楼主: jedmeng
控客设备插件2.0版发布
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-11-12 15:09:58 | 显示全部楼层
a74074011 发表于 2018-11-11 23:10
目前操作,遥控器py扔remote下,开关py扔switch下,
设置
[code]remote:
附件是我没压好,我重新打包一份
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-12 15:59:38 | 显示全部楼层
我有一个小kmini
发表于 2018-11-12 17:35:25 | 显示全部楼层
大神的插件很棒,几个问题都是设置说明上的,我提一下几个已知的问题
1. 遥控器的插件应该放config/costum_components/remote下
2. 遥控器设置应该是需要再添加到 remote: 下
3. 遥控器服务是 remote.koneke_ir_learn , 说明中的solt 应该是 slot
目前有个疑问是学习红外的时候,设置 slot 相同,
虽然显示学习成功,但是没有覆盖原来的,依然是最初学习的
 楼主| 发表于 2018-11-12 18:50:48 | 显示全部楼层
1. 遥控器的插件应该放config/costum_ ...
,感谢提醒,发帖的时候马虎了。
红外那个同名应该是会覆盖,我回去确认一下。
 楼主| 发表于 2018-11-12 23:49:25 | 显示全部楼层
红外的问题也确认了,确实是这样的。相同slot直接学习是不会覆盖旧指令的。
新版加入了一个逻辑,学习之前会先清除该slot的旧指令。可以单独更新一下pykonkeio。
这个改动会有一点副作用:一般的逻辑是只有新指令学习成功之后旧指令才失效,现在是只要开始学习旧指令就会失效,这一点稍微有点区别,不过勉强还能接受。
发表于 2018-11-13 00:05:02 | 显示全部楼层
小K红外终于能用了
可每次调用service来进行控制太麻烦了,是不是我姿势不对啊?我编了一个自动化来调用这个服务,我想加到单独的一个组里或者像开关一样
楼主能否帮忙说一下,如何在群组里加入遥控
 楼主| 发表于 2018-11-13 01:20:46 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2018-11-13 00:05
小K红外终于能用了
可每次调用service来进行控制太麻烦了,是不是我姿势不对啊?我编了一个自动化 ...
添加一个script就行了
gzh
发表于 2018-11-13 09:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
接K2报错
 楼主| 发表于 2018-11-13 13:10:03 | 显示全部楼层
抱歉,之前版本号写错了,重新下载一下附件吧。
发表于 2018-11-13 17:40:02 | 显示全部楼层
jedmeng 发表于 2018-11-13 01:20
添加一个script就行了
感谢楼主回复。我昨晚已经做了个脚本,放到一个组里,就是不太美观,右下角的“执行”俩字刺眼哈哈哈
能用已经相当不错了。感谢楼主
GMT+8, 2026-1-15 13:23 , Processed in 0.672672 second(s), 10 queries , MemCached On.
