楼主: xcy1231
[插件集成] 格力云控 局域网协议 中央空调 插件 重新发布
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:42:48 | 显示全部楼层
superwangmeng 发表于 2022-7-20 09:48
HA使用一段时间之后,突然实体就失效,不重启HA的话,实体不会报错就是操作无效,重启HA之后显示实体不可 ...
看日志好像是接收到的socket数据解析时出现问题,我先套个try except试试吧,我这边是没遇到过这种情况,倒是出现过一两次云控挂了需要重新配对导致的实体失效,格力+都控制不了了
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:47:54 | 显示全部楼层
b70352 发表于 2022-7-15 08:42
云控二代成功运行。
请问一下大家,我家的二代云控工作两三天后必掉线,需要重启空调室内机后才可以自动重 ...
出现过一两次云控失联,原因是2.5g wifi 模式莫名从11bg 变到了11bgn,云控连不上,我是1代,仅供参考啊。你这么频繁的钓线没遇到过啊,最好还是有日志贴一下
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:58:37 | 显示全部楼层
x616500 发表于 2022-6-27 08:55
其他空调接进homkit是一个卡片控制器(风速温度都在一起的),这个接入后是两个卡片设备,一个温度控制卡片 ...
我看了下,homekit可以配置空调分开还是合并的,分开就是一个风扇和一个温度控制卡片了
 楼主| 发表于 2022-8-5 15:00:11 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2022-6-27 09:13
格力的风管机,怎么弄,没wifi
这个就是支持wifi云控的,没wifi找找别的方案吧
发表于 2022-8-8 00:12:44 | 显示全部楼层
感谢作者,刚刚从2022.03更新2022.08版,发现报错找不到实体,自己注释了那条fan代码,又可以了,心想论坛会不会更新,一看果然更新了
发表于 2022-8-18 15:34:33 | 显示全部楼层
xcy1231 发表于 2022-8-5 14:47
出现过一两次云控失联,原因是2.5g wifi 模式莫名从11bg 变到了11bgn,云控连不上,我是1代,仅供参考啊 ...
感谢楼主,问题解决了,也给大家汇报一下。
就是辣鸡小米路由器mesh的问题,我是有线mesh,信道频率都固定了,依然会掉线,不用mesh,云控单独连接一个独立的wifi就没问题。所以用云控的用户,谨慎使用辣鸡小米!
发表于 2022-8-23 00:00:10 | 显示全部楼层
superwangmeng 发表于 2022-7-6 15:59
牛逼,重新用了楼主更新的插件,目前接入HA是完美,之前就想给我这格力中央空空调接入HA,从中弘vrf 到格力 ...
请问中弘vrf 有什么缺点吗,最近在考虑用哪个。中弘vrf 不能接入HA吗?
发表于 2022-8-28 12:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
同问支持云控二代吗
发表于 2022-8-29 20:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
此错误来自自定义集成。  Logger: root Source: custom_components/gree2/climate.py:91  Integration: gree2 (documentation, issues)  First occurred: 19:48:02 (1 occurrences)  Last logged: 19:48:02  Uncaught thread exception Traceback (most recent call last):   File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner     self.run()   File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 953, in run     self._target(*self._args, **self._kwargs)   File "/config/custom_components/gree2/climate.py", line 187, in socket_listen     jsonPack = ciperDecrypt(pack, self._key)   File "/config/custom_components/gree2/climate.py", line 91, in ciperDecrypt     decryptData = cipher.decrypt(decodeData).decode("utf-8") UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xa6 in position 0: invalid start byte
发表于 2022-8-29 20:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
ymcedison 发表于 2022-8-8 00:12
感谢作者,刚刚从2022.03更新2022.08版,发现报错找不到实体,自己注释了那条fan代码,又可以了,心想论坛 ...
怎么解决的
GMT+8, 2026-1-15 03:32 , Processed in 1.738714 second(s), 12 queries , MemCached On.
