楼主: xcy1231
[插件集成] 格力云控 局域网协议 中央空调 插件 重新发布
 火.. [复制链接]
发表于 2022-8-31 18:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
解决了,原来只有一台云控也要填climate:   - platform: gree2     host: 192.168.1.100     scan_interval: 20
发表于 2022-9-6 15:09:43 | 显示全部楼层
大神,我用了你的插件,家里的格力中央空调成功接了HA,然后我又把空调从HA接入小爱音箱和homekit,发现用小爱同学和siri语音控制时调制冷制热除湿这些模式时,是乱的,你说除湿,空调面板变成制热了,开机关机调温度除了慢都正常,求大神有空的时候能不能看一下。
发表于 2022-9-20 10:13:25 | 显示全部楼层
谢谢大佬,够用
发表于 2022-11-5 20:04:25 | 显示全部楼层
重启hass后,空调显示不可用
发表于 2022-12-22 16:39:10 | 显示全部楼层
可以连接上,但是温度那个始终无法修改,不让我重启一直报错
The system cannot restart because the configuration is not valid: Error loading /config/configuration.yaml: mapping values are not allowed here in "/config/configuration.yaml", line 19, column 17
发表于 2023-1-31 15:24:26 | 显示全部楼层
superwangmeng 发表于 2022-7-20 09:48
HA使用一段时间之后,突然实体就失效,不重启HA的话,实体不会报错就是操作无效,重启HA之后显示实体不可 ...
一样的问题,先是操作无效,重启后不可用,重启空调无效,格力+可以控制,HA不行,用的是最新的版本,请问下问题解决了吗
发表于 2023-3-3 09:47:37 | 显示全部楼层
云控是用的哪个版本,原来的没有,想加一个
发表于 2023-3-3 17:24:27 | 显示全部楼层
myhades 发表于 2023-1-31 15:24
一样的问题,先是操作无效,重启后不可用,重启空调无效,格力+可以控制,HA不行,用的是最新的版本,请 ...
我用VRF接入了 放弃了云控。
发表于 2023-3-14 09:22:57 | 显示全部楼层
大神,我之前是两台云控2代,在HA里都正常控制的。后来其中一台云控我去升了级,就在HA里发现不了了,是我升级的原因吗?本来是V13的,我升级到了V17。
发表于 2023-3-15 22:13:06 | 显示全部楼层
我的日志里面能发现设备,但是没有实体和卡片,是啥原因呢,云控二代
2023-03-15 14:19:45.916 ERROR (Thread-2 (socket_listen)) [root] Uncaught thread exception
  File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 953, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/config/custom_components/gree2/climate.py", line 206, in socket_listen
    self.devMap[item_mac] = Gree2Climate(self.hass, item['name'] + item_mac, item['mid'], item_mac, self, self._temp_sensor.get(item_mac))
KeyError: 'name'
这里就报错了,应该是抓取不到名字。把
改成
 self.devMap[item_mac] = Gree2Climate(self.hass, self.name + item_mac, item['mid'], item_mac, self, self._temp_sensor.get(item_mac))
临时解决问题,能正常读取到实体
GMT+8, 2026-1-15 06:58 , Processed in 0.491071 second(s), 11 queries , MemCached On.
