楼主: jedmeng
控客设备插件2.0版发布
 火.. [复制链接]
发表于 2018-11-14 10:02:11 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2018-11-13 17:40
感谢楼主回复。我昨晚已经做了个脚本,放到一个组里,就是不太美观,右下角的“执行”俩字刺眼哈哈哈
能 ...
你加个
 - delay  00:00:01
就显示开关了,就是1秒后自动关
发表于 2018-11-15 21:37:28 | 显示全部楼层
a74074011 发表于 2018-11-14 10:02
你加个 就显示开关了,就是1秒后自动关 ...
我改后是:
  airfanclose:
    alias: 关排气扇
    sequence:
    - delay: 00:00:01
    - service: remote.send_command
      data:
        entity_id: remote.kongkeir
        command: ir_9999
        num_repeats: 3
        delay_secs: 0.4
对不?不过反正现在变成开关啦,哈哈哈
发表于 2018-11-17 20:36:53 | 显示全部楼层
哇塞 连射频和红外可以 厉害了  正好闲置了一套  感谢楼主
发表于 2018-11-19 23:54:26 | 显示全部楼层
楼主,请教下哦。树莓派安装的HA,已经装好pykonkeio后,插件路径存放在\\Raspberrypi\home assistant\custom_components\switch,配置好configuration.yaml后不能成功读取到控客插座是什么原因?
发表于 2018-11-20 01:35:46 | 显示全部楼层
hassio 0.82.1 有两个问题啊
remote
只支持一个设备 写入两个设备 默认显示下面那个设备 Entity 显示为 remote.minik  friendly_name: MiniK Pro
我配置的name 分别是MiniK 和 MiniK Pro
发表于 2018-11-20 01:38:14 | 显示全部楼层
2018-11-19 23:43:31 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for light.minik_pro fails
  File "/config/deps/lib/python3.6/site-packages/pykonkeio/device/klight.py", line 40, in update
    _, r, g, b, w, t, _ = m2.split('#')
ValueError: not enough values to unpack (expected 7, got 6)
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 221, in async_update_ha_state
    await self.async_device_update()
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 347, in async_device_update
    await self.async_update()
  File "/config/custom_components/light/konke.py", line 179, in async_update
    await self._device.update(type='light')
  File "/config/deps/lib/python3.6/site-packages/pykonkeio/device/klight.py", line 46, in update
    raise error.ErrorMessageFormat
pykonkeio.error.ErrorMessageFormat: Error: wrong message
2018-11-19 23:43:31 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for light.minik fails
 楼主| 发表于 2018-11-20 10:16:22 | 显示全部楼层
remote
只支持一个设备 写入两个设备 默认显示下面那个设备 Entity 显示为 re ...
贴一下完整的配置我看下
 楼主| 发表于 2018-11-20 10:17:25 | 显示全部楼层
caodashuai1 发表于 2018-11-19 23:54
楼主,请教下哦。树莓派安装的HA,已经装好pykonkeio后,插件路径存放在\\Raspberrypi\home assistant\cust ...
路径不太对吧,应该是放在config目录下的custom_components\switch中,还不行的话去日志里找找有没有报错信息,贴出来
发表于 2018-11-20 11:25:07 | 显示全部楼层
jedmeng 发表于 2018-11-20 10:16
贴一下完整的配置我看下
[/indent][indent]switch:[/indent]  - platform: konke
    host: 192.168.88.55
    model: minik
  - platform: konke
    host: 192.168.88.57
    model: minik
light:
  - platform: konke
    host: 192.168.88.101
    # name: MiniK
    model: klight
  - platform: konke
    host: 192.168.88.102
    # name: MiniK Pro
    model: klight
remote:
  - platform: konke
    host: 192.168.88.55
    # name: MiniK
    model: minik
    hidden: False
    type: ir
  - platform: konke
    host: 192.168.88.57
    # name: MiniK Pro
    model: minik
    hidden: False
    type: ir
发表于 2018-11-20 11:27:59 | 显示全部楼层
贴一下完整的配置我看下
switch:
  - platform: konke
    host: 192.168.88.55
    model: minik
  - platform: konke
    host: 192.168.88.57
    model: minik
light:
  - platform: konke
    # name: MiniK
    model: klight
  - platform: konke
    # name: MiniK Pro
    model: klight
remote:
  - platform: konke
    host: 192.168.88.55
    # name: MiniK
    model: minik
    hidden: False
    type: ir
  - platform: konke
    host: 192.168.88.57
    # name: MiniK Pro
    model: minik
    hidden: False
    type: ir
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 1.796970 second(s), 10 queries , MemCached On.
