楼主: jedmeng
控客设备插件2.0版发布
 火.. [复制链接]
发表于 2018-11-29 15:21:55 | 显示全部楼层
这个插件厉害了,感觉可以发布到官方去了
发表于 2018-12-2 15:03:44 | 显示全部楼层
请问一下,多个遥控器可以支持吗?我有2个mini pro,只能支持其中一个红外遥控。
发表于 2018-12-2 22:37:13 | 显示全部楼层
我是将配置文件写在package里,
switch:
  - platform: konke
    host: 192.168.0.90
    model: minik
py插件是用的你主贴中的附件, minikpro  可是仍然报错,烦请楼主帮忙看看,是哪儿的问题,谢谢
把插件再上传一遍
homeassistant-konke.zip (7.16 KB, 下载次数: 4)
ha的 版本是 0.82.1
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:49:25 | 显示全部楼层
ufo1cn 发表于 2018-12-2 15:03
请问一下,多个遥控器可以支持吗?我有2个mini pro,只能支持其中一个红外遥控。 ...
这个问题已知,下个版本会修复
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:51:35 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2018-12-2 22:37
我是将配置文件写在package里,
switch:
  - platform: konke
这部分配置看着没问题,贴一下完整的配置和log看看
发表于 2018-12-2 22:55:02 | 显示全部楼层
另外我的ha是部署在n1上的,我这个已经是 完整的配置了,单独给konke写了一个 yaml的配置文件放在package里面
你需要我再把主配置文件传上来吗?
主配置文件 :
configuration.yaml
# HA基本配置文件
homeassistant: !include configuration/homeassistant.yaml
# 前端HTTP配置文件
http: !include configuration/http.yaml
# 其它重要配置
# 传感器配置文件夹
#sensor: !include_dir_merge_list sensor
# TTS配置文件?我直接把tts配置文件放到了package下面?有没有问题啊
#tts: !include configuration/tts.yaml
# 区域配置文件? 放到这个目录下,检测直接报错?
# 前端配置文件
frontend: !include configuration/frontend.yaml
# 前端群组配置文件
group: !include configuration/groups.yaml
# 前端“历史”栏配置文件
history: !include configuration/history.yaml
# 前端“日志”栏配置文件
logbook: !include configuration/logbook.yaml
# 系统日志配置文件
logger: !include configuration/logger.yaml
# 脚本配置文件
script: !include configuration/scripts.yaml
# 自动化配置文件
automation: !include configuration/automations.yaml
# #米家网关
# xiaomi_aqara: !include_dir_named ../packages
# #若琪tts
# rokid_tts: !include_dir_named ../packages
# #tuya
# tuya: !include_dir_named ../packages
# #zhengguo
# zinguo: !include_dir_named ../packages
#zone
zone: !include configuration/zone.yaml
#设备追踪
#device_tracker: !include_dir_named ../packages
# 数据库配置文件:需要安装数据库,
recorder: !include configuration/recorder.yaml
dlna:
#彩云天气customui插件
# Show links to resources in log and frontend
#introduction:
# 其它功能配置
# 在主面板显示功能介绍
#introduction:
# 在侧面板使用“配置”界面
config:
# 在侧面板使用“地图”界面
#map:
# 允许系统自动发现新的设备
discovery:
# 浏览器前端语音助手
conversation:
# IOS发现功能
ios:
#homekit功能
homekit:
# Track the sun跟踪太阳
sun:
另外 :
log里没有发现konke的 内容
 楼主| 发表于 2018-12-2 23:47:25 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2018-12-2 22:55
另外我的ha是部署在n1上的,我这个已经是 完整的配置了,单独给konke写了一个 yaml的配置文件放在package ...
log里至少应该有加载自定义插件的warning,如果这个都没有说明插件没加载成功。
2018-11-12 01:26:16 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom component for switch.konke which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
发表于 2018-12-2 23:56:57 | 显示全部楼层
2018-11-12 01:26:16 WAR ...
这是ha的日志,里面同样没有 你说的konke的 组件日志
插件放这里了,路径是否有问题?
最后插件帮忙看看是否有问题
konke.rar (1.94 KB, 下载次数: 6)
发表于 2018-12-3 08:40:06 | 显示全部楼层
大神,你这个插件是不是不支持n1上使用 啊
发表于 2018-12-4 09:54:27 | 显示全部楼层
神啊, 有空帮忙看看啊,
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.650203 second(s), 10 queries , MemCached On.
