示全部楼层
qiaoqiao1235 发表于 2022-4-7 22:00
2022.4.0 fan类有一些变化,会起不来。fork了一下做了些适配,同时支持自定义温度传感器,支持通过HACS自定 ...
按照您的方法将greeCentral目录复制到custom_components,并创建和修改configuration.yaml、climate.yaml两个文件后,在Homeassistant中添加集成时却始终无法找到greeCentral插件。
选择重启系统时显示“The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error climate.greeCentral - Integration 'greeCentral' not found.
麻烦大神指点一下,谢谢!
发表于 2022-5-15 20:28:45 | 显示全部楼层
老九 发表于 2022-5-14 09:07
按照您的方法将greeCentral目录复制到custom_components,并创建和修改configuration.yaml、climate.yaml ...
是不是插件复制的目录不对呢
发表于 2022-5-16 09:05:15 | 显示全部楼层
qiaoqiao1235 发表于 2022-5-15 20:28
是不是插件复制的目录不对呢
复制目录应该没问题,因为同目录下还有小米和易微联的插件都能正常工作。不知道会不会是因为是HomeAssistant版本问题。
发表于 2022-5-24 16:59:16 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2022-5-24 17:00:46 | 显示全部楼层
dgsf520 发表于 2022-5-6 12:37
你这个问题解决了嘛?
楼主5月20号解决了
kfyu
发表于 2022-6-3 20:35:24 | 显示全部楼层
是不是插件复制的目录不对呢
你好,我都按说明的添加了。但是什么都发发现先不了,日志也没有
只有系统自带的那个插件有点反应,请问是否有时间能帮我看看
kfyu
发表于 2022-6-3 21:29:01 | 显示全部楼层
你好,请问我上传了目录,也修改了配置文件。但是一点反应都没有,日志也看不到东西,这个会是哪里又问题呢?
你方便加个QQ或者微信帮忙看看吗
发表于 2022-6-6 08:14:23 | 显示全部楼层
楼主,我是二代云控,局域网一台云控设备使用正常,昨天打开另一台中央空调,也就是局域网接了两台云控设备,插件报错
错误如下:
此错误来自自定义集成。
Logger: root
Source: custom_components/gree2/climate.py:87
Integration: gree2 (documentation, issues)
First occurred: 2022年6月5日 22:00:50 (1 occurrences)
Last logged: 2022年6月5日 22:00:50
Uncaught thread exception
  File "/usr/local/lib/python3.9/threading.py", line 973, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/local/lib/python3.9/threading.py", line 910, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/config/custom_components/gree2/climate.py", line 180, in socket_listen
    jsonPack = ciperDecrypt(pack, self._key)
  File "/config/custom_components/gree2/climate.py", line 87, in ciperDecrypt
    decryptData = cipher.decrypt(decodeData).decode("utf-8")
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xce in position 1: invalid continuation byte
自己看了半天没看懂,希望楼主帮忙看下问题。
GMT+8, 2026-1-15 03:31 , Processed in 0.586486 second(s), 14 queries , MemCached On.
